momentan habe ich eine SSD 128GB und eine Normale Platte 1TB verbaut.
Nun meine Frage, könnte ich nochmal eine 1 TB Platte kaufen und nur die beiden 1 TB Platte im Raid laufen lassen, und die SSD weiter Im AHCI? Würde das mit meinem Board gehen?
wenn im bios ahci aktiviert ist sollte raid automatisch möglich sein… du musst halt schauen was du an welchen controller hängst…
ja mir geht es drum ob beides möglich ist.
Ich will 2 SSD Platten im Ahci laufen lassen und zusätzlich Raid
könnte man auch eine normale SATA600 Festplatte, also keine SSD, im AHCI laufen lassen??
JA, sollte sogar ein wenig schneller als IDE Mode sein.
Wenn du zwei SATA-Controller hast, ja.
Also, hast du zwei (oder mehr) einstellungen für AHCI/RAID/IDE?
z.b. ist es bei mir im bios ungefähr so:
SATA Port 1 - 3 [AHCI]
SATA Port 4 - 6 [IDE]
wie horus sagt… es ist eben controller abhängig wenn deine controller das so unbterstützen sollte es auch so funzen… kann antürlich sein das du deine kabel umstecken musst…
Also ich habe mich heute erst damit herumgeschlagen, meinen RAID 0 mit AHCI zusammen zu bekommen. Hatte dabei aber nur teilweise erfolg!!
Ich habe die SSD im BIOS auf RAID gestellt und bei der Installation den SCSI Treiber installiert. Damit lief mein RAID 0 und die SSD zusammen. Leider bremmst das die SSD aber aus. Hatte im WLI nur 7,7 stehen.
Danach habe ich im BIOS auf AHCI gestellt und kann jetzt nur noch die SSD nutzen, es sei denn ich stelle wieder auf RAID, dann kann ausschließlich das RAID 0 System nutzen. Aber die SSD ist im AHCI Modus schneller. Habe jetzt 7,9 im WLI stehen ;D
Dann musst du wohl Prioritäten setzen…
