Hey, ich brauche eure Hilfe. Demnächst möchte ich alle 9 Lüfter von meinem Radiator gegen 9 eLoop Lüfter tauschen. Momentan laufen alle 9 Lüfter über 1 Molex-Kabel auf 5V. Jetzt kam mir die Idee, dass ich die neuen Lüfter dann regeln kann, da sie sowieso fast unhörbar sind. Das größte Problem ist aber, dass ich keine Idee habe, wie ich sie steuern kann. 9 Lüfter verbrauchen eine Menge Strom und eine normale Lüftersteuerung fackelt mir da ab ![]()
Um einfach mal ganz simpel zu Antworten ab in den Elektro Laden um die Ecke drehregler kaufen löscher in die slotblende des laufwerkschachtes oder sonst wo bohren anschließen kabel schön verlegen und fertig.
Ist an sich ne recht günstige alternative nur eben ohne LCD für drehzahl ablese. Ansonsten kann ich dir aus dem Stehgreif keine Passendere Antwort geben
Strom nimmste vom NT oder so und dann trennst du überall die PWM Kabel ab und steuerst die mit einer LS…
Du kannst zb. 2 Lüftersteuerungen einbauen die eine mit 5 Lüfter und die andere mit 4 Lüfter betreiben.
Ne Lüftersteuerung zu finden die aleine 9 Lüfter supportet ist sehr schwer oder gar die gibt es net.
Andere Alternative anstat 9x Lüfter zu betreiben hole dir lieber 4x180 mm Lüfter die kannst du mit 1 Fan-controller betreiben und die passen auch auf deinen Radiator.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Luefter-Controller/Alle-Fan-Controller:::26_77_514.html
Schau dir einfach meine L-ST. an !, wenn dir 8 Lüfter reichen ??
na der hat doch den Radi Phobya mit 9x120 Lüftern (so wie ich es auf seinem profil erkennen kann) dann würde bei dem 1 Lüfter net werken.
Ich bin immer noch der meinung das es 2 Lüftersteuerungen ausreichen digitalle oder analoge und diese kosten auch net viel.
Wenn alle Lüfter gleich drehen sollen reicht 1 einziger anschluss an eine LS.
Die Lösung von Roseman gefällt mir am besten, weil die Lüfter bei mir bisher auch über Molex laufen, also müsste ich nur noch alle 9 PWM Kabel zusammenlöten und sie mit meiner aktuellen LS verbinden.
die einfachste Lösung wäre sowieso so wie bei mir die Lüfter werden Automatisch /Manuell per Software gesteuert.
Keine Knöpfe nur Software Steuerung welche Auto/Manu läuft das ganze geht über 1 Molex.
Ich weis nicht ob deine Pumpe mit der software läuft glaube aber weniger da es nur für Aquacomputer Aquastream XT gedacht ist.
Musst mal ausprobieren dazu brauchst du aber noch das hier damit deine Pumpe net abfackelt an den 9 Lüftern http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7132_Aquacomputer-poweramp-Verst-rkerplatine-f-r-aquaero-und-aquastream-XT.html
Habe doch die Ultra Version
Wenn ich diesen Poweramp kaufe, dann verbinde ich alle 9 Lüfter via Molex mit dieser Verstärker und diesen verbinde ich mit meiner Pumpe?
Also:
Details:
- Die Pumpe wird mit 4 Pin Molex mit strom versogt.
- Die 9 Lüfter verbindest du mit dem Phobya Y Kabel 9 x 3Pin.
- Den Phobya Y (lüfter) kabel verbindest du mit Poweramp.
- Den poweramp verbindest du mit Pumpe mit 3 Pin verlängerungs kabel.
- Den Poweramp mit 4Pin Molex an 12Volt (Netzteil) leitung anschliesen da die Poweramp bekommt für die Lüfter Strom über Netzteil 4 Pin Molex und wird mit Pumpe gesteuert.
So regelst du deine 9 Lüfter Automatisch oder Manuell per Software und hast keine 9 Knöpfe die du kurbeln musst
Ich finde es sowieso am besten .
kannst volgen ??
wenn schwierigkeiten geben sollte mit dem aufbau kann ich dir Bilder machen so wie es bei mir ist.
Ah, super. Top Idee ![]()
