wie gesagt wie kann man etwas overclocken ich habe in diesem bereich zuwenig erfahrung und möchte mir jetzt wissen aneignen um ev. bald mal n schnelleren cpu zu haben ![]()
PS. mich wunderts das in diesem forum kein tutorial gibt ![]()
Moin Frontline25 !!
Schau dir einfach mal bei TOP-PCs die ersten 10-15 Profiele an , dann siehste ja wer von OC etwas Ahnung hat !! Die kannste dann ja mal anschreiben !!
naja wenn ich einen OC anschreibe dann schlafhorst ;DDD
was meint ihr ob er antwortet?
hab ihn jetzt nur an der pinnwand geschrieben
mit deinem cpu kannst du theoretisch mit k10stats unter windows selber overclocken.
ich persönlich nutze diese programm auch bei meinem a6-3400m ![]()
mfg chrstophr
meinst du wenn man … jetzt fällt mir der name net ein bitte vergebt mir -.- ( meine wenn bevor win startet eine f taste drückt kommt man in son menü dort stehen bei mir auch werte vom pc drin)
ok war in bios mein mainboard unterstützt OC Tweaker ;D
hab erstmal cpu um 5% erhöht.
Trotzdem würd ich noch gern mehr informationen haben (wann ists zu viel , wann gehen leitungen schrott, wie viel watt braucht der cpu jetzt mehr undundund)
moinsen alle zusammen…also icke schwöre auf den MSI AFTERBURNER…ist bis jetzt das beste was ich finden konnte…und wegen der taktung schaue dir einfach auf google oder so an was deine graka nach oben offen hat oder was andere draus gemacht haben ist easy…schaffste schon
casemodding ist nicht jedermanns sache aber finde dein eigenen style mache nie irgendwas nach ist kinderkacke
kühlung naja ich setze da auf gute firmen wie coolermaster oder enermax usw
wegen case muss auch jeder für sich wissen was er will,da gehen die geschmäcker stark auseinander…
naja Cpu kühlung ist noch auf meiner to do list genauso wie neues MB
aber Graka und Ram kommen morgen ![]()
hab jetzt Per OC Tweaker auf 3,4GHZ übertaktet (da mir von ASRock der OC Tuner zu oft meinen PC stehen blieb /obwohl es manchmal einfach so ist das pc stehen bleibt , hab dieses problem noch nicht herausgefunden.Alles bleibt stehen Maus bildschirm u.s.w. kann nur noch neustart machen.-.-)
Hallo Frontline25. Wenn du die CPU overclocken möchtest würde ich dir erst mal davon abraten da du noch den Stock-Kühler verwendest. Das könnte auch die Freezes deines Systems erklären.
Vorweg: Overclocking via Software ist fürn Arsch. @Henske: MSI Afterburner ist für Grafikkarten.
Du musst erstmal eine vernünftige Kühlung verbauen und dir ein Overclockin geeignetes Mainboard anschaffen. dann sehen wir weiter…
Leute leute…!!!
Könnte daran liegen das man OCing nicht verallgemeinern kann!
Schlafi hat nen i7 extrem, den interressiert nur der BCLK,QPI,IOH und UNCORECLK… meines wissens nach kannst du damit bei AMD weniger als nichts anfangen. Wenn er dennoch Ahnung von AMD-OC hat wird es trotzdem per Ferndiagnose ein schweres stück Arbeit deinen Prozi zu übertakten… Ich brauchte 2 tage damit meiner Stabil läuft.
Kann man nicht pauschalisieren, die eine CPU macht 50% OC mit und die andere vllt 75%… aber 20% sollte jede schaffen. Leitungen gehen im normalfall garnicht kaputt, nur wenn dein Netzteil im Arsch ist.
Deine Hardware könnte allerdings schaden nehmen, das kommt immer darauf an wie sehr du deine Spannungen der einzelnen Komponenten erhöchst.
Was die Kiste jetzt mehr verbraucht kannst du nur selber messen.
Nvidia Inspector ist besser! damit hast du die selben möglichkeiten beim OC der Graka wie mit dem Afterburner und du kannst zusätzlich Treibergesteuerte Grafikeigenschaften ändern (AA,Textur Filter,SLI-Kompatibilität,DX-Kompatibilität), was man in der Nvidia-Systemsteuerung in dem maße nicht machen kann.
Thanks für die hilfreiche antwort ![]()
naja meine lüftung im gehäuse ist sehr gut graka bekomme ich heute mit wakü und der eig. bis jetzt mit der kühlung vom PC laden ist der cpu (aber auch der einzigste den ich per speedfan regeln kann)
hab jetzt auf 10% oc und gelesen das cpu max 60C werden sollte (meins ist 40-45C)
und mit den freezen meines pc bin ich immer noch beschäftigt das problem herauszufinden ,manchmal freezt er bei firefox oft bei OC Tuner von ASRock und manchmal bleibt er stehen obwohl ich 5 min weg war und NIX offen hatte.
Und wenn ich spiele spiele (letzteres bei Left for Dead 2.Hab jetzt schon Virusscann gemacht bevor win starten ,dann einmal hdd,s auf fehler überprüft(ganze nacht lang!!!) aber keiner hilf mir weiter.
jedenfalls bekomme ich heute neues NT neue Graka und neuen (Sehr guter) Ram.
könnten meine freezes von einem programmm stammen?
Die Feeezes kommen meiner Meinung nach davon, das entweder zu viel oder zu wenig Spannung an der CPU anliegt. Wieviel Volt hast du denn an der CPU?
nach Oc Tuner her 1,3250 (CPU Voltage)
hatte schon zum 3 ten mal bluescreen 2mal weil ich auf mein pc denn minecraft server anschmeisen wollte …
ps : soll ich mal den cpu burner anmachen um zusehen ob er dann bluescreen macht?
Ps antwort: wtf schalte in 1 sec ein und cpu temp steigt SPRUNGHAFT 8 C heiser ,hab sofort wieder ausgemacht und sprunghaft wieder 5 C kälter (wie gesagt das alles innerhalb in 5 sec hatte sofort ausgemacht weil ich angst gekriegt hab ) Und graka ist angekommen ![]()
Bei wieviel GHz steht dein CPU? Was und wo hast du alles verändert um die CPU zu OCen?
mit dem OC Tweaker von Bios um 10 % von 3,1 Ghz zu 3,4 GHZ
ich kenn das Problem… bei mir hat er sich auch immer bei Firefox aufgehangen, auch mal bei anderen sachen… zum Ende hin habe iich Win7 neu installiert und komplett alles neuinstaliert. Seitdem läufts flüssig. Und was du noch machen solltest, Sata Kabel überprüfen, ob die fest stecken.
ok das werd ich machen (da ich ihn SEHR oft transportiert habe schätzte ich dies ist der fehler )
weis einer wie man netzteile wächselt?
