5870 wird zu Warm ?
Hey
Ich denke meine 5870 wird zu warm.. nicht wegen der temperatur die scheint mir vernünftig, während des zockens 65 grad ca aber aber solchen Temperaturen zieht sie so Streifen durch Bild
manchmal komm ich noch in den Taskmanager aber manchmal stürzt dann auch der ganze PC ab
wenn ich nun den Lüfter manuell regle’ passiert dies eigentlich nicht aber es ist dann zu Laut.. hab ja keine Nvidia :smiley:
jemand tipps,ideen was ich dagegen tuen kann?
gruß
Also die Temperatur ist eigentlich in Ordnung. Vielleicht noch mal den Treiber deinstalieren und dann noch mal neu instalieren. Hast du auch mal geschaut wie die Temps der CPU sind, vielleicht wird dieser zu Warm! Ansonsten mal die Grafikkarte ausbauen und mal richtige mit dem Staubsauger reinigen, so das die Lamellen alle frei sind, vielleicht sind diese etwas verdreckt.
Treiber hab ich auchschon gemacht..
CPU übertaktet auf 3,8 maximum 55 c also auch okay
wird regelmäßig gereinigt :slight_smile:
jetzt hab ich den Prozessor mal runtergetaktet jetzt gehts aber ..
ich versteh das nicht würd schon gerne wieder höher takten..
Deine CPU läuft mit 3,8Ghz am Limit. Wie ich sehe hast du den FSB auf 238 und den Multiplikator auf 16x, aber hast du auch die Voltzahl angehoben für die CPU? Mein 955er habe ich stabil bei 3,5 zu laufen. Das reicht auf jeden fall für alle Anwendungen. Dabei hab ich aber den FSB bei 201 gelasssen und habe den Multiplikator nur nach oben gesetzt und habe den Vcor von 1.325 auf 1,35 angehoben. Ich würde den FSB so lassen wie er ist und würde das Übertakten nur mit dem Multiplikator machen!
Zum Übertakten des 955er habe ich hier noch einen nützlichen Link gefunden:
http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2009/test-amd-phenom-ii-x4-945-und-955-black-edition/31/#abschnitt_uebertaktbarkeit
Ich takte über FSB weil ich den RAM mit hochziehen will :slight_smile:
ich kenn mich da schon aus eigentlich
aber warum geht es übertaktet nicht das ich zocken kann ? ..
und ohne übertakten gehts problemlos.. ???
Dann musst du mal schauen wo bei dir das Limit liegt mit dem Übertakten. Jedes System läuft anders. Musste schauen ob es bei 3,7 ordentlich läuft, und dann immer schrittweise bis zum Problem!
Ja schon aber ch versteh denn Sinn nicht dabei
es läuft sogar mit 3,9 GhZ 12 Stunden Problemlos mit Prime95 ohne über 60 grad zu gehen, bzw auszugehen..
warum kann ich dann damit nicht spielen ? ..
Mag ja sein das deine CPU mit Prime nicht wärmer wie 60 Grad wird, aber kannst du bei prime auch sehen ob die CPU Fehler verursacht. Prime lasstet zwar alle Kerne voll aus, aber hat keine visuelle Darstellung in der mann erkennen kann ob die CPU Fehler verursacht.
Ich selber spiele BfBC2 und kann mit einer CPUleisstung von 3,8 Ghz nicht mehr vernünftig spielen, weil mein Bild anfängt zu ruckeln. Aber trotzdem kann ich noch einen Benchmark mit den 3,8 Ghz ausführen und kann auch Prime mit einer Temperatur von ca. 60 laufen lassen. Wieso das jetzt so ist kann ich auch nicht sagen.
Aber fakt ist das die CPU bei solcher Leistung nicht mehr einwand frei läuft!
Also ich habe den 965er auf 4GHz laufen und das ist auch sehr stabiel. (955er ist im grunde der gleiche wie der 965er)
Ich hatte diese Streifen auch ne Zeit lang,(habe die gleiche Graka wie du) und es hat daran gelegen dass ich die Graka zu hoch getaktet habe, auf 900MHz und 1300Mhz. Habe paar Mhz runtergetaktet und schon ging alles.
