2Neue Lüfter aber anschluss ha ?
Ich habe Folgende Lüfter gekauft
http://www.ebay.de/itm/310673689301?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Arctic-Cooling/Arctic-Cooling-Fan-AF12025-PWM-120mm::11416.html
Diese sollen erst mal halten bis ich Geld habe für gute, nun haben ich diese Ausgepackt und was ist er hat einen 4 und 3 Pin Stecker. Die miteinander Verbunden sind
Muss ich wirklich beide Anschließen, oder Reicht es wenn ich den Drei Pin Stecker am Phantom 410 Lüfter Steuerung dran mache ?
Du kannst den 3 oder 4pin anschliessen !! nicht beide !!
um gottes willen nicht beide…
sonst kriegt er eventtuell zu viel spannung und hebt ab
Also mein Mitbewohner der IT Ausbildung hat, sagte Beide !
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/archiv/popup_images/11416_2__luar_016_3g.jpg
Solltest du zwei lüfter mit einander verbinden, musst du zusätzlich den Anschluss mit dem gelben Kabel an einem Fan auf dem Mainboard stecken, damit beide Lüfter genung Spannung bekommen! Aber wenn du die möglichkeit hast jeden Lüfter seperat an zu schliessen würde ich dieses machen, der zusätzliche anschluss dient mehr oder weniger zur verlängerung!
Den Bewohner kannst du ausrichten das er nicht recht hat bzw keine Ahnung hat.
das er PWM Lüfter 2x4 Pol stecker hat ist dazu da um auf jewaliges Mainboard anschluss bzw Lüftersteuerung zu passen je nach anschluss .
Bloss nicht die beide 4pol anschliessen fakel,kurzschluss und soager schaden am PC im gefahr.
pin 1 (schwarz) ist masse
pin 2 (gelb) ist +12V
pin 3 (grün) ist tachosignal-ausgang
pin 4 (blau) ist pwm-steuereingang
kann er schon aber dann muss er eventuel neuen Lüfter ,Netzteil oder sogar neuen Pc kaufen :smiley:
@ basell
Nein im ernst entweder 3Pin oder 4Pin je nach deinem Mainboard aber auf keinen fall beide zusammen!
Habe nun nur die 4 Pins Angeschlossen, denn wen ich die 3 Angeschlossen habe hat der Lüfter nicht gestartet !
super und jetzt ab zu den Kollega der dir ja dazu geraten hat dein PC abzufackeln. ;D was die anschlüsse angeht (beide).
Nein nicht beide Zusammen !
Ich habe zuerst versucht nur mit dem 3 Pin es hin zu bekommen, aber er startete nicht! daher habe ich nun nur noch den 4 Pin angeschlossen
