GTX 760 in PCIe 2 oder 3 reinstecken. (je nach grösse der karte).
SLI Brücke auf beide GTX 760 draufstecken.
GT 640 in den letzten PCIe Slot reinstecken.
Pc Starten und in Nvidia Systemsteuerung auf SLI und PhysX gehen.
SLI Konfiguration Aktivieren (2x GTX 760)
PhysX einstellung (rechts im fenster)
GT 640 auswählen und übernehmen.
Im fenster muss stehen (Bild) 2 Wege SLI Aktiviert und die PhysX übernimmt extra Karte.
Der Monitor muss an der GTX 760 angeschlossen sein und auf keinen fall an der GT 640.
Wenn du alles so gemacht hast wie ich es beschrieben habe muss es zu 100% gehen.
Wie du das problem beschrieben hast gehe ich davon aus das die GT 640 auch mit der SLI Brücke verbunden wurde richtig ?? daher auch der undervolting auf die schwächste GPU. (siehe Punkt.3 SLI brücke muss nur auf den 2 GTX 760 sitzen )
324Mhz ist doch bei allen 600er Karten die Idle Mhz Taktung! Die MSI N680 GTX Lightning im Desktopbereich taktet auf die 324Mhz runter das ist doch normal.
So wie Vario es beschrieben hat ist schon eigentlich richtig ^^ einfach nochmal überprüfen und richtig Einstellen.
