1333MHz RAM auf 1866MHz
Moin,
Ich habe vor kurzem mein RAM ausgetauscht. Nur leider sehe keinen Unterschied. Sowohl beim Leistungsindex als auch bei der Frequenz des RAM. Ich das Board P7F7- E WS und dieses Unterstützt auch die besagte Frequenz.
Auf der Website von Asus habe ich die Angabe 2000 (OC) gelesen. Was bedeutet das???
Und wäre echt toll wenn mir Tipps geben könnte wie ich auf die original Frequenz komme.
Danke schonmal im vorraus :slight_smile:
Wieso? der sieht doch ganz anders aus als dein alter °_____O
Du musst die vorgegebenen Timings und die Taktrate manuell im Bios einstellen!
Richtig!
2000 (OC) bedeutet das man den RAM bis dahin Übertakten kann…
Wie müssen denn die timings aussehen???
Das musst du wissen, du hast ja schließlich den ram gekauft… Das steht normalerweise mit bei der Spezifikation… 9-9-9-24 oder vlt 7-7-7-21 oder vlt 8-9-8-24… so oder so ähnlich
bei mir steht 9-10-9-28 und das habe ich geändert, nur wenn ich die cpu rotio settings und den BCLK von der cpu ändere und die einstellungen speichere dann kommt mir ein blackscreen. ai overclocking habe ich auf xmp eingestellt.
und läuft der ram auf 668MHz
ich weiß nicht mehr weiter :frowning:
Hast du die Frequenz denn auch auf 2000 oder was du haben willst gestellt? Für mich siehts außerdem dann eher so aus, als hättest du die RAM Spannung noch nicht festgelegt.. wegen BlueScreen und so. vlcht hat dein Board die Spannung zu niedrig gesezt ???
die spannung ist konstant auf 1,5v. allerdings habe ich jetzt noch etwas geändert.
jetztläuft die cpu auf 3,66GHz und der ram mit 770MHz
aber das ist immer noch zu niedrig (770MHz) normal müssten sie etwa 800MHz schaffen oder???
haha weißt du was… kann es sein das du deine CPU mit Multi UND FSB oc hast? Wenn du den FSB veränderst, veränderst du auch die RAM Freq
Wie hoch sollte der denn sein???
Aber sobald ich am bclk etwas verändere, verändert sich die frequenz des rams. Nur in die falsche richtung :frowning:
nja je höher du den FSB drehst, desto höher wird eiglich der RAM Takt
@Luigi92:
Also wenn du 1866er hast dann müsste der auch 933Mhz schaffen bei zwei Riegel. :slight_smile:
Also bei mir ist das so… der Multi ändert nichts am RAM-Tackt. Bei FSB 200 habe ich einen RAM-Tackt von 1333MHz und erst ab FSB 280 ist der RAM-Tackt auf 1866MHz.
Hab extra mal nachgeschaut wie es bei mir über FSB ist, vlt hilft dir das ja. :slight_smile:
Aber zum Glück kann ich den RAM-Tackt bei mir auch seperat einstellen. :stuck_out_tongue:
ist das bei mir bclk (bus clock)
Genau, das ist das! Wenn du den Multi auch verändern kannst, kannste dir auch ausrechnen wie du Multi runterschraubst und Bus Clock hoch wenn du die CPU nicht übertakten möchtest.
Denn andern Falls sind evtl Bluescreens die folge oder Überhitzung da du die Spannung unter Garantie erhöhen musst für die CPU. Musste hallt testen , ich hab AMD und du Intel da wird es sicherlich auch genug Unterschiede geben. :wink:
ich habe ihn schonmal auf 4,0ghz hoch gejagt :wink:
Naja an der Kühlung sollt es glaub ich auch nett scheitern und wie du die Spannung einstellst wirst du ja dann au sicher schon längst wissen. :slight_smile:
danke für die schnellen antworten, jungs!!!
eure unterstützung ist einfach erste sahne :slight_smile:
ich habe jetzt den ram auf 802mhz laufen und den fsb bzw. bclk habe ich auf 200mhz eingestellt. somit hat meine cpu eine frequenz von 3,8 ghz hoch gejagt
@ Vario
die 4,0ghz marke schafft meine cpu leider nicht, bzw mit diesem ram
@ Si13n7
ich habe vier ram riegel
Ja hab ich au eben gesehen, war erst zu faul nochmal in dein Profil zu schauen, aber hab es dann doch eben gemacht. :smiley: Naja ist doch dann in Ordnung wie es jetzt ist. :slight_smile:
so wär es richtig: BCLK = 186/187MHz
RAM-Multi = 10x
CPU-Multi = 15x
das wären die Standard werte für dein System mit 1866MHz RAM, OC machste dann per CPU-Multi… normalerweise…
aber wenn deine Kiste jetzt so läuft ist es auch gut.
