cpu hängt bei 60° !!!!!
ich habe mein cpu jetzt auf 4.5 GHz übertaktet 18x250 MHz 1.41Volt aber er fängt bei ca. 60° an zu haken
ich habe den [ Scythe Mugen 2 Rev B CPU Kühler SCMG-2100 ] wie bekomme ich den billig kühler weniger volt geht nicht !!! :frowning: :frowning: :frowning:
junge… wenn du OC willst kauf dir entweder das richtige Zeug dafür, eigne dir das nötige wissen an oder lass es einfach!
hehe bekomme ich das mit der richtig gerichtet [ Antec Wasserkühlung 920 Wakü CPU Kühler ]
joa die Antec ist schon was feines… für den Preis topware!
ja aber die ist mir zu teuer >:( ob die auch aus reicht CoolIT Systems ECO-R120 CPU Wasserkühlung Komplettsystem
die ist eiglich nicht sooo toll…dann solltest du lieber den Macho nehmen: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p749923_Thermalright-HR-02-Macho-AMD-und-Intel.html
FSB erstmal runter auf 200MHz Spannung auf 1.45V und eine Wasserkühlung !! Z.B. Corsair H80 oder H100
Byte !! seit lieb zu einander !! :smiley:
Blödsinn… mein i7 930 läuft mit 4,0GHz und dem selben kühler, unter Spiele-Last komme ich damit auf 60°C und mit Prime95 hatte ich unbedenkliche 75°C… ich würde mal die richtigen OC-Settings wählen satt gleich mit einer Wakü anzfangen…
Jop, kann das gleiche Sagen, hab mein x6 1100T auf 4,1 am laufen, damals noch mit Boxedlüfter unter Prime bei fast 80°C. Nichts mit hängen. Würd eher sagen, das du dem CPU zu wenig Saft gibst. Schraub mal die Voltage im Zehntel-Schritt nach oben. Mal schauen ob sich was tut.
Greetz
Ich glaube ich hole mir die hier : CoolIT ECO Advanced Liquid Cooling :stuck_out_tongue: die solte reichen mit 2 lüfter und die ist billig und ist ganz gut im test :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Oder die: Thermaltake Bigwater A80 schwarz Wasserkühlung Wakü CPU Kühler weiß aber nicht welche besser ist muss ich mal sehen ;D ;D ;D ;D
FX--Power_31010_12.png_thumb
Ändert aber nichts an deinen beschissenen Settings… aber dennoch viel spaß mit der Wakü… :wink:
waren die Herstellerangaben zur max temp nicht bei i7 9xx iwie 73°C oder so ^^ =)
TCASE max. 67.9°C
und das ist nur die gehäuse Temp, die CPU selber darf ruhig noch etwas wärmer werden…
Absolute Werte gibt es da allerdings nicht weil Intel jeden Prozi individuell auf die Steppings und andere Faktoren abstimmt…
so er leuft jetzt mit 22x 204 bei 1,44 also 4502 MHz NB geschwindigkeit 2660MHz besser ? ;D ;D ;D ;D :wink:
