Corsair H80
hallöchen ;D
so habe mal heute die H80 eingebaut, musste aber erstmal die lüfter von corsair nehmen da sich die lieferung der anderen noch etwas hinzieht. :frowning:
ist aber nicht weiter problematisch ich steuer die eh über meine lüftersteuerung und nicht über den kühlblock.
die lüfter laufen jetzt mit 1200 u/min und sind kaum zu hören :slight_smile:
nun aber etwas was mich an der kühlung stört, die pumpe macht geräusche ??? und das nicht zu knapp, echt ein grausames geräusch, wie nen kleiner lüfter mit lagerschaden. :-\ das wird dann auch der grund dafür sein das die h80 wieder rausfliegt.
ich werd jetz noch bissel googlen und ma schaun ob das normal ist oder ich nur ein montags-produkt bekommen hab >:(
Das kann, auf keinen Fall normal sein, bei meiner H60 ist die Pumpe nicht zu hören.
Schau Dich mal in dem Corsair-Forum um, da haben auch schon Einige über Geräusche geklagt.
http://forum.corsair.com/v3/forumdisplay.php?f=192
ablev
ohman da liest man nix gutes, wieder raus und wegschicken >:( da hab ich vieleicht nen bock drauf, jedesmal das Mb rausschrauben :-[
lol das ist ja ne ganzschöne ansammlung an Prohblemen :smiley: Aber eigendlich sollte das nicht der Standartfall sein..
wieso.. Backplateverschraubung. hat dein Gehäuse keine Aussparung hinten?
ja leider, das das die pumpe geräusche macht kommt wo öfter ma vor, und dazu kommt noch das die steuerung am kühlblock auch öfter probleme macht
kleines zitat vom Corsairsupport dort im forum
[quote]Hi,
ist definitiv defekt - der reset sollte die Pumpe zurücksetzen, das ein Produkt (gerade bei der Menge die gerade an Hydros eingekauft wir) defekt sein kann - ist halt nicht unumgänglich - es sind dennoch sehr wenige defekte in Hinsicht auf die Stückzahlen.
Wir haben hier starke Endkontrollen, dennoch kann da auch im Transport was kaputt gehen - es sind bewegliche Teile verbaut - das setzt immer ein mindestmaß an Restrisiko beim Transport an leider.
wobei diese antwort zu einem defekt in der steuerung der lüfter auf dem kühlblock gedacht war :slight_smile:
zu meinem problem gibs keine lösung… einfach nur ausbauen und wegschicken :-\ Huraa :-[
Jo, da wird Dir wohl nix Anderes übrig bleiben, ist natürlich sehr ärgerlich.
Da bin ich echt froh, dass ich seit fast einem Jahr das Teil ohne Probs laufen habe. Dreimal auf Holz klopf :wink:
Das liest sich wirklich erschreckend.
Du musst aber bedenken, in solchen Foren schreiben immer nur Die, Die Probleme haben.
Die, bei Denen es gut läuft, melden sich fast nie, warum sollten Sie auch?
ablev
Hab die H80 seit ein paar monaten drinn & keine Pro… damit !! Super Ding halt !!
Soo ich habe heute zum letzten mal die H80 wieder ausgebaut, >:( so langsam komm ich mir vor wie damals beim Bund, “zerlegen - zusammensetzen”, mittlerweile kann ich mein Rechner mit verbundenen Augen zerlegen
Das Teil geht morgen wieder weg und bleibt es auch, Steige nun um auf ein Set von EK ::slight_smile:
Mfg
EK!gute wahl :),mit diesen kompakt waku von corsair war ich auch immer unzufrieden ich hatte die h50 und dann die h80
bei der h80 sind die lüfter sowas von laut meigott das war total nervend und die leistung war auch schlecht mein prolimatech super mega hat da besser gekühlt.
greetz Anonymous :slight_smile:
also mit den m12-p von noiseblocker ist die h80 kühlung sehr viel leiser und die kühlleistung ist auch super 34°C
Ja gut mit sowas wäre ich ja noch klar gekommen, aber ich bin der Meinung das corsair hier ein Produkt auf den Markt geworfen hat und dort billige Komponenten zum Einsatz kommen, vielleicht nur eine kleine Änderung an der Konstruktion könnte das bestimmt beheben, Pumpen von anderen Herstellern sind ja auch leise
Aber ich werde das nicht weiter verfolgen ;D hoffe das geht schnell bis das Set kommt, hab nächste Woche Urlaub da hab ich zeit zum basteln, wollt eig bissel OCen :cry:
Mfg
so wie ich das hier im forum sehe sind viele mit der cosair zufrieden naja dann hatte ich wohl ein montagsmodel, ich will diese kühlung auch nicht schlecht reden denn die h50 war damals soweit okey ausser das mit dem oc da war nicht viel drin denn ab 3,6 ghz wurde die cpu zuheiss.ich bleib lieber bei den externen waku lösungen bin sehr zufrieden mit meinem zalman reserator der kühlt cpu chipsatz und gpu top was will man mehr:-)
wie ich schon oben gesagt habe :
Ich hatte vorher Corsair H70 dat hat meinen i7 860 auf 4.00 GHz unter 50° gehalten.
Ich habe jetzt Corsair H100 dieser kühlt den i7 980 6-core auf 4,250 GHz beim stundenlang Battlefield 3 auf Ultra konstant bei 35-45 ° ( es war noch nie über 50° bei BF3 stunden zocken) . Im Idle 20-30°
somit ist es ein klares zeichen dat auch Interne (Corsair) wasser kühlung in einem packet locker mit externe wasser kühlung aufnehmen kann welche fast identische ° aufweisen kann.
Zum lautsärke muss mann sagen ja die standart Lüfter sind Krankhaft laut den die Routiren auch mit 2.500 u/min bei volle auslastung . Um dieses Problem zu lösen kauft mann sich einfach Lüfter die gut und leise sind und ersetzt die mit standart Lüftern. Somit hat mann ruhiges und gutes Kühl-Leistung ferhältnis →
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter:::26_10233.html
zum defekten Corsair produkten , nun es kommt so was vor dass pasiert auch mit extrenen wasserkühler teilen mal funkt die pumpe net oder der radiator hat nen defekt .
es ist nicht sofort Corsair kacke sondern defekte treten nun mal auf und somit darf mann das Produkt nicht sofort in den keller schmeisen den hier in forum usen sehr viele User seit jahren corsair Interne Wasser kühlung und sind damit sehr zufrieden bis noch nie problemme damit gehabt. ich ebenfalls.
@ An@nymous
welches CPU hast du den da gekühlt ? du weist schon das Corsair H50 kein High-End modell ist der (Radiator ist nicht doppelt so breit wie bei H 70/80 und dat ist auch der grund warum die net so gekühlt hat wie du es wolltest.) wenn du genau wissen willst was die H 50,70,80,100 unterscheidet Google einfach .
Ich bin sogar sicher wenn du diese CPU mit H80 oder gar H100 unter die Luppe nimmst wirst du dan was anderes sagen.
je nach mainbord ferfügt es über eigenes pasives oder aktives Kühlsystem + HeatPipes. somit muss mann nicht unbedingt wasserkühler haben der die North + South Bridge bzw Chipsatz kühlt. Auserdem werden heutige Chipsätze nicht so heis wie vor paar jahren also reicht eigntlich auch standart kühler mit oder ohne HeatPipe. (natürlich erzielt mann mit HeatPipes besere Kühlung)
mfg.
