Erste Händler listen Intels Haswell-CPU Core i7-4770K
Erst vor wenigen Tagen hatten wir über einen ersten Benchmarkvergleich zwischen einem Ivy-Bridge-Prozessor und der kommenden Haswell-CPU berichtet und dabei konnte der neue Prozessor in etwa 7 bis 13 Prozent mehr Leistung erreichen. Dabei wurde ein Vorserienexemplar des Core i7-4770K getestet und nun haben die ersten Händler diese CPUs in ihr Sortiment aufgenommen. Wie bereits angenommen wird die CPU mit einem Basistakt von 3,5 GHz an den Start gehen und dabei natürlich auf den Sockel LGA1150 setzen. Da dieser Sockel bisher von Intel noch nicht genutzt wurde, müssen interessierte Käufer entsprechend neben einer neuen CPU auch auf ein neues Mainboards zurückgreifen. Die ersten Hersteller haben verschiedene Hautplatinen auch schon vorgestellt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Mainboards in den Handel kommen werden. Des Weiteren bietet die CPU bei vier Rechenkernen insgesamt acht Threads und diese können über den Turbo-Modus automatisch auf bis zu 3,7 GHz übertakten. Werden jedoch nur drei Kerne belastet, liegt die maximale Taktfrequenz bei 3,8 GHz, bei zwei Kernen bei 3,9 GHz und bei der Belastung von nur einem Kern wird der Prozessor sich ebenfalls automatisch nur auf bis zu 3,9 GHz übertakten. Der L3-Cache wird zudem mit 8 MB angegeben und die verbaute GPU mit dem Codenamen „GT2“ wird mit 1,25 GHz arbeiten. Die TDP bei den Haswell-Prozessoren wird mit 84 Watt angegeben und liegt damit etwas höher als bei den Ivy-Bridge-CPUs mit 77 Watt.
Laut den ersten Händlern soll der Core i7-4770K je nach Anbieter für rund 330 bis 350 Euro den Besitzer wechseln. Somit würde der Verkaufspreis über dem direkten kleinen Bruder Core i7-3770K liegen, denn dieser wechselt aktuell für rund 275 Euro den Besitzer. Natürlich wird nach einem offiziellen Startschuss der Preis des neuen Haswell-Prozessors noch fallen und sich die beiden Prozessoren beim Verkaufspreis noch angleichen. Wie groß der Abstand zwischen dem i7-4770K und dem i7-3770K nach der Veröffentlichung jedoch sein wird, wird sich erst noch im Laufe der Zeit herausstellen müssen. Ebenfalls bleibt die Verfügbarkeit des Prozessors offen, denn der Start der Haswell-Plattform soll laut Intel erst in wenigen Wochen realisiert werden.
Quelle: http://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/prozessoren/25828-erste-haendler-listen-intels-haswell-cpu-core-i7-4770k.html
