naja, ich hab mir nun nen Asus Board gekauft.
Gibt sogar momentan ne Aktion bei alternate:
http://www.alternate.de/html/theme/4918
Leider startet mein pc nicht. Kurz nsch dem start geht er wieder aus. Kurz darauf startet er wieder und geht aus.
Woran könnte das liegen.
Edit:
Ich hab so einen Hals… kann nicht einfach mal was funktionieren…
Hier man ein Video wie das ganze aussieht:
http://youtu.be/IWkRthhxrkU
Es hängt momentan nur die festplatte, grafikkarte, ram, cpu dran. sonst habe ich keine kabel angeschlossen.
Update:
Aktuell hängt er bei F2. wenn ich ihn neu starte startet er 2-3 mal neu bis er bei F2 nicht weiter kommt.
Fehlercode F2 bedeutet, dass der (BIOS-)Recoveryprozess gestartet wurde - vermutlich ist es korrupt oder passt nicht zur neuen CPU.
Evtl. kannst Du via “USB BIOS Flashback” (siehe Handbuch) ein aktuelles BIOS laden?
also beides wurde ja neu gekauft. prozessor und mainboard.
beides passt auch zusammen. ich komme weder ins bios noch bekomm ich ein signal.
ja aber das bios kann wie gesagt korrupt sein oder noch eine veraltete version darauf sein die den prozessor nicht unterstützt probier eben via usb eine neue version des bios aufzuspielen, das sollte bei deinem auch ohne bios funktionieren schau mal im handbuch was du dazu findest. usb flashback nennt sich das
ja hab ich schon bald von oben bis unten gelesen^^
das geht aber anscheinend nur wenn man im bios menü ist
WElches Board hast den nun genau?
ich habe das Maximus_IV_EXTREME-Z
Ich kenn dieses Phänomen aus Zahlreichen OC-versuchen, Ursache war da immer eine Fehlerhafte einstellung im BIOS, geholfen hat da immer ein CMOS-Reset.
Du hast es zwar schon erwähnt aber ich könnte mir vorstellen das der 12V ATX stecker fehlt…
ansonsten würde ich mal alle RAMs einzeln testen.
Prinzipell kann auch ein Update des BIOS nicht schaden (sofern irgendwie möglich).
cmos reset und ram hätte ich jetzt auch gesagt ![]()
alles schon gemacht. ram schon mehrmals gewechselt.
cmos habe ich schon ein paar mal gedrückt.
stromkabel sind alle algeschlossen. bis auf ez_plug
Ok durchforste grad das halbe internet, das problem ist bekannt und ursache ist ein älteres bios auf deinen mobo welches den ivy bridge prozessor nicht erkennt, als antwort hab ich derweil nur gefunden einen sandy bridge einbauen und bios flash, suche aber weiter für dich ![]()
Edit hab grad was gefunden probier das doch mal:
4.Turn off the system and connect the USB flash drive to the ROG Connect port (the white USB 2.0 port) at the rear panel of the motherboard
5. Hold the ROG Connect button until the LED begins to blink, then release
6. Wait until the LED stops to blink, then the BIOS flash will be completed.:
ich suche auch schon die ganze zeit. problem ist ja das ich aktuell das nicht draufbekomme.
beim ersten start geht er nach ner sekunde wieder aus. dann wieder nach ner sekunde aus. dann geht es mal bis zu F2. danach kommt es manchmal vor, das er auch gleich wieder aus geht. (startet aber jedes mal selbst neu!) und manchmal bleibt er bei F2 stehen und reagiert nicht mehr.
D.h. mit dem aufspielen von dem bios klappts leider nicht so.
habe auch schon div. sachen gelesen.
naja, nicht so ein doller umstieg auf intel ![]()
Danke für deine Hilfe.
Wenns heute abend net klappt ruf ich morgen dort an ma schauen was die sagen.
habe vorhin etwas editiert im letzten post probier das doch mal bitte und gib bescheid ![]()
ach ja und bios version musst du die 3510 mal nehmen, die andren sind nämlich für win 8 und da ändert sich das format, ka ob das Bios das erkennt bei dieser flashmethode
Wärst mal besser bei AMD geblieben :laugh: :laugh: :laugh:
Ich hatte genau dieses problem bei nem AMD ![]()
Spass muss sein ;D
Habs jetzt mit allen versionen versucht. das bios licht unten blickt kurz aber passieren tut nix.
usb stick auf fat 32 formatiert?
