MSI N780GTX Lightning
Mit dem kack hat es angefangen naja ich sag lieber nichts, weil ich ja keine Ahnung habe bla bla, pffffffff.
Roseman es möchte mit dir hier keiner (sinnlose) Diskusionen führen sondern wenn du es anders siehst ist ok, wir bleiben eben auch der gleicher meinung wie wir waren.
Du hast auch schon einiges hier behauptet zb das ne GTX 680 keinen Twin Frozr IV hat oder warst der meinung das es keine 5.1/7.1 Headsets mit Buchsen Stecker gibt daher würde ich immer gucken wie weit mann selber mit Informationen versorgt ist.
Wenn du eine andere Meinung bist ist ok dafür ist ja auch dieses PC FORUM da aber da brauchst du uns nicht als Deppen und noch irgend jemanden als Idioten zu bezeichnen denn er könnte sich ja genau so mit der GTX 670 @ GK 110 irren so wie du mit GTX 680 und Twin Frozr IV oder 5.1/7.1 Headset mit Buchsen Stecker .
Es kommt immer schlecht rüber wenn die leute gucken wie der Umgang von den Admin hier mit Usern ist wenn dieser eigene Community als Deppen und Idioten darstellt und noch schlimmer wenn er über die hinter deren rücken so Beleidigend wird.
MSI GTX 780 Lightning: Vorabtest bei PC Perspective veröffentlicht - ab 30. August für 679 Euro verfügbar
Die englische Seite PC Perspective hat ein Preview zur GTX 780 Lightning aus dem Hause MSI veröffentlicht, welche ab dem 30. August ausgeliefert werden soll. Zum Einsatz kam bei dem Vorabtest ein Benchsample. Durchschnittlich scheint das neue Modell mit der GTX Titan gleichauf zu sein, wobei noch viel Luft zum weiteren Übertakten vorhanden ist.
Vor wenigen Tagen hat MSI die erste Komplettansicht zur kommenden Geforce GTX 780 Lightning veröffentlicht, nachdem zuvor versehentlich detaillierte Aufnahmen aufgetaucht waren. Nun gibt es einen ersten Vorabtest von der englischsprachigen Seite PC Perspective, welche ein Benchsample des Pixelbeschleunigers durch ihren Testparcours geschickt haben. Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf die werkseitige Übertaktung des Grafikchips auf 980 MHz, wobei der Boost-Takt 1.033 MHz beträgt. Beim Prozessor kam ein Core i7-3960X, welcher auf Sandy Bridge-E basiert, zum Einsatz.
Mit dieser Geschwindigkeit ist die GTX 780 Lightning in etwa gleichauf mit Nvidias GTX Titan. Je nach Spiel ist das Custom-Modell aus dem Hause MSI mal schneller und mal langsamer. Beim synthetischen Benchmark 3DMark in der Einstellung Fire Strike Extreme wurden mit 4847 Punkten gut 150 Punkte mehr erreicht als bei Nvidias Flaggschiff. Die Lautstärke war indes minimal höher als beim Referenzdesign. Zwar wurden in dem Preview anscheinend keine speicherlastigen Postfiltering-Einstellungen vorgenommen, jedoch dürfte es logisch sein, dass die GTX Titan hier mit einer doppelt so hohen Kapazität das Vorsehen haben dürfte.
Beim Übertakten begrenzte noch das von MSI gesetzte Limit bei der Leistungsaufnahme von 109 Prozent gegenüber dem Standardverbrauch. Die Kollegen von PC Perspective erreichten so einen Basistakt von 1.120 MHz, wobei der VRAM auf effektive 6,6 GHz gelaufen sein soll. Durch den Boost-Modus erreichte der Grafikchip eine Geschwindigkeit von 1.241 MHz. Angemerkt werden muss hier, dass GPU-Z letzteren Wert bei Lightning-Grafikkarten nicht korrekt ausliest und dieser in den Logs ermittelt werden muss.
Der Hersteller möchte pünktlich zur Veröffentlichung noch ein BIOS zur Verfügung stellen, wodurch eine Steigerung der Leistungsaufnahme um 12 Prozent möglich ist. Da die 16+3+1-VRM-Phasen der GTX 780 Lightning aber erst bei Werten jenseits der veranschlagten 112 Prozent ihr volles Potenzial entfalten können, bleibt zu hoffen, dass es bald entsprechende BIOS-Modifikationen geben wird. Ein alltagstaugliches Limit könnte man dann mit einer Wasserkühlung erreichen, wobei EK Waterblocks just einen entsprechenden Fullblock angekündigt hat.
In einer Pressemitteilung wurde bekannt gegeben, dass die Geforce GTX 780 Lightning ab dem 30. August verfügbar sein soll. MSIs Preisempfehlung soll bei 679 Euro liegen, womit sie im selben Bereich wie die 653 Euro teure EVGA GTX 780 Classified rangiert. Spätestens wenn die Grafikkarte großflächig ausgeliefert wird, sollte der Preis allerdings noch nach unten korrigiert werden. Zusätzlich gibt es auch neue offzielle Bilder, die in der Bildergalerie beigefügt sind. Laut Pressemitteilung testet MSI jede GTX 780 Lightning von Hand auf die Übertaktbarkeit durch interne OC-Stabilitätstests.
http://www.pcgameshardware.de/Geforce-GTX-780-Grafikkarte-257241/Specials/MSI-GTX-780-Lightning-Vorabtest-veroeffentlicht-1085701/
g.JPG_thumb
MSI präsentiert GTX 780 Lightning mit revolutionärem TriFrozr-Kühler
Neues Grafikkartenflaggschiff von MSI kommt mit einzeln regelbaren Lüftern für GPU, PWM-Controller und Stromversorgung
Die MSI GTX 780 Lightning überzeugt durch kompromisslose Leistung und durchdachte Overclocking-Features: Das PWM-Design mit 20 Phasen garantiert eine stabile Spannungsversorgung im Übertaktungsbetrieb. Für Rekordjäger und OC-Spezialisten bietet MSI außerdem eine montierbare Backplate speziell für den Betrieb unter LN2.
Mit der GeForce GTX 780 Lightning stellt MSI ein neues Flaggschiff im Custom-Design vor, das sich sowohl an Enthusiast Gamer mit Overclocking-Ambitionen als auch an professionelle Übertakter richtet. Die High-End-Grafikkarte ist mit 980 MHz getaktet (1033 Boost-Takt), bietet 3GB DDR5 RAM und ist mit einem 384-Bit-Interface ausgestattet.
Mit der GeForce GTX 780 Lightning stellt MSI erstmals seine exklusive “Triple Force”-Architektur mit Lastlevel-LEDs, präziser PureDigital PWM-Reglertechnik und neuem TriFrozr-Kühldesign mit drei Lüftern vor. Die TriFrozr-Lüfter mit Propeller-Blade-Technik sind einzeln ansteuerbar, so dass sich die Drehzahlen für die Bereiche GPU, PWM-Controller und Stromversorgung individuell regeln lassen. Dadurch wird ein flüsterleiser Betrieb erreicht und bei hoher Leistung dennoch optimal und reaktionsschnell gekühlt. Zusätzlich unterstützt wird die Luftkühlung durch insgesamt sieben Superpipes, einen großflächigen Passivkühlkörper und eine Backplate, die auch als Durchbiegungsschutz dient. Für den Betrieb unter LN2 liefert MSI außerdem eine speziell angepasste Backplate zum Austausch mit.
Rekordverdächtiges Stromversorgungsdesign
MSI rüstet die GeForce GTX 780 mit einem 20-phasigen PWM-Design für maximale Leistung bei neuen Übertaktungsrekorden aus. Dank des MSI Twin-BIOS können herkömmliche BIOS-Beschränkungen im LN2-Betrieb aufgehoben werden, so dass auf das gesamte Potenzial der GeForce GTX 780 zugegriffen werden kann.
Military Class 4 und GPU-Reactor
Die Military Class 4 Komponenten von MSI sorgen mit neuen, leistungsfähigeren Komponenten wie SFCs, Hi-C Caps, DrMOS4 und Dark Solid Caps für Stabilität bei höchster Beanspruchung. Ergänzt um den von MSI patentierten GPU-Reaktor, der die Qualität der Spannungsversorgung verbessert, bietet die MSI GeForce GTX 780 die perfekte Basis für professionelle Overclocker. Jedes Exemplar unterläuft vor der Auslieferung eine Reihe interner OC-Stabilitätstests und ist nach dem Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert.
Triple Overvoltage und V-Check Points
Neben einer robust ausgelegten Leistungselektronik überzeugt die GeForce GTX 780 auch mit durchdachten Overclocking-Funktionen wie Triple-Overvoltage. Dabei können die Spannungen für GPU, Speicher und PLL-Stromversorgung unabhängig voneinander konfiguriert werden.
Leicht zugängliche V-Check-Messpunkte erlauben zudem die direkte Spannungsmessung auf dem Motherboard per Multimeter. Die GTX 780 Lightning von MSI ist ab dem 30.August verfügbar.
Features
Twin BIOS & Enhanced Power
  • Twin BIOS - Two separate BIOS chips, one for Gaming and one specially for extreme overclockers.
  • Enhanced Power - 16 GPU phases and 3 Memory phases on a custom designed 10 layers PCB for amazing overclocking potential.
    GPU Reactor
  • An add-on device on the back of GTX 780 Lightning (Behind GPU) for the overclocking stability
  • Provide 300% higher power capacity and eliminate power noise (ripple)
    Military Class Components
  • Meet MIL-STD-810G standard to ensure the best stability and quality.
  • Adopt DrMOS 4, CopperMOS, Hi-c CAP, new SFC and Dark Solid CAP.
    Triple Force Architecture
  • Triple Level Signals - Show the current real-time load by different color.
  • TriFrozr Thermal Design - Triple PWM fans with Independent Control System on Advanced Thermal Design.
  • Pure Digital PWM Control - GPU / memory / AUX voltage by digital signal
Der neue Twin Frozr V heist eben TriFrozr wegen der Triple Force Architecture wie wir es schon ca. 4x erklärt haben.
http://de.msi.com/news-media/news/1588.html
http://de.msi.com/product/vga/N780-Lightning.html
Hier schonmal alle Daten zur neuen Lightning:
http://www.pcper.com/reviews/Graphics-Cards/MSI-GeForce-GTX-780-3GB-Lightning-Graphics-Card-Review
Also wie auch in dieser Serie die beste 780GTX, fast gleich mit der Titan wenn nicht sogar besser!!!
http://videocardz.com/45493/msi-geforce-gtx-780-lightning-launch-gallery
Lightning lohnt sich halt, alle anderen standard Karten sind nicht auf dauer, weil Sie nicht die nötigen Komponente verbaut bekommen!!!
MSI GTX780 Lightning Review & Overclocking
http://www.youtube.com/watch?v=9jcCuREk5dY
Hier das ist etwas ausführlicher jedoch ohne Video naja die Daten sprechen für sich :slight_smile:
http://www.guru3d.com/articles_pages/msi_geforce_gtx_780_lightning_review,1.html
Meine Anfrage an MSI Support bezüglich des Kühlkörpers und den Lüftern vom: 28.08.2013
Guten morgen liebes Support Team,
Wie ich damals schon angefragt habe wie die MSI 780GTX Lightning aussehen wird haben Sie mir die links von 680/770GTX Lightning gezeigt was ja nicht stimmte naja, Sie durften ja nicht rausplaudern wie die aussehen wird.
Jetzt habe ich eine andere frage zur der MSI 780GTX lightning. Undzwar was für ein Kühler verbaut wurde? Es war immer von einem Twin Frozr V die rede aber da die Karte ein renew Design bekommen hat und 3 Lüfter heist Sie jetzt ja Tri Frozr. Tri Frozr ist doch der eigentliche Twin Frozr V oder nicht???
Wird bei den weiteren modellen die Twin Frozr weiter geführt oder die Tri Frozr generation?
Die Antwort von MSI Support am: 03.09.2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ja das ist jetzt die 5. Generation des Lüfters.
Hinweis: Bitte antworten Sie auf diese E-Mail NUR wenn Sie weitere technische Fragen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr MSI Tech. Support Team
Torsten Bauer
http://de.msi.com
Oh je oh je wie WIR wieder mal einfach nur recht hatten 8) also das macht mir jetzt aber langsam Angst dat wir es so voraus alles Wissen …
Komisch ne keiner glaubt uns und nun sogar von MSI selbst das was wir den Leuten die ganze zeit sagen wollten dabei aber als Dumm und Deppen bezeichnet worden sind.
Tja ich würde mal sagen Roseman hat wieder sich mit uns angelegt uns als Deppen bezeichnet und jetzt bestätigt MSI Support selbst das ganze von was wir (Deppen) die ganze zeit ja geredet bzw gepostet haben.
Naja das passiert eben wenn mann keine Ahnung hat sich aber mit den anderen leuten anlegt die seit jahren MSI Lightning fahren … (Kopfschüttel)
Achja stimmt wir sind ja deppen und haben keine Ahnung jeder von uns hat 2x Lightning am Start aber ne wir kennen uns ja damit net aus und so… :o
Wie war das nochmal es gibt keinen Twin Frozr V ?? :smiley: :smiley: :smiley:
So ich würde mal sagen das war jetzt ne richtige Klatsche ins face :laugh:
Der kühler ist die 5te Generation nicht der Twinfrozr V… du Depp
Zur erläterung für die Idioten hier im Forum:
Twinfrozr = Generation 1
TwinfrozrII = Generation 2
TwinfrozrIII = Generation 3
TwinfrozrIV = Generation 4
Trifrozr = Generation 5
Beispiel wie es weiter gehen könnte:
TrifrozrII = Generation 6
Hoffentlich hat das jetzt auch der letzte Trottel begriffen…
So viel Dummheit in einer Person hat man selten…
heule heule… bla bla… der böse junge beledigt mich… mimimimimi
… sry leute aber anders kann man es nicht sagen…
Achso naja dann wiederholen wir es ja für die ganz schlauen Deppen hier ja nochmal.
Wie du schon selbr sagtest :
TwinfrozrIII = Generation 3 → Richtig ist ja auf meine GTX 580 Lightning drauf.
TwinfrozrIV = Generation 4 → Richtig ist ja auf Carnage GTX 680 Lightning drauf
Trifrozr = Generation 5 was bedeutet Generation 5 ?? Richtig Twin Frozr V aha und ist auf der GTX 780 drauf.
Wie gut das du mir aus der Sele sprichst und dabei dich selber damit meinst :o
Vieleicht schreibst du ja auch eine Email an Support damit die auch den letzten Trottel es beshreiben denn wie du selber sagst so viel Dummheit in der Person ist nicht mehr witzig hier und wenn du es immer noch nicht verstehst dann melde dich am besten garnet denn entweder bist du so dumm und willst es net warhaben oder du hast einfach persönliche störung.
Achja sry leute aber anders kann man es nicht sagen… mimimi bla bla bla… wayne und so…etc..
Twin Frozr V = Tri Frozr ganz einfach.
Kühlkörper mit lamellen vom neuen design von Twin Frozr aber lüfter mit 3 Cooler dran deswegen heist es nicht twin sondern Tri Frozr und V als generation also stimmt beides!
Wer es nicht glaubt schreibt einfach selber das MSI Support Team an fertig. Alles andere wayned mich einfach.
http://www.imagebanana.com/view/cvyqvo6z/Unbenannt.JPG
Du bist ernsthaft zu blöd um einzusehen das TWIN = 2 heißt ind TRI = 3… Mathe 5 nehm ich an.
Sag mir bescheid wenn du die Hauptschule abgeschlossen hast, dann erklär ich dir noch mal die 10er Reihe und das 1mal1…
Poste lieber weiter Beiträge von PCGH da ist wenigstens was wahres und vorallem was sinvolles/richtiges dran!
Und wieder einmal sehen alle wie ein Admin sich hier benimmt bzw die User als Idioten,Dumm,Deppen,blöd bezeichnet obwohl wir recht haben und MSI bestätigt das ganze auch noch ..
Ja das ist jetzt die 5. Generation des Lüfters. Generation 5 = Twin Frozr 5 aber da es renew design ist ist es Tri Frozr = Twin Frozr V
Torsten Bauer
Achja hier was für dich Roseman → http://www.youtube.com/watch?v=BbiPR2TXhnk
mimimi bla bla bla ugh ugh ugh naaaa immer noch nichts gechekt ?? jaja Admin und so :smiley: :laugh:
Ja klar… du hast ja so recht 2 und 3 ist gleiche… das wusste schon Adam Riese…
Ich hab kein Bock mehr auf solche Kinder…
Sag mir bescheid wenn du eine TwinFrozr V im Handel gefunden hast!
Jap Papi jetzt hör doch auf hier zu heulen wie ein kleines baby mimimi bla bla bla …
hier hast du was dich beruhigt →
sag bescheid wenn du es verstanden hast kein bock auf solcher Bremsklötze die langam in die jahre kommen …
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_780_Lightning/
Eigentlich ging es ja nur um die Karte an sich!
Was für ein Kühlkörper es ist war eigentlich völlig egal sicher ist es das es die 5 Generation ist!
Da er sich von den Vorgängern unterscheidet und weil er die 3 Cooler Blades bekommen hat ist es eben Trifrozr geworden.
Wären es 2 Cooler Blades wäre das der Twin Frozr V und wegen 5 Generation geworden, da es aber 3 Cooler Blades bekommen hat heißt er Trifrozr. Technologie steckt trotz 3 cooler vom Twin Frozr drin so oder so wegen den Dust remove naja.
Soviel zum Thema MSI 780GTX Lightning, wer eine hat der kann sich freuen :wink:
