Ich bin mir sicher es lässt sich auf jeden fall was machen stell mal ein Bild rein von deinem Gehäuse wo es rein soll und wens geht auch mit Hardware damit mann sich ein besseres Bild machen kann von der ganze sache.
Den ich habe ein Phantom 410
dort müsste ich diesen Oben einbauen, aber dadurch habe ich dann den guten Kamin Effekt nicht mehr. Wo durch die Warme Luft immer schnell aus dem Gehäuse kommt.
Oben die H100i einbauen, entweder Lüfter drücken oder eben ziehen lassen, somit wird die warme luft aus dem Radiator so oder so nach oben durch das Gehäuse abgeführt.
Die Erwärmung von der Graka wird von den hinteren Lüfter herausgesogen ist doch plausibel oder nicht?!?
Hab auch nur 2 Cooler dran die Luftdruck machen, somit oben die warme Luft abführen, in deinem gehäuse musst du gucken ob du den Radiator oben drauf legst und die Lüfter unten montierst oder andersrum Radiator unten und Lüfter oben! Aufjedenfall machbar und kostenspielig von ca. 95-100€
Meine H100i habe ich damals für 101€ mit Versand gekauft (die pumpe ist nervig, Lüfter müssen gewechselt werden) aber sonst kühlt es gut!
