hallo leute.
heute sind alle meine sachen da (MB,Gehäuse…)
jetzt meine frage ich habe das MB schon richtig im gehäuse verschraubt, nur bin ich nicht sicher welche anschlüsse ich jetzt wo hienein stecken muss (bessonders bei dem Frontpanel).
Habt ihr vielleicht ehrfahrung oder eine Anleitung ?
Mache sowas zum ersten mal (ausser Graka,Ram und NT)
pic 1 ist falsch, du hast den stecker von USB auf den anschluß vom PC-Speaker (der kleine Piepser) gesteckt, power-LED ist richtig
den usb dort wieder runter, dafür gibs auf dem board nen extra anschluß sind meist blau mit platz für zwei solcher stecker, schau ma in die verpackung vieleicht is da so ein kleiner…eckiger klotz mit glaub 10 pin’s genannt asus q-conector - für usb meist blau, dort findest dann auch die bezeichnung drauf
AAAAHHHH DANKE ;D (was wohl passiert wär ohne dich :[ )
PS:Cpu, graka, Ram und NT einbau erfolgen Morgen (da ich vergessen habe eine Cpu Wärme-leitpaste zu kaufen
, hmmm vielleicht direkt mitn neuen kühler?/aber diesmal net bestellen)
es gibt viele gute kühler, entscheidend ist dein platz im rechner, bestell dir ruhig was ordendliches, ich empfehle noctua, sind leistungsstark und leise aber geschmäcker sind ja verschieden
und schreib doch mal welche cpu du da jetz drauf steckst und welches gehäuse da kann man besser was sagen
ok ein Midi-Tower und sockel AM3, jut da scheinen die meinungen etwas auseinander zu gehen bei dem kühler, am besten schreibst ma was sowas max kosten sollte und wir finden schon was gutes dazu 8)
ich pack das aber heut nichmehr, muß in haia… 3.50 wie raus :-[
naja höchstens 35 € (nur kann zurzeit nix bestellen, Vater ist eine Woche weg)
werd heute ersteinmal alle läden abklappern die in meiner nähe sind, und falls ein guter dabei ist (Zb mit heatpipes)
werd ich ihn mit wärme-leit-paste kaufen.
Hier hast du grösere wahl als bei pc läden die sowieso nix fernüftiges haben. Falls du jetzt nix bestellen kannst warte bis es möglich ist bzw.
Du kennst den spruch ’ wer billig kauft der kauft 2x mal’ so mit kannst du auch davon ausgehen wenn du in PC läden um die ecke einkaufst die einen nur übers tisch ziehen und spannende story erzehlen nichts fernüftiges kriegen kannst. (ist meine erfahrung)
ja grad bei Wärmeleitpaste kann man was falsch machen es gibt unter diesen Produkten auch “Müll” also besser nicht gleich einkaufen wenn du was siehst, erstmal aufschreiben was es ist, dann im Internet nach Kundenerfahrungen suchen
Ich denke auch beim CPU-Kühler ist es besser einfach etwas zu warten bis es möglich ist einen im Netz zu bestellen, denn du wirst mit einem Modell aus dem normalen Handel bestimmt nicht Glücklich
werde jetzt noch 20 min warten falls ihr noch was wichtiges sagen müsst .
Dann werd ich CPU,graka,ram,hdd und laufwerk ausbauen und in den neuen einbauen (falls ich da was falsch mache … woche warten bis vater zurück ist -.-)
also eigendlich reicht in der mitte ein punkt von 4 - 5mm, ich hab beim letzten mal auch 5 punkte gemacht, aber dafür nicht so große, der punkt in der mitte sollte sich durch den druck optimal verteilen
