Da dein Pc ein Bluescren zum absturz führt würde (ich) sagen dat es was mit dem speicher also DDR3 RAM was zu tun hat denn 90% für die Bluescrens sind die RAM’s verantwortlich
cheke die Timings ab kann sein dat die mit dem FSB oder nicht mit einander stimmen somit sind die überfordert und es kommt ein Bluescren . (BIOS)
DDR Voltage überprüfen .(BIOS)
CPU übertaktet?
du hast ASUS Sabertooth Intel X58 also hast 6x DDR3 steckplätze. Deine RAMs laufen in Tripple Channel.
Meine Frage: in welchen slots stecken die 3x rams ? 3x hell garue oder 3x dunkel braune ?? wenn du nicht sicher bist mach einfach bild und lade hier hoch .
Lösung:
anderseits habe ich noch ne lösung falls es die RAM’s sein sollten.
Alle DDR 3 RAMs rausnehmen
1 DDR3 RAM in steckplatz stecken und in office arbeiten. (also nur mit einem ram riegel)
wenn kein absturz zu verzeichnen ist das gleiche mit dem anderen ram , hierzu kommt wieder schrit (1) + (2)
das ganze 3x wiederholen bis du denn RAM gefunden hast der die abstürze verursacht.
also wie Vario schon geschrieben hat.
Versuch es mal mit dem Test was Vario dir vorgeschlagen hat.
Was du noch machen könntest,
steht in der Kombatiblitätsliste deines Mainboardherstellers auch der
RAM den du benutzt ?
Könnte auch ein Grund für deine Abstürze sein !
Falls du das alles ausprobiert hast kannst du dich gerne nochmal melden.
Ich habe erst 3x2 Gb von mushkin gehabt und dann habe ich neue gekauft von 3x4 Gb crosair!
Habe extra im handbuch geschaut welche passen wurden! CPU habe ich nicht getaktet und RAM auch nicht im BIOS steht alles auf Auto ! Habe auch schon BIOS resetet des gleiche Spiel !
Die stecken in 3x Dunkeln Slot,
Wenn ich RAM Teste alles Super oder CPU Teste auch alles Super !
Wenn ich meine Graka Teste also mit dem Tool was du mir geschrieben hast stürzt der sofort ab !
schein ja leider scheint es ja nichts zu bringen mit unseren Lösungen ?
So wie ich jetzt aus deiner Antwort lese scheint es sich dann doch um ein Grafikkartenproblem zu handeln.
Hast du die möglichkeit mal eine andere Grafikkarte zu testen ?
Deine Grafikkarte bekommt extra Strom, hast du alle Stromanschlüsse nochmals nachgeschaut ?
Manchmal lockert sich so ein Teil und dann fehlt der Grafikkarte das gewisse “Etwas”.
Ist mir mal passiert und ich hab 2 Tage nach anderen Probleme geschaut.
Dabei hat sich der Stromanschluss der Grafikkarte nur gelockert.
