Hallo.
Habe ein problem.
Habe die Zotac GTX 295 und die wird immer beim spielen schnell 100-102 grad warm obwohl der lüfter 100%.
(spiel ist BF3)
Habe wenn ich fraps laufen lasse die anzeige da immer auf 60FPS!
Mach ich bischen mehr details an bleibt 60 fps aber grafikkarte wird nochwärmer!
Nicht das die mir hier abraucht.
Kann man was machen?
bzw bringt neue gpu leitpaste da bischen abhilfe? wenn ja welche sollte ich nehmen?
Nun die Gragigkarte darf bis 105° warm werden unter Last laut NVIDIA aber trozdem würde ich den Lüfter mal abnehmen und reinigen auch neue Wärmeleitpaste könnte nicht verkehrt sein.Nur nicht vergessen sie sollte dünn aufgetragen sein.
Also Wärmeleitpaste würde ich diese hier nehmen Arctic Silver V Wärmeleitpaste
In der Paste Silver 5 befinden sich Silberpartikel, welche die Wärme sehr gut leiten. Der Silberpartikelanteil beträgt ca. 99,9%
Diese Paste gehört zu den Besten und ich benutze diese schon lange für Luft Kühlung sowie Wasser Kühlung und in beiden bereichen hat mann 100% Wärmeableitung.
( Meine 3 PCs haben die Artic Silver V drauf und bis jetzt bei keinem irgend welche Probleme.)
im februar kommt nen neuer rechner mit der gtx 680 von zotac
ok werd ich mal neue paste drauf.
gereinigt ist die
wasserkühlung ist mir einfach viel zuteuer.
wenn dann würde ich mir die eh nur für den neuen holen.
Ich hatte dieses wirklich kleine unbedenkliche Problem auch und habe mir mit einem kleinen Lüfterumbau etwas mehr Luft verschafft und die Temp. gesenkt, schaust Du hier
aber daran wird es wohl nicht liegen da ich die seite komplett abhabe und der also offen steht.
hab jetzt die auflösung runter gedreht von 1920x1080 auf 1680x1050 und schon ist die graka nur noch 94° warm.
also kann ich da noch paar ditails druff schieben
werde aber mal neue paste drauf machen,mal sehen ob es auch noch paar grad runter geht!
Nun es gibt bessere aber daran wird es weniger liegen.Du kannst ja die freien Lüfterplätze noch bestücken zumindes die im Seitenteil und Vorne(wenn nicht vorhanden) das auf jedenfall drann gehört wegen besseren Airflow denn so wird mit offener Seite der unterbrochen.Ideal wäre vorne rein hinten rauß mit der Luft, beim Seitenteil würde ich den oberen rein und den unteren raußsaugend bestücken.Den unteren falls bestückt raußführend wegen Staub den du da sonst extrem ansaugen würdes.120mm Lüfter gibts so ab 3-4€ das Stück.
lol dat weis ich auch.
aber der alte tower hier hat nur hinten einen deswegen lasse ich die linke seite komplett offen.
wenn ich auf 1920x1080 spiele ist die grafikkkarte 102° warm wenn ich sie runterschraube auf 1680x1050 dann “nur noch” 94°.
meine ist ja eine dualcore karte ist das genau so einfach wie bei einer normalen singel gpu karte die paste neu drauf zumachen?
und muss ich mir extra so ein reinigungs zeugs dazukaufen?
oder wie macht ihr das?
Nun ob singel oder dual das immer das gleiche zum reinigen der Oberfläche nehme ich immer Kodan(das ist ein Alkoholisches Hautantiseptikum)aber reiner Alkohol tuts auch.Zu deinen Gehäuse das es standartmässig nur Hinten einen Lüfter hat ist richtig aber du kannst da ja noch welche einbaun bis zu 4 x 120mm , einen vorne der sollte auf jedenfall noch rein denn wie soll ordendlich gekühlt werden wenn da nur warme Luft vorhanden ist.Dann hast du ja im Seitenteil noch 2 Einbaumöglichkeiten wie ich schon geschrieben habe.
jo ok.
werds mal nachschauen was sich da noch machen läst.
den im februar kauf ich eh nen neuen pc.
daher will ich hier eh nicht mehr viel “oder auch wenig” reinstecken.
ne neue paste ist ja nicht die welt
ich weis 3-4 lüfter auch nicht aber mir ganz erlich schon zuviel probiere es mal mit der paste mal sehen obs hilft.
aber danke für die antworten
so ne scheise ich bekomm die graka nicht auseinander
die schrauben sind zufest dran.
und ich hab so kleines werkzeug nicht.
dafür cpu neu gemacht und siehe da im idle schon gute 5-8 grad unterschied muhahaha.
aber die alte leitpaste war auch schon voll angetrockned :
Angetrocknete Wärmeleitpaste ist nie gut bleibt meist bei kühler kleben und bei unbedachten abziehen zieht es meist die cpu in mitleidenschaft benutze selbst die Arctic Cooling MX2 und hatte mir gegenüber der stock wärmeleitpaste ordentlich die temps runtergedrückt. Was ich dir und was andere schon empfehlen haben ist eine geeignete Lüfteranpassung und bringt auch nochmal ein paar Grad
