[quote]Das ASUS Crosshair IV Formula, AM3, AMD (90MIBCN0G0EAY00Z) Motherboard eignet sich für User, die ein leistungsstarkes Mainboard für Video-Gaming benötigen. Die Abmessungen des ATX Form Faktors betragen 30,5x24,5 cm. Da das Asus Crosshair Motherboard Mehrkern-Prozessoren mit L3-Cache für AMD-Sockel AM3 unterstützt, wird mehr Übertaktungspotenzial bei weniger Energieverbrauch erreicht. Mit Hilfe von HyperTransport 3.0 ermöglicht die Dual-Channel DDR3 Technologie Datenübertragungsraten von bis zu 5200 MT/s. Ein weiterer Pluspunkt der DDR3-Technologie besteht darin, dass sie nur 1,5 Volt Versorgungsspannung benötigt. Daher verringert sich sowohl die Wärmeentwicklung als auch der Stromverbrauch. Außerdem besitzt das Asus IV Formula Motherboard einen AMD 890FX-Chipsatz, der PCI Express 2.0 x16-Grafikkarten unterstützt. Auf der Rückseite verfügt das AMD-Motherboard über zahlreiche Anschlüsse wie USB 3.0, USB 2.0, External SATA, S/PDIF Out, IEEE 1394a oder einen RJ45-Port. Zusätzlich bietet das Asus Crosshair Motherboard auch verschiedene interne Schnittstellen wie USB 2.0, SATA 6 Gb/s und SATA 3 Gb/s. Aufgrund von CrossFireX von ATI wird beim Asus IV Formula Motherboard die Renderinggeschwindigkeit und die Bildqualität gesteigert. Dank des Catalyst Control Centers des CrossFireX-Systems ermöglicht dieses AMD-Motherboard verschiedene Displaykonfigurationen einzustellen, mit diversen 3D-Einstellungen zu experimentieren sowie eine 3D-Grafik-Vorschau in Echtzeit zu erhalten. Außerdem ist das Asus Crosshair Motherboard mit der COP-EX-Funktion ausgestattet. So können die Chipsatzspannungen ohne die Gefahr einer Überhitzung erhöht werden.
Produktidentifikator
Fabrikant ASUS
Modell Crosshair IV Formula
MPN 90MIBCN0G0EAY00Z
UPC 4719543175873
Haupteigenschaften
Gehäusetyp Desktop
Formfaktor ATX
Sockeltyp Sockel AM3
Chipsatz AMD 890FX
Front-Side-Bus-Geschwindigkeit 2600 MHz
Biostyp 16-Mbit-Flash-ROM mit AMI-BIOS
RAID gerade SATA RAID 0, SATA RAID 1, SATA RAID 1+0, SATA RAID 5
Prozessor
Anzahl der installierten Prozessoren 0 (1)
Speicher
Speichertyp DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Taktraten 1066 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1800 MHz
Anzahl der Speichersteckplätze 4 x 240-polige DIMMs
Video
Video-Schnittstelle PCI Express x16
Multi GPU Unterstützung ATI Crossfire
Audio
Audio-Eingang 1 x Line-In, Mikrofonanschlussbuchse
Audio-Ausgang Line-out, SPDIF-Ausgang
Kommunikation
Netzwerktyp Ethernet, Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet
Eigenschaften
Bios-Funktionen ACPI 2,0, ACPI 2.0a, DMI2.0, Plug-and-Play-BIOS, SMBIOS 2.4, WfM2.0
Stromversorgungs-Konfigurationen ACPI/APM Power Management, Wake-On-LAN-Header, Wake-On-Ring-Header
Sonstige Funktionen 64-Bit-fähig, Dual Channel-Speicherarchitektur
System
Erweiterungssteckplätze 1 x PCI Express 2.0 x4, 2 x PCI, 3 x PCI Express 2.0 x16
Speichercontrollertyp(en) 1 x DMA/ATA-133 (Ultra), 6 x Serial-ATA II, 7 x Serial-ATA II
Integrierte Eingangs-/Ausgangsschnittstellen 1 x FireWire (IEEE1394a), 1 x PS/2-Tastatur, Ethernet (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0
Preis : 60 Euro VHN ink.Versand
