Ich habe jetzt zwei Sapphire 6870 via Cross Firex Eingebau
wenn ich im CCC auf Leistung → Graphics Over Drive klicke kommt oben rechts eine auswähl der Karten
Einmal :
AMD Radeon HD 6800 serie ( 2243W ) hier wird immer leistung angezeit
AMD Radeon HD 6800 serie Hier wird nur ab und an mal was angezeit an leistung und ich kann auch den lüfter nicht immer steuern
ist das alles so richtig ?
Ich habe auch son bei google gesucht nur nicht das richtige gefunde
vieleicht kann mir hier einer weiter helfen ??? ???
Und noch eine frage reicht hier auch mein Netzteil aus ?
ich habe im mom das XFX 650 Pro 80 + drinen
Und folgendes würde angeschlossen
Wasserpumpe
SSD
HDD
LW
Lüftersteurung mit 5 Lüftern
Beleuchtung
2 x 6870
Nun bei Meinen alten CrossfireX(2x5770) gab es auch dann nur Leistung wenn die 2te Karte gefordert wurde,mit der Lüftersteuerung da kann Ich dir nicht helfen da Ich daruf nie geachtet habe und immer Automatic an hatte.
ich behaupte mal dass es evtl am netztteil liegen kann.
weil eine grafikkarte zieht schon ~150w + cpu auch nochmal ~130w biste schon alleine nur für 3 teile bei knapp 450watt. (bei standardtaktung!!! oc nimmt auf jeden fall mehr leistung in anspruch)
5 lüfter, je nach verbrauch, nehmen auch rund 10-20 watt in anspruch.
dein netzteil ist mit 650w ausgeschildert aber nun der wichtige teil, die 80+ das is ne angabe die letztendlich über die leistung deines netztteils aussagt.
d.h. ganz grob zur vereinfachung:
650watt zieht dein netzteil aus der steckdose, kann aber nur 80% der leistung wiedergeben.
ergo haste rund 520watt zur verfügung.
damit noch pumpe, mb, hdd’s etc zu versorgen ist echt schon mehr als knapp, wenn nicht sogar zu wenig
leider kann ich dir zum ccc nichts sagen, fahre seit jahren nur nvidias
hier nochmal n link. es gibt aber auch andere netzteile mit zb 80+gold etc http://de.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
für ein sli/crossfire system würde ich grundsätzlich netzteile ab 800 watt empfehlen, so sind auch noch reservern für andere komponenten da.
ps: kann es sein dass du an den grakas mehr takt gegeben hast?? das bedeutet natürlich auch mehr leistung
weil von saphire laufen die mit ~900/1050 mhz. deine wiederum laufen aber auf 950/1150mhz. zumindest geht das so aus deinem profil hervor
ich habe die beide karten bei 950 / 1150 laufen also eine leichtes OC ;D
habe sie aber seit gestern wieder auf normalbetrieb stehen
habe auch gestern abend noch mal MOh 2010 gespielt und da liefen beide karten mit vielleicht wird im normal betrieb nur eine karte genutz wie ihr es geschrieben habt !
Also beide Grafigkarten arbeiten nur dann wenn Leistung abgefordert wird es gibt ja sogar eigene Profile für CrossfireX bei AMD für einige Spiele.Das Netzteil sollte ausreichen 2x150 watt Grafig plus die CPU und sonstige Verbraucher(wobei die meisten ja nicht auf 12V laufen bzw. Dauerlast erzeugen) da wird es so um 500Watt großzügig nach oben geschätz gebraucht.Aber wie Ich schon immer sagte"Es tut zwar nicht Not aber schön wenn man mehr hat" aber das muß jeder selber für sich entscheiden.
schliesse mich hokr an. ist kein muss aber empfehlenswert und wenn du oc’n willst, dann auf jeden fall
bleibt dir überlassen
kannst mich ja mal adden in moh : Fame1one oder fame1one@gmx.de is mein name^^ standart autologin
Bei meinemCrossfire Gespann läuft im Idle auch nur eine Grafikkarte. Sobald diese aber irgendwelche Sachen berechnen muss wie wenn ich z.B. eime Software starte beginnensich die Lüfter der zweiten Grafikkarte zu drehen, jedoch wird im CCC nichts bezüglich der zweiten VGA angezeigt. Erst wenn ich ein Game starte und die erste VGA läuft bei ca. 51% dann beginnt auch die zweite VGA ihren Dienst.
Ob und wie das bei anderen Systemen auch so ist kann ich nicht sagen, habe aber deswegen mal meinen Rechenknecht aufgemacht um nachzusehen ;D
Eigentlich nur das Crossfire. Zusätzlich kannst du einzelne Profile herunterladen für Spiele oder Software. Durch diese Profile wird dann die Leistung der Grafikkarte/n auf die jeweilige Software eingestellt.
