Computer stürtzt ab Anzeigentreiber
Hi, ich bekomme immer einen Absturz am Laptop, da kommt Fehlermeldung, der Anzeigentreiber wurde nach einen Fehler wieder hergestellt.
Ich habe jetzt schon versucht den Treiber zu finden, nur das was mir im Fehlerfeld angezeigt wird als Treiberversion das gibt es auf den Laptop gar nicht. Wie kann das denn sein?
Schau mal nach, ob es für den Grafiktreiber ein BIOS-Update gíbt.
Gibt es öfter, dass OC-Karte mit den aktuellen Treibern diesen Fehler produzieren, vor allen dann wenn es ein neu aufgespieltes Programm ist.
Viele Hersteller haben darauf reagiert und die Spannung per BIOS-Update etwas angehoben.
Schau mal nach, ob es für den Grafiktreiber ein BIOS-Update gíbt. ??? ??? :laugh: :laugh:
forrest du arsch…lach nicht so ;D ;D ;D sorry das ich mich einmische aber ich denk mal ulf meint ein bios update für deine grafikkarte.ein bios update für nen treiber hab ich noch nie gesehn ;D :wink:
tu es wie die UlfB510 erklärt hat bei mir war es auch so und habe das problem so gelöst
Servus,
erstmal wäre es vielleicht Interessant was für eine GraKa er hat.
Des weiteren kann man z.B. sagen, das bei vielen OC Varianten der Standart Treiber nicht funkst.
Wer dann noch mit Afterburner, GPU Tweaker osw. herrum spielt schießt oft die Treiber ganz ab, da die Tools etwas versuchen zu laden und auch die Treiber, somit kommt überall nur die hälfte raus… z.B. mehr Takt von AFB und zuwenig Spannung vom Standart-Treiber.
Lösung kann sein den, normalen Treiber im “Abgesicherten Modus” aus dem Autostart zu nehmen und dann normal neu starten.
Funkt zumindest bei meiner R9 290 super, auch wenn ich den neuen OMEGA schon installiert habe, aber danach gleich wieder deaktiviert :laugh:
