habe ein ungutes gefühl was meine graka angeht denn im idle bereich kommt sie zwar nie über 38C° aber wenn es in die spiele geht kommt sie auf einmal auf 100C° und lüfter dreht mit 100%.
habe ein Coolermaster HAF 932 und den Airflow deshalb schon verstärkt mit einen enermax 120mm, 140mm und 3 bit fenix spectre pro 230mm aber es bringt anscheinend nichts.
beide graka lüfter laufen und wurden schon entstaubt. Habe noch ganz oben in einen pci e x1 eine sound blaster z verbaut aber das wird es nicht sein.
habe die graka in den 2. pci e slot da daneben der lüfter ist der die graka direkt anpustet bringt aber auch nichts.
aber das problem ist komischerweise nicht immer. es gibt auch tage da pendelt die graka um die 70C°.
also ist das normal oder nicht dass die mal die 105C° erreicht?? Lüfter will ich nicht mehr wechseln da ich bald auf eine hd 8970 umsteigen möchte und es sich deshalb nicht lohnt.
dat die GPU unter Last die 105° erreicht ist es normal bzw kommt vor aber was die lebensdauer bzw die Definition der Normalität bei 105° muss mann etwas anders betrachten denn in vergleich zu heutigen Modellen HD 7xx oder GTX 6xx ist das nicht Normal.
Also das ganze nochmal auf deutsch:
Bei welchen Games geht die GPU so ab ?? Welche games betrifft das problem ?
Hast du die Wärmeleitpaste ausgewechselt ?? wenn nein würde ich es machen denn die Paste ist schon etwas alt dazu nicht qalitativ zu heutigen auf Markt .
Mit wievil MHz läuft die GPU standart ? Core Clock - 880 MHz , Memory Clock - 1375 MHz oder ist die GPU von dir Übertacktet worden wenn ja wievil. ??
Auf wievil % drehen die Lüfter bzw Lüftersteuerung bei 105° da du ja im 1 Thread darüber geschrieben hast nehme ich mal an die steht bei dir auf Manuell oder ?
PCI Express würde ich sofort ausschliesen damit hängt nichts zusammen bzw die Position des Lüfters. Sondern aleine damit wie gut der Kühllörper die Wärme abgibt bzw gekühlt wird das hängt mit mehreren Faktoren zusammen ab.
Du must im Gehäuse einen Tunnel Air-Flow haben sprich die angebrachte lüfter müssen zusammenarbeiten zb. vorne , unten schaufeln die die Luft rein oben und hinten wird ordentlich geblasen :laugh: die Luft meine ich damit nicht dass es in Gehäuse quer alles ist denn du kannst da 10 Lüfter haben aber keinen Air-Flow Tunnel und das hat den gleichen Effekt als wäre da nur 1 Lüfter.
Alles in einem sind die Punkte 2,3,4 wichtig denn wenn mann das weiss kann mann schon mal weiter nachdenken bzw Improvisieren.
Habe es mit Battlefield 3, Crysis 3 und Medal Of Honor Warfighter getestet das komische ist dass es dann wieder tage gibt wo die temp normal um die 76-80C° erreicht.
WLP noch nicht erneuert da die karte noch keine 2 jahre alt ist und noch garantie vorhanden ist
3.läuft mit standard takt
lüfter gehen auf 100% hoch
ist die richtige karte die du erwischt hast und habe die standard kühlung drauf, da ich dieses jahr noch auf eine gtx 770 oder hd 8950 oder 8970 umsteigen möchte. nebenbei was wäre zu empfehlen nvidia oder ati/amd??
vorne der lüfter zieht die luft rein , hinten der pustet raus, oben der lüfter pustet raus, unten der pustet in das gehäuse und der sitenlüfter ebenfalls.
was ich und mein vater noch haben ist auch komisch und auch nach verschiedenen treibern nicht wezubekommen.
ich habe das bei bf3 und mein vater bei euro truck sim 2 man hört die lüfter von der graka spiel läuft flüssig und auf einmal gehen die lüfter von der drehzahl runter spiel hängt für 1-2 sekunden und lüfter gehen wieder hoch danach läuft das spiel wieder flüssig. das sind aber immer unregelmäßige abstände.
ach so sry für den doppelpost aber denke dass ich die lüfter richtig bverbaut hatte denn mit den originalen von coolermatster hatte ich durchschnittlich 8-10C° mehr im gehäuse bzw. der prozi und die graka zumindest wenn die graka normal läuft.
