12 GB installiert (4GB verwendbar) Bitte um qualifizierte Hilfe!
naja es ja noch nicht behoben… nur durch speicher umstecken konnte ich den reservierten speicher von 8 auf 4 gb runter setzen…
noch eine neue erkenntnis…
  1. ich habe ein uefi bios… dh. keine memory remapping option, weil auto. keine dualchannel einstellungen…
  2. Slot 1 u 3 für dual (schwarz) slot 2 und 4 für dual (blau)
  3. bestücke ich 1 und 2 habe ich 8 von 8 gb verwendbar
  4. bestücke ich 1 und 3 habe ich 4 von 8 gb verwendbar (4 für hw reserviert)
  5. bestücke ich 2 und 4 habe ich 4 von 8 gb verwendbar (4 für hw reserviert)
  6. bestücke ich 3 und 4 habe ich 0 von 8 gb verwendbar (8 für hw reserviert) Alarm beim hochfahren
  7. bestücke ich 1,2 und 3 habe ich 8 von 12 gb verwendbar (4 für hw reserviert)
  8. bestücke ich 2,3 und 4 habe ich 4 von 12 gb verwendbar (8 für hw reserviert)
Vesteht ihr jetzt das System?
Alles was ich in 3 und 4 verbaue, wird stumpf für die HW reserviert… Warum auch immer??? :cry:
da das so ganz und garnicht standart ist musste ja iwas mal umgestellt haben…
Das Problem könnte auch daran liegen das du 3 x 4 Gb versuchst im dual channel zu fahren dein Mainboard aber dagegen nur Dual Slot supportet. Deswegen arbeiten die 3 RAM’s bzw 2x Dual und 1 Failt einfach.
http://de.msi.com/product/mb/990FXA-GD80.html
• 4x Dual Channel DDR3-2133(OC)-1066 MHz (nirgends wo steht das 3 Riegel supported werden)
da du aber versuchst im dual channel ein tripple chanel zu erstellen failt die ganze Story einfach !
Stecke entweder 2x RAM oder 4x RAM mit 3 RAM’s wird da nix. Kaufe dir noch so ein gleiches 1 Riegel dan hast du 4x RAM und alle laufen im Dual channel. .
Speicher: MSI 990FXA-GD80
Maximaler Hauptspeicher 32 GB
Supported memory types DDR3
Zahl der DIMM Slots 4
Memory channels support dual
Supported memory clock speeds 800,1066,1333,1600,1800,2133 MHz
Speicherspannung 1.5 V
http://www.alternate.de/html/product/MSI/990FXA-GD80/864824/?tk=7&lk=3640
http://www.mein-pc.eu/Profil/Der-schwarze-Riese-Lian-Li-X500F-TYR/30599
@Vario, das habe ich auch schon versucht Ihn drauf zu bringen mit den Zitaten aus dem Manual.
@bundi00, das mit der Bestückung hatte ich Dir mit Hilfte von Zitaten aus dem Manual und einem Bild aufzeigen wollen.
Der Unterschied zwischen Deinem AMD-MSI-Board-Bios und meinem Intel-MSI-Board-Bios ist ist nur minimal, die Einstellungsoptionen sind diesbezüglich identisch (habe gestern Dein Manual gelesen) daher auch meine Titate daraus.
Und Vario hat vollkommen Recht, da wollte ich das Du selber drauf kommst…
Ich werd mal versuchen, mir nen 4ten riegel nachzubestellen
Genau dieses Set hab ich. Vllt findet jmd genau den Ram einzeln?
http://www.amazon.de/G-E-I-L-Enhance-Arbeitsspeicher-240-polig-DDR3-RAM/dp/B004V9BTII/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1333017583&sr=8-1
kannst Du vergessen, die gibt es nur als Dual- oder Triple-Kit, da hast Du einen für die Schublade…
jup. das hab ich auch nur gefunden… Hab mir zu morgen 4x4 gb kingston ram bestellt. Mal gucken ob der läuft!!!
http://www.amazon.de/gp/product/B0068INTKQ/ref=oh_o00_s00_i00_details
Liegt das viieleicht an der Windows Ram Sperre?
Wenn ja google mal nach “Windows Ram sperre entfernen” da gibts nen tool für das auch im Windows dein voller Ram angezeigt und auch verwendet wird.
Ohne Worte.
ich habe mir eure diskussion schon durchgelsen und habe festgestellt, dass ich genau die selbe situation vorliegen habe. allerdings bei mir nur ca. 100mb. kann mir bzw uns vielleicht weiter helfen???
ich weiß, dass das thema schon alt ist, aber bei mir besteht das problem immernoch.
LG Luigi92
Mit 100mb würde das System garnicht laufen…
Schonmal memtest drüber laufen lassen?
ich meinte mit den 100mb , dass diese mir fehlen. also bei mir wird 16gb angezeigt, aber es sind 15,99gb verwendbar
Steht das bei dir in der Windows Systembewertung ?
Soweit ich weiß ist das Reservierter Speicher für das System.
Ansonsten kannst du bei msconfig nachschauen ob der haken bei “Maximaler Speicher” raus ist.
es ist genau die selbe situation wie bei bundi00
Super dann befinde ich mich genau in der selben situation :smiley:
Keine Ahnung was Ihr User für einen Murks bastelt ???
[quote]Ein geeignetes Motherboard ist notwendig, das Adressen jenseits von 32 Bit unterstützt und auch Remapping-Funktionen enthält.
Auch ein 64-Bit-Betriebssystem erkennt unter Umständen auch nur 7,2 von 8 GB RAM. Woran kann das liegen? Es ist das gleiche Problem wie mit einem 32-Bit-Betriebssystem.
Die I/O-Adressbereiche von Erweiterungskarten und Schnittstellen überlagern die Speicheradressen unterhalb der 32-Bit-Grenze. Und die kann Windows dann nicht für den Arbeitsspeicher verwenden. Alle Komponenten in einem PC werden über den I/O-Adressbereich angesprochen, der unterhalb der 32-Bit-Grenze liegen muss. Je mehr Komponenten ein PC enthält, desto größer fällt der I/O-Adressbereich aus und desto mehr Adressen fehlen dann für den Arbeitsspeicher. Je nach Ausstattung und BIOS des PCs kann ein Adressbereich blockiert sein, der 0,5 bis 1,2 GB entspricht.
Damit der volle Arbeitsspeicher erkannt und genutzt werden kann, muss das BIOS mit Memory Remapping (Memory Hoisting oder Reclaim) den Adressbereich des physischen RAM über die höchste Adresse des eingebauten RAMs verlagern. In der Regel über 32 Bit (4 GByte). Doch wenn 8 GByte RAM eingebaut sind, dann müssen die verlagerten Adressen über 33 liegen. Doch das unterstützt nicht jedes BIOS und auch nicht jeder Speicher-Controller.
Ja, es gibt den Blick in die msconfig und natürlich ins Bios bei Boards mit Grafik Onboard den reservierten Speicher deaktivieren!
@ Luigi92
es gibt verschiedene Möglichkeiten im Memory Management der registry…
nur bei 100 MB fällt mir nichts ein bei 128 MB hätte ich 2 ideen…
