hab ich das richtig vertsnande, du willst dir ne maschinen-kühlung einbauen?
weil so sacht mir dat nix dieses quickcool peltier, google spuckt nur was von maschinenkühlung aus :
edit: ah ne pdf SUPER hilfe!!!
wenn ich im laufe des tages zeit habe, werde ich mir das mal genauer anschauen und posten
vielleicht verständlicher ist ein Abschnitt aus Wikipedia dazu:
[quote]Ebenso werden Peltier-Elemente vereinzelt als Bestandteil von CPU-Kühlern eingesetzt. Das Peltier-Element erlaubt es hier, die CPU auf Temperaturen unterhalb der Gehäuseinnentemperatur abzukühlen, was entweder die Übertaktung der CPU ohne Einbußen an Stabilität erlaubt, oder aber die Lebensdauer des Prozessors erhöht. Das Element wird dabei am Boden eines Kühlkörpers mit Lüfter verbaut und vom Netzteil mit dem erforderlichen Strom versorgt. Bis dato haben sich solche Lösungen aber aufgrund ihres zusätzlichen Energieverbrauchs (die eingesetzte elektrische Energie wird als Abwärme in das Gehäuseinnere abgegeben!) nicht durchgesetzt, könnten aber in naher Zukunft für hochgezüchtete Prozessoren (z. B. Intel Core i7) mit thermischen Verlustleistungen von 150 Watt und mehr wieder interessant werden.
@ MOPC !
Ist ja eine super Idee !! Hab das Ding schon in der Hand gehabt und getestet!!!
Es gibt aber ein Probl… wenn du das zur kühlung deiner CPU nimmst !!
Wie bekommst du die Wassertropfen von der kalten Seite des Peltier-Element weg ??
wie sieht das mit elektrischer abschirmung aus?
oder wenn ich das richtig verstanden habe, gibts ne heiss und ne kaltseite, aber dann is eine seite, auch wenns nur n kleines stück ist, immer heiss/warm, oder nicht?
was heisst low-cost? preisbereich?^^
wie is das unter vollast? muss man dann selber die temp einstellen oder regelt das die haupteinheit linear selber?
ansonsten hier meine meinung zu den eigenschaften:
pro:
genaue temp einstellung
0 db lautstärke
angebl.: wenig platzverbrauch^^ habs noch net gesehen, daher angebl.^^
contra:
erhöhter stromverbrauch (cpu=30°C lukü=10watt peltier=~150watt)
für highend pc’s unsinnig da für ~500watt kühlleistung nur vorgesehen ist
“sonderanschaffung” (wiederverkauf eher unwahrscheinlich)
2. seite ist immer warm —>evtl defekt an einigen empfindlichen hardwarekomponenten, bei falschem einbau
weniger zirkulation, sowie mehr wärme, da die einheit ja auch den strom in wärme umwandelt^^
wenig bzw keine user-erfahrungen im bereich pc ;)(sonst würdeste ja net fragen^^, also keine ausgereifte technik im homebereich meiner meinung nach)
mhh… ich glaub das sind schonmal ein paar kritikpunkte dir mir einfallen, die ich so sehe
haste mal nachgerechnet, ob sich das bei dir lohnt?
aber sonst, coole sache, gar net gewusst dass soewas geht
danke für den lernstoff
Es sollte auf jedenfall ein Peltiercontroller mit daran angeschlossenem Anzeige-Display und Reglern versehen werden um den Effekt der Kondensation ausschließen zu können ich denke auch an einen Temperatursensor welcher innnerhalb zuvor festgelegter Temperaturspanne die Spannung des Peletier-Elementes steuert!
Das ist ja richtig !! Hab ja gesagt: getestet !!
Dann mach dir mal Gedanken, wie man die Temp des Peltier-Element so regelt, das man kein Probl. mit dem Kondenswasser bekommt !!
jo mopc nannte shcon eine möglichkeit^^
aber davon abgesehen, reicht ja shcon alleine der eine regler, da du ja die temps aus der hardware sowie mit extradioden, die aufs mainboard gesteckt werden können, auslesen und dementsprechend regeln
ich denke kondenswasser wird das kleinste prob sein^^
n paar vor und nachteile hab ich ja oben schon genannt^^ die frage is, ob sich das wirklich lohnt?
thx forrest
jetzt raff ich schon mehr
naja was das kondenswasser angeht hätt ich noch ne idee
sagen wir mal ne petrischale als bsp^^
glas leitet ansich auch recht gut, und mann kann die hardware sicher vom kondenwasser abschirmen, wenn man eine scheibe, oder ähnliches zwischen cpu und dem kühlkörper legt.
aber dann sollte auch ein wenig die cpu-temp beachtet werden, nicht dass die scheibe oder was auch immer zur abschirmung des kondenswassers genommen wird, durchschmort
aber wie schon gesagt, für highend systeme, sehr grenzwertig, und halt höherer verbauch im betrieb.
also aus kostengründen, wäre ich dagegen. genauso was die abwärme des hauptaggregats angeht. ne kühlung soll kühlen, und nicht nebenbei das case heizen
aber das thema is super wieder mal was neues, intressantes, mit dem ich mich mal auseinader setzen muss/kann
bei bedarf werde ich heute oder die tage noch mal ein wenig mitmischen^^ gleich erstmal wieder 2 h zug fahren… nach hause… der unfall suckt immernoch wie sau…
Auf die Idee gekommen bin ich eigentlich durch ein Temperaturproblem mit meinem Motorrad, im Sommer bei über 25°C und sportlicher Fahrweise kocht es mit gern mal über, da die Kühlleistung des Lüfters nicht reicht (WaKü am PC) also suchte ich eine Möglichkeit die Temperatur zu senken und kam auf Peletier-Elemente am Kühler…
Dabei kam mir der Gedanke warum ich keine WaKü in meinem PC habe weil ich mit einer WaKü das selbe Problem hätte wie mein Motorrad mit der Zeit bei hoher Belastung, so überlegte ich mir erst das System meiner Eismaschine mit Kältekompressor da ist nur die Steuerung der Temperatur sehr schwierig.
Da kam mir meine Kühlbox in die Hand… wie kühlt die eigentlich??? hmmm…
Sie hat 2 Lüfter… das kann nicht alles sein… also auseinander nehmen nachschauen und sie da 2 Peletierelemente welche nach innen kühlen und die Wärme mit den Lüftern abtransportiert wird…
Das kann auch am Motorrad funktionieren…
Und mein PC?
Warme Luft abtransportieren ist da auch kein Problem!
Kalte Kontaktfläche!!
Auch eine sehr gute Idee für Grafikkarten finde ich!!
