Facebook
  • Mein PC Forum >
  • Hardware >
  • Grafikkarten >
  • Powercolor Radeon HD 6970 Dual Fan Temperatur normal???
Seiten: [1]   Nach unten
  Drucken
Autor Thema:
 (Antworten: 315, Gelesen 13427 mal)
Gamer89999
Newbie
« am: 02.07.2013, 20:18:06 »
hi!!!
habe mal eine frage
habe ein ungutes gefühl was meine graka angeht denn im idle bereich kommt sie zwar nie über 38C° aber wenn es in die spiele geht kommt sie auf einmal auf 100C° und lüfter dreht mit 100%.
habe ein Coolermaster HAF 932 und den Airflow deshalb schon verstärkt mit einen enermax 120mm, 140mm und 3 bit fenix spectre pro 230mm aber es bringt anscheinend nichts.
beide graka lüfter laufen und wurden schon entstaubt. Habe noch ganz oben in einen pci e x1 eine sound blaster z verbaut aber das wird es nicht sein.
habe die graka in den 2. pci e slot da daneben der lüfter ist der die graka direkt anpustet bringt aber auch nichts.
aber das problem ist komischerweise nicht immer. es gibt auch tage da pendelt die graka um die 70C°.
also ist das normal oder nicht dass die mal die 105C° erreicht?? Lüfter will ich nicht mehr wechseln da ich bald auf eine hd 8970 umsteigen möchte und es sich deshalb nicht lohnt.
Gespeichert
Vario
Hero Member
Re:Powercolor Radeon HD 6970 Dual Fan Temperatur normal???
« Antworten #1 am: 02.07.2013, 23:07:23 »
Hallo Gamer89999
sehe gerade du hast 2012 schon mal wegen der karte ein Thread gestartet. --> http://forum.mein-pc.eu/grafikkarten/powercolor-radeon-hd-6970/
So nun zu der alte Karte ich nehme mal stark an es handelt sich um diesen kandidaten --> http://www.mindfactory.de/product_info.php/2048MB-PowerColor-Radeon-HD-6970-Dual-Fan-Aktiv-PCIe-2-1-x16--Retail-_731124.html
dat die GPU unter Last die 105° erreicht ist es normal bzw kommt vor aber was die lebensdauer bzw die Definition der Normalität bei 105° muss mann etwas anders betrachten denn in vergleich zu heutigen Modellen HD 7xx oder GTX 6xx ist das nicht Normal.
Also das ganze nochmal auf deutsch:
1. Bei welchen Games geht die GPU so ab ?? Welche games betrifft das problem ?
2. Hast du die Wärmeleitpaste ausgewechselt ?? wenn nein würde ich es machen denn die Paste ist schon etwas alt dazu nicht qalitativ zu heutigen auf Markt .
3. Mit wievil MHz läuft die GPU standart ? Core Clock - 880 MHz , Memory Clock - 1375 MHz oder ist die GPU von dir Übertacktet worden wenn ja wievil. ??
4. Auf wievil % drehen die Lüfter bzw Lüftersteuerung bei 105°  da du ja im 1 Thread darüber geschrieben hast nehme ich mal an die steht bei dir auf Manuell oder ?
5. PCI Express würde ich sofort ausschliesen damit hängt nichts zusammen bzw die Position des Lüfters. Sondern aleine damit wie gut der Kühllörper die Wärme abgibt bzw gekühlt wird das hängt mit mehreren Faktoren zusammen ab.
6. Du must im Gehäuse einen Tunnel Air-Flow haben sprich die angebrachte lüfter müssen zusammenarbeiten zb. vorne , unten schaufeln die die Luft rein oben und hinten wird ordentlich geblasen  laugh die Luft meine ich damit nicht dass es in Gehäuse quer alles ist denn du kannst da 10 Lüfter haben aber keinen Air-Flow Tunnel und das hat den gleichen Effekt als wäre da nur 1 Lüfter.
Alles in einem sind die Punkte 2,3,4 wichtig denn wenn mann das weiss kann mann schon mal weiter nachdenken bzw Improvisieren.
« Letzte Änderung: 02.07.2013, 23:12:24 von Vario » Gespeichert
Gamer89999
Newbie
« Antworten #2 am: 03.07.2013, 17:26:23 »
Hi!!!
Erst mal danke für die antwort.
1. Habe es mit Battlefield 3, Crysis 3 und Medal Of Honor Warfighter getestet das komische ist dass es dann wieder tage gibt wo die temp normal um die 76-80C° erreicht.
2. WLP noch nicht erneuert da die karte noch keine 2 jahre alt ist und noch garantie vorhanden ist
3.läuft mit standard takt
4. lüfter gehen auf 100% hoch
5. ist die richtige karte die du erwischt hast und habe die standard kühlung drauf, da ich dieses jahr noch auf eine gtx 770 oder hd 8950 oder 8970 umsteigen möchte. nebenbei was wäre zu empfehlen nvidia oder ati/amd??
6. vorne der lüfter zieht die luft rein , hinten der pustet raus, oben der lüfter pustet raus, unten der pustet in das gehäuse und der sitenlüfter ebenfalls.
was ich und mein vater noch haben ist auch komisch und auch nach verschiedenen treibern nicht wezubekommen.
ich habe das bei bf3 und mein vater bei euro truck sim 2 man hört die lüfter von der graka spiel läuft flüssig und auf einmal gehen die lüfter von der drehzahl runter spiel hängt für 1-2 sekunden und lüfter gehen wieder hoch danach läuft das spiel wieder flüssig. das sind aber immer unregelmäßige abstände.
Gespeichert
Gamer89999
Newbie
« Antworten #3 am: 03.07.2013, 17:30:44 »
ach so sry für den doppelpost aber denke dass ich die lüfter richtig bverbaut hatte denn mit den originalen von coolermatster hatte ich durchschnittlich 8-10C° mehr im gehäuse bzw. der prozi und die graka zumindest wenn die graka normal läuft.
Gespeichert
Seiten: [1]   Nach oben
  Drucken
Tagged
59568121 58187178 d2k 57155469 88528373 71954034 74035653 yms 95515949
temperature 48705608 49478099 87269000 68191837 53077864 83829542 59930103 61535280 61725948
Ähnliche Themen
ist das normal ?
jrboy 5 5344 Letzter Beitrag 11.02.2011, 13:53:05
von MamaJo00
Powercolor Radeon HD 6970 « 1 2 »
Grafikkarten
Gamer89999 18 28630 Letzter Beitrag 28.01.2012, 15:51:45
von ByteHunter
PowerColor Radeon HD 6850
Marktplatz
szily 0 5937 Letzter Beitrag 11.06.2012, 21:42:56
von szily
Temperatur sehr hoch « 1 2 »
PC-Kühlung
DarkMave 21 18115 Letzter Beitrag 23.09.2016, 10:35:19
von Beans
AMD Radeon HD Sapphire 6970 oder AMD XFX DD Radeon 7870
Grafikkarten
ronzogott 3 17825 Letzter Beitrag 04.12.2012, 08:43:36
von AerialGunner
Lade...
