ich möchte mir gerne einen neuen PC anlegen, habe jedoch keinerlei Ahnung worauf man dabei achten muss oder was gut ist. ![]()
Mein alter PC dürfte mittlerweile komplett überholt sein. Das einzige, was ich weiter bennutzen würden, wäre mein alte Festplatte und das DVD Laufwerk. Wäre eine SSD-Festplatte für Windows und vllt. 1-2 Spiele lohnend? (der PC soll größtenteils zum Gaming dienen)
Hoffe ihr könnt mir helfen
Hi Peter89,
Damit ich Dir etwas zusammenstellen kann bräuchte ich noch ein paar weitere Angaben.
Es gibt verschiedene Niveaus von PC Hardware von Basic bis High-End.
Bei CPU, RAM, Motherboard ist Qualität sehr wichtig, da man diese Komponenten normalerweise (als Nicht-Hobbybauer) nicht sehr häufig wieder austauscht nach 1-2 Jahren wie gewisse andere …
Ich nehme an du nutzt eine Office Suite (2007 oder 2010) sowie Win7 und gewisse Programme…
Was verstehst du unter Gamen? TicTacToe wohl nicht
aber Battlefield 3 oder ähnliches, Flugsimulatoren, EVE Online, …?
Setzt du viel Wert an anspruchsvolled Multitasking und musst du Handys laden, ohne dass dein PC läuft?
Ich denke diese Angaben genügen, um dir nen Bausatz zusammenstellen zu können^^
Wenn du die Wahl getroffen hast, gib Bescheid und ich werde mal nachschauen. ![]()
Gruss Flash1232
ssd:
sie lohnt sich erst dann wirklich, sofern du viele programme am laufen hast in deinem windows. dazu zählen besonders stark die autostartprogramme, wie steam, antivir, etc
aber selbst bei LADEaufwendigen anwendungen wie photoshop etc lohnt es sich, diesen geschwindigkeisboost zu holen^^
für spiele selber… naja, da isses eher wieder luxus.
weil wie lange dein spiel braucht, bis es lädt, is noch lange net so wichtig, wie der punk, wie flüssig läuft das spiel(grafikkartenstärke)
habe sleber seit ca 2 jahren eine ssd, aber bis heute habe ich auf dieser ssd keine games installt, da sie zum einen nur 120gb umfässt, zum anderen ich den aufpreis der ssd nicht in kauf nehme, nur um damit ca 10 sekunden schneller ein game starten oder laden zu können.
bei einer ssd sollteste auch wissen, sobald sie etwas voller wird, verliert sie extrem an geschwindigkeit, desto voller sie wird.
ich merks an meiner zb sobald 40gb drauf sind, selbst der windowsleistungsindex geht ab dort immer weiter bergab, je voller die ssd wird.
bei einem 600€ pc rate ich dir davon ab, dann würde ich lieber etwas mehr in aufrüstbare hardware investieren ![]()
und wie flash schon sagte, wäre es recht wichtig den genauen anwendungsbereich zu kennen. es lohnt sich keine highendgrafikkarte in deinem pc, wenn du fast nie spielst, oder wenig wert auf grafik legst ![]()
weiterhin wie er schon sagte, spielste spiele wie solitaire oder battlefield, das gibt auch schonmal etwas über die anforderung der hardware an;)
mann kann gut geld sparen, man sollte nur wissen an welchen stellen ![]()
also anwendungsbereiche des pc’s nennen^^
Also ich helf dir ma ein bischen !
Ich würde dir ein Aufrüst PC holen , das PC´s die kein DVD laufwerke und Festplaten haben (sonst aber alles was man bracuht)
Nimm den hier , ein Freund von hat den auch =)
Dann noch die SSD für Windows:
Und eine HDD für Spiele , musik und mehr
Und dann noch das Wichtigeste !
Die Grafickkarte
Die erste ist voll ausreichend um Crysis 2 auf Extreme zu Spielen (ich hatte 30 bis 60 FPS !)
Die Zweite reicht zu 100% aus um es auf maximal zu spielen mit DX11 und dass mit 60 FPS !
Mit der GTX560 kommste dann auf ca. 550 bis 600 euro (kommt drauf an wo du es kaufst.)
Und die GTX560 ist echt GUT =)
Habe ich selber (von ASUS nicht von MSI aber hätte ich die wahl würde ich die von MSI nehmen !)
Na schau dir das Ding mal an !!
http://www.kmcomputer.de/item/66/0/0/304809/kundm-gamer-g1.1-win7-amd-fx41004gb1500gbhd6670.html
K&M Gamer G1.1 WIN7 AMD FX-4100/4GB/1500GB/HD6670
AMD Bulldozer FX-4100 (4 x 3.6 GHz) Prozessor
4.096 MB DDR3 Arbeitsspeicher
1.500 GB Festplatte (7.200 U/min)
AMD Radeon HD 6670 (1024MB) Grafikkarte
Multi-Format DVD-Brenner (±RW)
300 Watt be quiet! Netzteil (80+)
8-Kanal High Definition Audio (7.1)
Windows 7 Home Premium 64Bit
Gigabit LAN, USB2.0, VGA, PS2
3 Jahre K&M Garantie
554,00 €
inkl. MwSt.,
zzgl. Versand ab 6,99 €
danke erstmal für die vielen Antworten.
Unter Gaming miene ich spiele wie WoW oder Diablo 3, jedoch möchte ich auch neuere, Grafik aufwendige Spiele spielen. Diese müssen nicht auf höchsten Niveau laufen, sollten aber flüssig sein.
Bisher hat mich bei meinem alten PC gestört, dass ich kaum mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen konnte, also sollte der neue PC schon mehrere anwendungen gleichzeitig ausführen können. Zb. 2 Wow Clients, Skype, Firefox oder ähnliches gleichzeitig.
Außerdem habe ich noch vor, mir demnächst einen 2. Bildschirm zuzulegen.
Hoffentlich reicht das erstmal an Angaben und danke nochmal für die vielen Antworten ![]()
Edit: ganz vergessen: wenn eine SSD sich nicht lohnt, bräuchte ich trozdem mal eine neue festplatte, da meine alte ziemlich laut ist ![]()
Also wenn ich mit diesen Angaben einen RICHTIGEN PC für dich erstellen soll musst du den Titel mindestens um 200 Euro erhöhen, sonst kann ich dir nicht mehr als GPU, CPU, MB und evt RAM zusammenstellen, da diese Komponenten das Budget schon decken würden.
Ich kann aber versuchen dir einen PC zusammenzustellen, kann aber dann durchaus etwa 900 Euro Kosten wenns gut kommt.
Gruss Flash1232
Hier eine mögliche Konstellation: (Preis umgerechnet ca. 922 EURO)
-ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 (Motherboard)
-Patriot Memory DDR3 1866MHz 8GB (RAM; Arbeitsspeicher)
-ASUS GTX 560 DCII TOP (Grafikkarte; GPU)
-Seagate Barracuda 7200.12 (Festplatte; HDD)
-Rosewill RCR-IC00 (Kartenlesegerät)
-Corsair Graphite 600T White (Gehäuse; Case)
-Coolermaster Silent Pro M500 (Netzteil)
-Intel i5 2500K (CPU; Prozessor)
Gruss Flash1232
man forrest das ding is doch käse. schlechter quadcore, schlechte graka, keine angabe zum board, 300 Watt Netzteil.
watt ?? lol ne .. also CPU MoBo und Case ok. Aber dann: der RAM passt nicht wirklich zum Sys. lieber die 16GB Corsair Vengeance, dann die GraKa.. nicht grad die beste Wahl… lieber die von EVGA wenns schon ne 560ger sein soll. Ich würde an deiner stelle eher zur GTX560 TI 458ger greifen. DAs NT dann ein Corsair 70 oder 750Watt NT, Kartenlesegerät??? schnickschnack… und dann statt der teuren Barracuda lieber ne günstigere WD mit weniger rps und dafür für OS ne SSD kaufen… wäre sinnvoller ![]()
PS: und wieso “umgerechnet” ??? von Dollar in euro oder was
oder ist addieren schon emrechnen?
Also ich habe mich hauptsächlich am Preis orientieren müssen. Es sind keine Dollar sondern wie du im angehängten Bild siehst Schweizer Franken! Über den RAM kann man sich immer streiten aber sieh dir doch mal den Titel an. 8GB sind Standard in vielen PCs hier. Die GraKa genügt eigentlich. Hab ne GTX560DC von NVIDIA und bin voll zufrieden damit. Auf ein Kartenlesegerät könnte ich zumindest nicht verzichten.
Was ich noch vergessen habe ist der CPU-Kühler. Würde da ne
-Corsair Hydro Series H80
nehmen!
Mit den HDDs…ich selbst habe auch ne Billige, und was rauskommt: Sie wird mit 5.9 bewertet und ist nach gewisser Zeit lahm wie ne Stinkesocke und SSDs sind immernoch zu teuer und zu klein, aber dazu kann ich erst in ein paar Wochen etwas sagen ^^
Naja ich würde vorschlagen der Autor des Beitrages redet hier mal noch ein Bisschen mit ![]()
Aber danke ByteHunter, denn auch ich kann Fehler machen ![]()
Vielleicht hab ich halt ne andere Meinung von PC-Ausstattung ![]()
Gruss Flash1232
also wenn du 2 monitore versorgen willst, und das im beriech gaming, sollteste schon ne etwas stärkere graka besorgen, denn deine grafikkarte muss die doppelte pixelrate bereitstellen.
und grad im beriech auflösung in games wird dies immer rechenaufwendiger, je mehr pixel berechnet werden müssen.
für den desktop bereich oder filmen etc, reich ein einfaches modell locker aus ![]()
Ist ja alles schön und gut, aber wenn man bedenkt, dass er angibt für 600EURO und dann sagen wir er soll ne GTX580 kaufen kommt das denke ich auch wieder nicht so gut. Er sollte sich zuerst mal dazu äussern was ihm nun wichtiger ist, sonst können wir hier noch lange über immer bessere Komponente diskutieren und sind letzten Endes dann irgendwo um die 1200 EURO und dann war auch alles für die Katz. ![]()
Also mein 600€ MusterPS ist immernoch:
AMD Phenom II X4 965-80BE@ EKL Sella
Gigabyte GA-970A-UD3 AMD 970
500W Corsair GS500 ATX23
AMD Radeon HD6870
16GB SSD für Win7 HP
3TB HDD
DVD ODD
2-3x 120mm Lüfter
Coolermaster Elite 430
AOC F22
und der Rest sollte schon vorhanden sein
