Ich möchte gerne meinen FX-8100 übertakten. Er ist in einen oem System verbaut.
Nachdem ich Turbo und Cool’n’quiet deaktiviert hatte, machte ich mich ans Werk.
Es gab aber follgendes Problem, sobald ich die Taktrate erhöt hatte in amd Overdrive, durch
den Multiplikator gingen die hälfte (4) kerne auf 2,5 ghz obwohl ich min. 2,8ghz takt in AMD Vision
Center eingestellt habe, alle andern liefen auf 3,4 zb.
Auch erhöhen der Spannung kitzelten die anderen 4 Kerne nicht merklich auf 3,4ghz.
Er ist zwar BE aber Multiplikator option fehlt im Bios.
Warum laufen die anderen 4 Kerne nur auf 2,5 ghz?
Standart 2,8 ghz
Boxed Lüfter, Kerne bei 50 Grad, komplett cpu auf angeblich 60 Grad
AMD Overdrive lass man mal aussen vor das Teil ist schei… man übertaktet im Bios was bei einen oem-mb schwierigkeiten machen kann da dort das Bios oft eingeschränkt ist aber testen kann man es ja mal ob es geht.
Nun im Bios den Turbo auf aus Cool’n’quiet kann an bleiben den Multi dann langsam bis max. 17,5 x 200 stellen und dann Testen ob das System stabil läuft nix an der standart Spannung ändern.Den standart CPU-Lüfter würde ich aber dann schnellstens auswechseln.Normalerweise sollte die CPU ohne probleme auf 3,5 ghz laufen aber jede CPU ist anders deshalb vorsichtig beim OC.
Ohne einen ordentlichen Kühler würde ich da die Finger von lassen, am zerbrutzelst du dir die Kiste.
Übrigens ist deine Garantie Futsch sobald du die Kiste auf machst…
Mit dem Mb hat hokr recht, billiges OEM Board, da wirst du nicht viele möglichkeiten haben.
