Temperaturfrage ATI Radeon HD 4850
Hi ich habe mal eine frage an euch, diese lautet :
ist es normal, dass eine ATI Radeon Hd 4850 als normal temperatur 85- 97 grad bei geschlossenem Gehäuse hat ?
Schonmal danke für eure Antworten im vorraus
MFG Ronnix
hast du übertaktet?
Lüfter vorhanden?
Wenn ja mal gereinigt?
übertaktet is sie nicht
Lüfter ja , Grakalüfter, ein Netzteillüfter und ein gehäuselüfter
nein, kann den Rechner wegen garantie nicht öffnen
Warum kannst du den Rechner nicht wegen Garantie öffnen?Darfst du deine Motorhaube von deinem neuen Auto öffnen um Öl,Kühlflüssigkeit und und und nachzuschauen?JAA!! :smiley: :smiley:
Du darfst dein Rechner so oft aufschrauben wie du willst auch in der Garantiezeit,du darfst evtl keine schrauben lösen die mit Schraubenkleber versehen wurden sowas könnte am Kühler für den Prozessor sein aber wenn du zb ram dazu packen möchtest,was auch dein gutes Recht ist kann dir kein Pc hersteller verbieten dein Gehäuse aufzumachen,geschweigedenn deine lüfter mit nem feinen Pinsel und druckluft zu säubern.Ansonsten solltest du den Hersteller mal kontaktieren, er möchte Bitte den Rechner zur Reinigung abholen^^.Und um auf deine Frage zu antworten 97C° bei einem ATI Chip ist mehr oder weniger schon fast ein Todesurteil wenn er länger so läuft.
MfG WeedStar*
kennt mann ja von ATI nich anders das prozedere mit hohen Temps usw und von der sowieso knall am besten nen besseren Kühler rauf weil den Standart kannst in die Tonne haun
ok danke dir habt ihr denn eine empfehlung an graka müsste aber dann ddr3 sein
bekomm zum glück ne neue
Ja willst du bei ATI (AMD) bleiben oder zu Nvidia wechseln? und welche Preisklasse?
preisklasse bis 150 wechsel oder nicht ist egal soll nur gute arbeit machen un mindestens 1024mb haben
hm schwierig für den preis da was zu finden was für die 1-2 jahre gut ist hab auf anhieb
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarte/Sapphire/HD5770/144868/?tn=HARDWARE&l1=Grafikkarten&l2=PCIe-Karten+ATI%2FAMD&l3=Radeon+HD5000
ATi 5770 von Sarpphire
oder für 30€ mehr die Evga GTX 460
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarte/EVGA/GeForce_GTX460_EE_(External_Exhaust)/409532/?tn=HARDWARE&l1=Grafikkarten&l2=PCIe-Karten+NVIDIA&l3=GeForce+GTX
für bessere Karten musste schon sehr Tief in dein Geldbeutel greifen
die 2. passt leider nicht wegen gddr5 oder kann ich sowas auch bei mir reinbauen ?
der rechner hat laut aida ddr3
Das hat mit den Arbeitsspeicher nix zu tun =) du kannst die ohne Probs rein machen
und sag ma noch deine anderen sachen an CPU wieviel RAM Board usw
also die jetziege hat
OS Version: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
RuntimeVersion: v2.0.50727
ReaderBuild: x64
ReaderValid: True
ReaderVersion: 3.6.0.3
ReaderDirectory: \GPUObserver36c.gadget
ATI Driver: 8.632.1.2000
ATIADL Available: True
Internal Index: 0
Vendor: ATI
Name: Radeon HD 4800 Series
GPU Clock: 500MHz
MEM Clock: 750MHz
Shader Clock: 0MHz
GPU Temp: 84°C
PCB Temp: 0°C
GPU Usage: 0%
MCU Usage: 0%
VPU Usage: 0%
FanLevel: 36%
FanRPM: 4199rpm
PCIe: x16
Mem Total: 0MB
Mem Free: 0MB
Das wollt ich jetzt nich haben^^
wollt eig
wieviel RAM(Arbeitsspeicher)
Netzteil wieviel Watt
die hat den Referenzkühler das müsste der Singelslot kühler sein da ist das normal das die Temperaturen so hoch sind.
ich hab eine von Gainward Golden sample 4850 die hat einen dualslot kühler normale Temperaturen so bei 42 grad bei Last nie über 50
aso sry kenn mich da nich wirklich aus also
intel core I7 920 @ 2,67 GHZ
4096 MB Arbeitsspeicher
input 230-240v 50-60hz
output 400 W
ich hab selber mal gesucht und bin auf die hier gestoßen
http://www.amazon.de/gp/product/B0042UK9SC/ref=s9_simh_gw_p147_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1YKYFFH3P6YRWSGG6AWA&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
Wenn ich deine Temperatur sehe und dann sehe das dein Fan nur auf 36% läuft ,warum geht man dann nichtmal in das Catalyst Control Center und stellt die Lüftersteurung auf manuell bei dem Punkt Ati-Overdrive und schraubt mal hoch auf 70 %?Und woher kannst du Nexus so verallgemeinert sagen das die Kühler nix taugen,sowas versteh ich nicht.Haste jeden Hersteller der die 4850 baut auf Temps getestet? ???
das control center hab ich nicht bekommen ist zumindest nicht drauf cd gabs nie eine.
so habs mir jezt runtergeladen. :wink:
Selbst bei 36% wird die Karte keine 97° heiß (Normal-Temperatur deute ich jetzt mal auf Idle .. also ohne Last?).
Hab die 3 Jahre lang gehabt und einiges mit der 4850er erlebt .. aber fast 100° sind ein bisschen dolle viel und ein Anzeichen dafür, dass was nich stimmt. Da muss ja absolut kein Airflow im Gehäuse herrschen, oder alles dermaßen verstaubt sein.
Gehts denn besser mit dem Lüfter testweise auf auf 100% ?!? Würd mich mal interessiern.
@ Valix1989
Hatte ne Club3D mit Single-Kühler und kam nie über 60°. Hängt viel damit zusammen, ob sie geschlossene Bauweise hat, oder ob einfach nur ein Kühler mit einzelnem Lüfter oben drauf sitzt. Und so wie sich das ganze anhört hier tippe ich bei Ronnix mal auf eine geschlossene (Referenzdesign) und derbe verstaubte oder so^^
also hab den lüfter manuel auf 70 % geschraubt und nun ist die karte im normal um die 60 grad
is halt in nem metallgehäuse mit wenigen lüftern und öffnungen
Die Nvidia 450Gts ist auch nicht schlecht aber ich würde lieber eine 460gtx nehmen die hat mehr leistung und passt auch besser zu dein System.
