Mein problem ist das mein ram OCZ DIMM 8 GB DDR3-2000 Kit nur mit einer Speichergeschwindigkeit von 533mhz läuft, da müsste ja eigentlich viel mehr drin sein.
Muss ich da vieleicht irgend was umstellen ? kenne mich damit nicht gut aus ![]()
wenn dein prozessor und mainboard die geschwindigkeit unterstützen kanst du im bios die geschwindigkeit manuell auf 1000mhz setzen
Sehe grade das die nur 1,5V kriegen aber sie brauchen 1,65V , wo kann ich das im bios umstellen ?
guckst im BIOS wo DRAM Frequenzy und DRAM Voltage steht
hallo, könnte mal einer erklären, wo genau im bios das umzustellen geht? die volt und mhz. wäre nett von euch ![]()
kommt drauf an was du für eins hast?
huhu, habe das gigabyt GA-890FXA-UD5 mit aktuellem biosupdate
danke für dein intresse ![]()
Solltest eventuell mal im Handbuch des Boards nachgucken. Dort wo das Bios erklärt wird.
Die RAM Einstellungen sollten auf der selben seite sein wie die CPU Einstellungen (Bus, Multiplikator, Voltage…)
