CPU Batch????
Moin alle zusammen,
Was hat denn die Batch# mit der CPU zu tun???
Meine Batch#: 3150B465
Was bedeutet das jetzt???
LG Luigi92
Die Batchnummer ist die Seriennummer der CPU. (Steht auf dem Heatspreader)
Man munkelt gewisse Batchnummern seien besser zum OC’n als andere.
Aber es ist nur gemunkel…
danke für die schnelle antwort :slight_smile:
was würde meine Batch# aussagen???
Das kannst du dir selber raussuchen:
http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=16541
kann ich es auch herrausfinden, wenn ich die cpu nicht ausbaue???
die letzten 4 ziffern der seriennummer sind 1550 und die batch nummer steht schon oben. nur ich finde meine cpu in der liste nicht
hier die zahlen zu meiner cpu
soweit ich weiss ist die batch nummer nichts anderes als eine art seriennummer die sich auf die verwendete/hergestellte siliziumplatine bezieht.
je höher die qualität, desto besser lässt sich der prozessoer übertakten.
die batch ist nichts anderes als ne art seriennummer zur indentifikation der verwendeten siliziumscheibe :wink:
wie sie genau auseinander gesetzt wird, weiss ich nicht mehr :wink:
bsp für meinen prozessor^^
e8600 c0 stepping batchxxxxxxx34 mittelwertiges silizium
e8600 e0 stepping batchxxxxxxx80 hochwertiges silizium (daher auch locker mit 5ghz betreibbar.)
das stepping gibt zwar auch informationen über die übertaktbarkeit eines prozessors, aber letztendlich sind diese steppings nur grobe werte. aus dem stepping wird nicht klar aus welchem produktionsmaterial (siliziumqualität) besteht :wink:
Fast richtig… Die Batch ist eine art Serialnr./Chargennr.
Das Stepping gibt Auskunft über die Qualität der verwendeten Materialien, meines erachtens bedeuten kleinere Werte beim Stepping bessere Qualität…
eigentlich gibste mir recht :smiley:
weil…
“serialnummer” wie du sagst bedeutet was anderes^^ chargennummer (oder auch “seriennummer” wie ich meinte^^), weisen auf auf baudatum, sowie materialen hin^^. wie beschrieben^^ (arbeite selber in der industrie :wink: ).
was die zahlen der batch angeht, kleinere werte hin oder her^^ je kleiner der wert, desto früher wurde von den neu angesetzten materialien fertig verarbeitet.
daher ja auch die chargen/sereinnummer:P
ich hab da mal was gefunden gehabt^^, werds natürlich nicht vorenthalten^^ :stuck_out_tongue:
habe mir damals einen haufen zeit nehmen müssen.
wollte beim prozessor keine falsche entscheidung treffen…
hab mehrere stunden nach stepping und batch das www durchforstet^^
ergebnis: overclocking pur^^
5ghz sind locker machbar. max fsb von mir, wegen dem e0-stepping, 620fsb
bin n oc’noob^^ komme nicht weiter als meine 4ghz-.-’ aber die 620 habe selbst ich noch hinbekommen bei der suche nach max fsb!
siehe hier^^ wieder ein e0 modell
http://www.youtube.com/watch?v=cN6IVCv83oM&feature=related
ps:
lukü bis 4.5ghz
wakü bis 5.3ghz
ln2 bzw stickstoff bis zu 6.7ghz.
http://valid.canardpc.com/records.php
was ein geiler max fsb record :smiley: e8xxx ftw!!! :stuck_out_tongue:
mann kauft sich nen highendprozessor(e8xxx) seiner serie, der unter seiner serie das maximum (100%) an leistung bringt, und dann kannste den nochmal unter extremst bedingungen auf über 200% overclocken!!! :smiley: :smiley: :smiley:
letztendlich sollte für den endkunden nur eines wichtig sein.
das stepping, das is der einzigste anhaltspunkt, den wir haben.
man könnte zwar noch die baugrösse(nanometer) einbeziehen, aber die wirkt sich nur auf temperaturen hauptsächlich aus
noch fragen? :stuck_out_tongue:
edit… sry dass irgendwie nur “mein” prozessor als bsp dient^^
aber er ist in seiner klasse(oc) einer der besten prozzis die es gibt^^
und als darstellung bzgl der batchfrage am geeignetsten gewesen.
amd bin ich nicht so vertraut und mochte ich noch nie, wegen dem kleinen fsb was die haben… der multi macht nichts gut :cry:
wenn man oc’n möchte, ist der batch/stepping aber nur eines der dinge die zu beachten wären^^
stepping allgmein
http://www.pc-erfahrung.de/prozessor/cpu-stepping.html
was das stepping selber ist, unterschiede :wink:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=618596
und der seriennummernvergleich und deren unterschiede bei gleichem stepping und gleichem produktionsdatum
http://www.google.de/imgres?hl=de&sa=X&tbm=isch&prmd=imvnsr&tbnid=6JhnAJyxwH3SVM:&imgrefurl=http://i4memory.com/blogs/eva2000/6-e8600-q820a599-playtime.html&docid=UGP1_PoVToQQDM&imgurl=http://i4memory.com/reviewimages/cpus/E8600_Q820A599/E8600_Q820A599.jpg&w=840&h=486&ei=d_KeT-vLK7OZ0QXg7rXgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=341&vpy=302&dur=737&hovh=171&hovw=295&tx=168&ty=104&sig=113963921540969395349&page=1&tbnh=113&tbnw=195&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:22,s:0,i:113&biw=1546&bih=846
wie zu sehen ist, bedeuten die niedriegeren zahlen nix anderes als produktionsnummer einer baureihe/charge.
und den einzigen erklärlichen gerüchten nach, deutet eine höhere zahl nur darauf hin, dass die siliziumplatine, von der die prozessoren gefertig werden, etwas später produziert wurde und daher die silizium platine staub abbekommen haben könnte… xD ansich okay wäre möglich, aber praktisch schon kaum vorstellbar…
daher das gerücht höhere zahl = schlechter^^
schlussendlich isses egal welche nummer man hat, solange das stepping stimmt. weil stepping isn grober hinweis, um welches produkt es sich handelt^^ aus der batch wird nur intel schlau, da die die genaue bedeutung kennen.(es kann material sein, produkttyp, etc) aber die komplette nummer weisst letztendlich auf eine baureihe hin, die falls sie fehlerhaft ist, direkt wieder vom markt genommen werden kann, bzw supporttechnisch direkt drauf eingegangen werden kann.
bei uns im betrieb ist es nicht anders^^
ich arbeite bei ford. und mit ford. meine ich die ford-werke, in denen die autos produziert werden.
mein bereich ist in der zahnradfertigung.
wir bekommen auch eine (batch)charge.
diese charge setzt sich bei uns aus, produktionswerk, produktionswoche, produktionsjahr, produktionsmaterial, produktionsnummer, produktionstyp(zb03 für gangrad-3.gang) und produktionsschicht zusammen.
ich glaube nicht, wenn du jetzt in einem ford dir das zahnrad anschaust, nachvollziehen kannst, oder im inet was finden wirst, wie sich dieser code zusammen setzt^^.
was selbst wichtig ist, ist der batch. bzw stepping. die nummern sind egal :wink:
was das www und gockel noch krähten, war das hier^^
1st letter or digit = plant code
0 = San Jose, Costa Rica
1 = Cavite, Philippines
3 = …, Costa Rica
6 = Chandler, Arizona
7 = …, Philippines
8 = Leixlip, Ireland
9 = Penang, Malaysia
L = …, Malaysia
Q = …, Malaysia
R = Manila, Philippines
Y = Leixlip, Ireland
2nd digit = Year of production
3rd & 4th digits = week
5th - 8th digits= lot number
10th - 13th digits = serialization code
deine batch: 3150B465
costa rica
ich vermute mal baujahr2011
50. kalenderwoche
und der rest würde offenstehen, das kann man nun mixen wie man will, weils laut der beschreibung bei deinem modell nicht aufgehen würde.
und selbst die doppelbezeichnung macht keinen sinn(costa rica, als zalencode, sowie noch die extra beschiftung)
wir werden nie drauf kommen :smiley:
ps: die batch info kannste glaube ich auch nochmal auf der verkaufsverpackung ablesen :wink:
und damit keine missverständnisse entstehen, auf dem barcode der da abgebildet ist, steht S/N (SHIPPING NOTE) das heisst nicht SERIALNUMBER :wink:
Danke an alle die mir geholfen haben
jo.. Batch gibt auskunft über Qualität der bauteile und das heißt: je hochwertigere materialien gleich höheres OC Potential… aber das kann für den NormaloUser banane sein.. hier gehts um die OC Könige a la “AndreYang” Mad222"Gyrock" und co :wink:
ich oce ja auch so ziemlich gerne und deswegen würde ich gerne wissen wie meine cpu so ist
wie weit ich mit ihr gehen kann usw.
wie weit du gehen kannst, hängt einzig und alleine von deinem modell ab^^
aber was die qualität deiner cpu angeht, kannste ja mal die steppings vergleichen die es gibt für deine prozessorreihe :wink:
dann haste schonmal n anhaltspunkt :wink:
