Test - H80 Luftstrom
Nein! Sind ca. 40 dB.
29 sind nich soo laut, immerhin wird das eh von der Graka getoppt
ich habe es mit der app meines handys gemessen und das handy habe ich direkt hinter dem lüfter gehalten. da kammen mir 80db raus
Is wohl kaum ein akkurater dB messer :wink:
Draufpusten und schon zeigt der 100 an.
bei mir kommt er auf 73 db, wenn ich direkt aufs mikro puste
Na siehste, dann musste ja merken, dass das nich hinhaut.^^
Also ihr sei dmir Nasen… ist doch klar das wenn der Lüfter auf das MIcro pustet es sehr laut ist. man misst aus ca 20cm Entferung die lautstärke :wink: dann musst du noch beachten, dass das Gehäuse nacher ja geschlossenist und dann noch, dass du beim zocken etc eine Lautstärke bedingt durch die Boxen oder das Headset hast, die dein Normalgamer Sys um ein weites übertönen ^^ Also mach dir da mal keine sorgen ^^
na bei der lautstärke müsstest schon zum schutz deiner ohren stöpsel rein drücken ;D also kann man diese messung getrost als falsch ansehen :wink:
ich habe mir mal die mühe gemacht und hab die H80 im ausgebauten zustand auf lautstärke getestet.
  1. Corsair Lüfter
  2. Aero Shark Lüfter
Testgerät : VOLTCRAFT SL-100, Lo 30-100dB, Hi 60-130dB, Messmodus (A) (schnell)
im raum war es ruhig normale umgebungsgeräusche also ~ 34dB
gemessen hab ich nur auf stufe drei da diese nunmal die lauteste ist :slight_smile: ich musste allerdings schnell machen da die Steuerung der Lüfter über die Wassertemperatur geregelt wird, das heist wenn das Wasser kalt ist, ist die drehzahl im keller, so konnte ich auch den minimalwert bestimmen.
den maximal wert konnte ich ermitteln in dem moment wenn ich das netzteil anschalte und die H80 strom bekommt, dann werden die beiden Lüfter kurz auf max. Drehzahl geregelt, die Zeit reicht aber um einen Wert zu bekommen.
  1. Corsair max.~ 56dB, min. ~ 38dB
    2 Aero Shark max.~ 50dB, min ~ 35db
im flüster betrieb nehmen die Lüfter sich nicht viel und auf max. sind beide laut, es entstehen nunmal hohe Ströhmungsgeräusche wenn die Luft sich durch die Kühlrippen quetscht!
bei meinem OC versuch nach dem einbau wird bei steigender Temperatur des wassers der rechner zum “Staubsauger” ;D egal ob Corsair oder Shark.
aber auch im idle sind die lüfter sehr laut
wenn er im idle ist, dann arbeite ich für die schule und dabei ist die musik eher auf zweite stufe. somit stören sie mich natürlich. deswegen würde ich gerne leise lüfter haben. :slight_smile:
bei mir laufen die auf stufe 1 sind kaum zu hören, das lauteste ist grad immernoch diese verdammte mist pumpe, ich werde mal, bei gelegenheit ein video dazu machen, mein rechner ist eigendlich flüster leise wenn da nich dad kreischen der pumpe wäre
und wie schon gesagt die drehzahl hängt von der temperatur des wassers ab, also wenn du nich ständig OC laufen hast müsste alles sehr leise ablaufen, hab jetz in diesem moment cpu-temp 25° und es ist “kein” lüfter zu hören
hast du die step up technologie eingeschaltet???
ich glaube, dass ich mit noiseblocker nichts falsch mache, oder siehst du das anders???
da hab ich bisher nichts schlechtes drüber gelesen :slight_smile:
und hat auch noch power. immerhin 2000 u/min und 133m³/h luftstrom :smiley:
und dabei machte nur 29 db laute geräusche. ich glaube, sowas ist nicht häufig oder???
power und dann noch leiser
133m³/h luftstrom macht er bestimmt bei vollen drehzahlen, denke aber nich das du ihn immer so hoch laufen hast, wird aber dann trotsdem noch sehr gut “drücken” ;D
bin auf jedenfall gespannt ;D
