Ich habe nun seit Heute Morgen das Problem, das meine W-Lan Karte auf einmal aus dem System Verschwunden war. Neugestartet war sie da, 5 Minuten später verschwand sie wieder.
Dies habe ich nun in dem Gelöst das ich sie einem neuen PCI Slot eingebaut habe,
nun habe ich das Problem das immer wieder das I-Net Lamt und das Sehrt
Ich spiele PlanetSide 2 und TS3 offen und immer wieder Lahmt es so das ich die Verbindung zum Server Verliere!
Wo ran liegt das ?
W-Lan Karte habe ich zum glück eine Zweite baugleiche, aber auch das Austauschen hat nichts gebracht selbe Problem. Bei Windows Geschaut ob vielleicht ein Update Schuld ist nein, Spybot und Avast Pro drüber laufen lassen keine Viren und Trojaner.
Check deine ausgehenden Verbindungen: mit dem Befehl “netstat -ano” ohne “” im cmd kannst du deine aktiven Verbindunbgen anzeigen lassen und dann mit der PID (Prozess ID) im Taskmanager nach den dazugehörigen Prozessen suchen.
Sollte kein Prozess die Ursache sein könnte auch dein PCI-Bus defekt sein.
Dieses mal ist es so das ich in den TS3 ging und mir bescheid gegeben wurde, das mein Headset normal Anschluss und mein Micro USB nicht mehr erkannt wurden.
unter start bei suche “CMD” eintippen oder “Ausführen” und dann “CMD”.
Im geöffnettem Fenster gibst du dann “netstat -ano” ein und schon werden dir alle Aktiven Verbindungen angezeigt.
Nun hast du in dieser Tabelle ganz rechts die spalte “PID”, eine 1-4 stellige zahl.
Jetzt machst du den “Task-Manager” auf, rechtsklick auf “Taskleiste”, “Task-Manager starten”.
Als nächstes den Karteikartenreiter “Dienste” anwählen denn dort gibt es auch die “PID” und nun musst du selbst deine PIDs/Dienste vergleichen.
Hast du “verdächtige” Dienste gefunden, d.H. Dienste die deine Leitung Blockieren kannst du mit rechtsklick zu dessen “Prozess” wechseln und ggf. beenden (beenden kannst du natürlich auch Dienste).
ACHTUNG!!!
auf eigene GEFAHR!!!
PS:
mach auch mal nen SPEEDTEST im Internet und Starte mal deinen Router neu, meistens behebt das schon die kleinsten Probleme.
Dann wüsste ich jetzt auch nicht woran es liegt…
Schau mal im BIOS ob dort alles richtig erkannt und eingestellt ist und schmeiß mal die Treiber runter und installier dann die neusten.
Vario sry aber glaube dir echt das du glaubst das W lan Glasfaser Kabel gibt ^^
Um es mal zu ssagen nein gibt es nicht
Und problem wieder, W-Lan Karte verschwindet aus dem Netwerk gehe ich dort hin. Finde ich weder W Lan Karte noch W Lan Signale. Gehe ich unter Geräte Dektivire diese und Aktivire diese Funktioniert diese Einwand Frei wieder.
Mmh wenn es an der Hardware bzw software nicht liegt is in den meisten Fällen der Anwender schuld.
Du hast viel zu wenige Infos geliefert.
Was für ne Karte/Router haste?
Wie weit bist du von dem Router entfernt und vorallem wo befindet sich jeweils dieser und du?
Welche einstellung (kanal) nutzt du?
Sind noch andere Router evt auf deinen Kanal die dich rauswerfen?
Bin Geschätzt in einem Andern Zimmer vom Router max 5 Meter weg.
Standard Einstellung, ich habe bis jetzt nichts verändert. Einfach mit dem Router Verbunden Fertig.
Nein, diese wissen ersten nicht wie es geht und zum andern sind diese meisten nichts mal da wenn das passiert.
mmh versuche mal den G Modus. Der Router ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Hab ma ein wenig gegooglt und und bis auf ein das das ding mehr probleme als nutzen hat nix gefunden. Ich werd mal weiter suchen
Da wir unseren Vertrag ändern lassen und gleichzeitig uns um 2 Jahre verlängern lassen beim DSL Anbieter.
Werde ich mal nach fragen ob wir nicht Kostenlos einen neuen Router bekommen, den auf der seite von Netcologne bieten die Kostenlos die Neue FritzBox an die bei Chip sehr gut abgeschnitten hat.
Jo mach das mal musste grinsen als ich Netcologne gelesen habe^^
Seitdem ich meine Fritzbox habe ist auch ruhe mit wlan abbrüchen etc. Vlt liegt es wirklich am Router
wie viel Zahlst du für deinen Anschluss Monatlich?
Kannst du uns mitteilen welche internet leitung du hast?
Wie viel deine Internet leitung an MB beim Download und upload durch gibt!?
z.B. bei Speedtest.net sind ca. Angaben oder in deine Box einwählen und dort nachschauen falls möglich!?
Ich frage dich deswegen um dir helfen zu wollen, da dein Router + Wlan steckkarten nicht der burner sind!
Um auf einen besseren router zu wechseln und eine bessere W-lan möglichkeit zu bekommen.
Andere frage wie sieht es den mit LAN Kabel aus? Das ist nämlich die bessere variante!
Dazu eine andere frage: Was genau liegt zwischen den 5 Metern deines Zimmer und dem Router?
So ich glaube es liegt wirklich nur am Router,
den ich habe nun gestern beim letzen mal wo wieder alles nicht ging. Auch das TP Link Programm mit Instaliert nicht nur den Treiber.
Nun habe ich wieder Signal Verloren, Windows W Lan zeigte mir auch den Router nicht mehr an jeden andern schon.
TP Link Zeigte mir diesen an, trotz das ich das PW gespeichert hatte musste ich es aber trotz dem wieder eingeben.
Also wegen der Wand mit 5 Meter Dicke wenn da das badezimmer ist was Komplett verkachelt und gefliest ist kommt kein signal bei dem 2,4Ghz durch d.h. kein empfang zack! (zu schwaches signal)
Bei dem test was du reingestellt hast schaut es mir nach einer 25K Leitung an. Den bei einer 50k leitung und diesen werten würde ich mein internet anbieter kontaktieren!!! Schau mal in eueren unterlagen genau nach!!!
Was ich dir empfehlen kann eure unterlagen einzusehen und jeweils dann so und so vorgehen. Anbieter wechseln (unity media oder kabel deutschland) oder was besser wäre was hier der fall ist einen besseren router hinzustellen!
Ein guter Router wäre z.B. die Fritz!Box 7390 diese benutze ich auch! Wlan in 2,4 und 5Ghz dual funktion + für VDSL 50k unterstützung! (Glasfasserkabel straßenverlegung) ich benutze nur LAN da es die bessere wahl ist!
P.S. Fritz!Box sollen laut tests die besten W-Lan signale haben, eventuell mit den Fritz!Repeater signal ausweiten! Nur kosten die dinger etwas mehr als das was du schon hast!
Also bei uns ist Über all Glasvaser in den Straßen Verlegt ^^
Also Signal habe ich Volle 5 Balken und 100%, ich habe den Vertrag nicht gemacht. Daher weiß ich das nicht,
werde so wie so bald. Aber alles ändern lassen, damit ich auch Zugang habe um den Vertrag zu verlängern u.s.w
Anbieter Wechseln werde ich nicht und möchte ich nicht. Wir haben ja sonst keine Probleme
Dazu die 5 Meter sind nur Geschätzt denke aber mal das es mehr sein wird. Da ich hier auch nur Grob durch den Raum gedacht habe. Also Quer durch den Weg u.s.w Ich möchte eigentlich keinen Kabel salat.
Wir werden aber Bald Lan in alle Räume ausbauen, weil mein TV kein W Lan hat und dieser aber auch ins Netz soll. Und auch zwei NAS Systeme dazwischen sollen. Aber PC soll dann trotz dem weiterhin über W Lan Bleiben.
Wenn gerde so auf den Router zu greife sehe ich das hier
Ich glaube auch das es am Router liegt. Anbieter schicken einen gerne den letzten Rotz und dann hat man halt die Probleme damit. Ich würde mir den Kundendienst vorknöpfen und fragen ob man nicht ne Fritzbox oder was ähnlich gutes bekommt (Fragen kostet ja nix). Meist reagieren die darauf
