Habe leider seit längerem das Problem, dass bei meiner h110 die Pumpe Rattert.
Das Rattern tritt aber erst auf, wenn der PC nach dem Gaming wieder runtergekühlt wurde.
Die Temperaturen sind im vergleich zu vorher um ca. 1-4 Grad wärmer.
Nun ist meine Frage ist das ein Totalschaden der Kühlung oder ist es Reperabel ?
ok danke dir für die sehr schnelle Antwort.
Könnt ihr mir AIO´s empfehlen ?
Wenn ja hätte ich gerne eine 240er.
Dabei ist der Platz aber leider auf max 120mm in der Breite begrenzt wegen des Heatspreadders des MB. Außerdem sollte sie noch sehr leise sein.
Oder sollte ich etwas mehr Geld in die Hand nehmen und eine Custom Kühlung zusammenstellen ?
Hi, ob du AIO’s nutzt, oder eine Costum, ist relativ egal. Gekühlt wird in beiden Fällen mit Wasser, anstatt mit Luft.
AIO’s haben den Nachteil, dass man sie kaum überwachen kann(Wassermenge) und auch meistens nicht erweitern kann (Thermische AbgabeLeistung, etc). Der Vorteil hingegen ist, die Einbaurarbeit, die um einiges schneller geht. In manchen Fällen entfällt sogar das befüllen.
Eine Costum, kannst du selbst konfigurieren, in alle Richtungen. Schlauchlängen/-durchmesser, Füllmenge, Modding, Kühlleistung, etc.
Grundsätzlich ist aber die Costum-Wakü in der Anschaffung teurer. Aber auch nur in der Anschaffung, da du als erstes dir eine Grundausrüstung zuöegen musst. Sofern diese aber vorhanden ist, bezahlst du nur noch die Kühlkörper. Da hauptsächlich alle 2-5 Jahre die GPU gewechselt wird, fallen ansich nur Hier nochmal kosten an, für einen Passenden Kühler. Die CPU-Kühler sind mitlerweile fast alle Multi-Sockel.
ok Danke euch
an die Triton habe ich auch schon gedacht war mir aber wegen des Preises bezüglich der Qualität nicht ganz sicher.
Egal wie ich mich Entscheide es muss zügig gehen da das Geräusch schon arg nervig ist
nimm blos keine triton.die dinger sind schon so oft ausgelaufen weil undicht oder der kühlblock ist gerissen!!!ich persönlich würde deswegen die finger davon lassen.kommt auf dein budget an.wenn die kohle stimmt und du bock auf basteln hast nimm ne custom wakü.wenn nicht empfehle ich dir die corsair h100i gtx
wenn du die lüfter steuerst und vernünftig regelst ist sie auch von der lautstärke her ok.wenn du es richtig silent willst empfehle ich dir als lüfter die phobya nb eloop 1000 rpm black dazu.ich habe sie selbst seit kurzem im push-pull auf der h105 und bin total begeistert.absolut nicht zu hören sogar wenn ich mein ohr direkt an die lüfter halte und super kühlleistung.bei 1000 rpm bekomm ich beim i7 4790k @ 4,7 ghz die gleiche kühlung hin wie vorher mit den corsair lüftern bei 2000 rpm.von mir absolute kaufempfehlung!
wenn du ne sehr gute aio haben willst die erweiterbar ist und auch mit ner custom wakü mithalten kann empfehle ich dir die ekwb predator die gerade neu auf dem markt ist.gibts mit 240 und 360 radiator.die 360 ist bei caseking gelistet.ist allerdings um einiges teurer wie zb eine corsair…
Habe gestern noch eine samt austauschlüfter bestellt
bei den Lüftern habe ich mir die NoiseBlocker Multiframe S-Series MF12-S1 mit 750 U/min und gerademal 8 db
bei der Kühlung habe ich mir mal ein paar Tests durchgelesen und habe mich für die Magicool 240 mm mit der überarbeiteten DCP450 Pumpeinheit entschieden.
Mal mein Fazit mit dem was ich bis jetzt gelesen habe und auch selber schon genutzt habe ist, das Corsair AIO´s haben bei den meisten Onlinetests am besten abgeschnitten und leisten eigentlich einen sehr guten dienst. Selber habe ich bis jetzt die H80, H100 und die H100i im eigenen Rechner verbaut und war mit allen drei AIO´s mehr als zu frieden. Letztere wurde durch die EK Predator 240 getauscht, aber konnte noch nicht getestet werden da ich gerade in einem Systemwechsel stecke und ich zur zeit kein MB sowie CPU habe.
Das Problem mit den Pumpen in den AIO´s kann die mit jedem Kühler passieren, die ist leider ein schwachpunkt in der AIO Lösung.
Meine Empfehlung hier währe die H100i GTX von Corsair, hierzu gibt es ebenfalls mehere Tests in der die Corsair sehr gut abschneidet.
Die Triton macht ein guten Job, ich find die vorallem schick und war auch so die erste Modifizierbare, mitlerweile gibt es ja ein par mehr wo man an die fidding’s ran kommt.
In vergleichen ist sie meines wissens sogar besser in der Performance als eine H100i.
Die Original lüfter sind mir jedoch nicht bekannt, habe die “Core edition” ohne lüfter gekauft.
einzig die Befestigung war etwas kompliziert da die Pumpe nicht fest im Haltering ist (war gerade beim Aufsetzen ein problem ansonsten finde ich sie Gut.
Das Lauteste im Pc sind die Bequiet Lüfter und unter Last die Grafikkarten.
Temperaturwerte sind wie bei der Corsair.
