Ich wollte den alten Nvidia-Treiber deinstallieren und den aktuellsten Treiber draufmachen. ( Habe ein SLI System )
Als ich auf “Deinstallieren” gedrückt habe, bekam ich einfach ein schwarzes Bild. Hab mir erstmal nichts dabei gedacht und den Rechner einfach neugestartet. Doch dann beim hochfahren kam nur Schwarzbild
Wenn ich das Monitorkabel in die andere Grafikkarte stecke, bekomme ich normales Bild.
Aufjedenfall habe ich dann den neusten Treiber installiert. Hatte z.b. in WoW viel weniger FPS als sonst, nagut, also wieder den Treiber installiert, der davor drauf war. Resultat : FPS sind immernoch weniger als sonst.
Habe echt das Gefühl, das sie defekt ist , kann das denn möglich sein ?
Oder hat eventuell die SLI Brücke ( womit die 2 Grafikkarten verbunden sind ) was abbekommen ?
Erst mal die Karte ohne SLI im Rechner laufen lassen und die zweite Karte auch dabei ausbauen. Sollten alle beide Karten gehen, einfach mal mit jeder einzelnen Karte einen Benchmark machen um die Karten zu vergleichen. Sollte eine der beiden Karten sehr strk abweichen, umtauschen. Die Karten werden ja noch nicht so alt sein!
Das Problem ist, wenn ich eine Karte rausnehme und die andere testen will, bekomme ich auf der Karte Schwarzbild.
Jedoch habe ich in Spielen mal den SLI Balken angemacht, läuft einwandfrei ! Vielleicht habe ich mir das mit den FPS ja nur eingebildet, wobei mir die FPS ja auch egal sind.
Das Hauptproblem besteht ja darin, das ich auf der anderen Grafikkarte beim hochfahren des Rechners nur Schwarzbild habe.
EDIT: Habe 3D Mark11 durchlaufen lassen mit beiden Karten.
Result Score:
P5221 3DMarks
Oben stand noch ein Text “Bei Ihrem Ergebnis sind die folgenden Probleme aufgetreten, es wird daher nicht angezeigt (beispielsweise in Ranglisten).: Der Grafiktreiber wurde nicht akzeptiert”
Treibername : NVIDIA GeForce GTX 460 SE
Treiberversion : 8.17.12.6658
Treiberstatus :Not FM Approved
Kommt mir alles sehr spanisch vor -.- !
EDIT : Im Geräte-Manager zeigt er mir auch eine ganz andere Nvidia-Treiber-Version ! Obwohl die neuste installiert ist.
Die Karte mit dem schwarzem Bild wieder zurück bringen, die wird wahrscheinlich defekt sein. Habe hier eine 8800 GT herum zu liegen die ebenfalls nicht geht. Aber wenn ich sie eingebaut habe geht trotzdem der Rechner noch an!
