Arbeitsspeicher Takten
Die frage die ich stelle ist, das ich mir neuen Arbeitsspeicher gekauft habe der 1866 Mhz CL9 Schaft.
Aber nach Sichten per CPU-Z läuft dieser nur mit 1333 Mhz !
Warum ist dies so ?
Und wie genau muss ich dies Einstellen, es ist klar das es über den Bios gemacht wird.
ABer was sollte man dabei beachten und welche Taktung würdet ihr Empfehlen?
Du hast zwar den RAM mit 1866 Mhz gekauft das Mainboard lässt es aber im Standard takt laufen.
Dazu ist ein Manueller eingriff nötig im Bios. du gehst auf dein RAM Teiler und stellst die Taktraten auf 1866 oder passt es an zb. 1800 etc. übernehmen (F10 + Y) neu start fertig. Den CL 9 kannst du auch anpassen schau aber erst wie der RAM mit gewünschten MHz laufen wird.
Oder wenn dein RAM und Mianboard XMP (Xtreme Memory Profile) supporten einfach das einstellen und der RAM stellt sich automatisch auf 1866 MHz und CL9.
Die RAM Einstellungen kannst du auch in deinem Mainboard Handbuch finden .
FSB von 200 auf 220
und den Ram Multi von 6,66 auf 8,00 gemacht
Nun läuft er mit
Vorherr
669Mhz 3:10
9-9-9-24-33
Auf
890Mhz 1:4
11-11-11-15-12
Was sagt ihr den zum Ergebniss ?
Wegen der Timings müsste mann noch wissen, welchen Speicher du besitzt!
Man sieht doch welchen Ram ich Verbaut habe in der Signatur in meinen Profil
http://www.mein-pc.eu/Profil/New-Gamer-PC-/36053
G.Skill RipJaws X
Nur macht das kaum was aus.
Kauf dir lieber mal ne SSD :wink:
Und ne bessere Grafikkarte :smiley:
Laufen die nicht Standard im Takt von 9-10-9-27 ?!?!?! P.S. wenn da keine Kühlkörper vorhanden sind würde ich die RAM nicht über 1866Mhz Übertakten.
Entweder RAM auf 1700Mhz setzen + FSB auf 220 müsste der RAM dann 1870Mhz erreichen.
Oder nur RAM auf 1866Mhz setzen und FSB Standard lassen.
Am besten alles sein lassen wenn man keine Ahnung hat, den das wäre die bessere Variante.
Habe doch ein Phantom 410 Gehäuse :slight_smile:
Ihnen habe ich ein Lüfter der so eingestellt habe, das er direkt auf den Ram die Lüft Zirkulieren lässt.
Dadurch ist der Ram ja Gekühlt und durch die Passiv Kühlkörper vom Ram selber ist es halt noch ein zusatz.
Habe FSB auf 215 Runter geschraubt. habe gestern Erste mal Absturtz. Und BlueScreen.
Ram habe ich von 6,66 Multiplikator auf 8,00 gelassen!
zur zeit läuft er laut Bios auf 1770 mhz!
Wie werden eigentlich die Ram Dual Kits bei dem Mainboard in die Slots eingesteckt ?
Gigabyte GA-990FXA-UD3
Beim AMD Mainboards, wenn ich mich nicht täusche in 2 Slot und 4 Slot wäre dual.
Beim Intel Mainboards müsste es 1 Slot und 3 Slot sein.
Am besten wäre einfach alle 4 Slots zu belegen.
Im Handbuch vom Board steht es drin… Zumal es schnurz ist ob 1 und 3 oder 2 und 4.
Es sind ja Dual Kits die ich habe,
des wegen dachte ich ich müsste diese dann auch richtig Einstecken jeweils wie ich gekauft habe.
Das ich Jeweils die Zwei in die Jeweiligen Dual Slots rein mache.
Aber wenn das egal ist, lasse ich es so wie es derzeit ist.
Hier hast du es ausführlicher.
http://mbforum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&threadID=8118
