Erste technische Spezifikationen der Radeon-HD-8000-Serie durchgesickert?
Während der Grafikspezialist Nvidia schon letzte Woche sein neuestes Produkt in Form der GTX 780 vorstellte, verdichten sich mittlerweile auch die Informationen zu AMDs nächster Grafikkarten-Generation Radeon HD 8000.
In dem Forum von Chiphell.com, welches bekannt für Veröffentlichungen schon vor dem Ende des eigentlichen NDAs ist, sind allem Anschein nach erste handfeste Informationen zu AMDs GCN-2.0-Architektur aufgetaucht. So soll AMDs zukünftiges Single-GPU-Flaggschiff, die Radeon HD 8970, über satte 2.304 Shader-Einheiten verfügen. Der Prozessor selbst hört auf dem Namen Curacao XT und taktet angeblich mit 1.100 MHz. Außerdem soll die Chipfläche gerade einmal 420 mm² betragen. Der Chip verfügt den Angaben nach außerdem über 144 Textur- und 48 Rastereinheiten. Der 6.144 MiB große Speicher soll mit 3.500 MHz arbeiten und über ein 384 Bit breites Speicherinterface angebunden sein.
Der kleinere Bruder in Form der HD 8950 erscheint angeblich mit 1.792 Shadereinheiten und das Speicherinterface wurde auf 256 Bit beschnitten. Außerdem soll die Grafikkarte 112 Textur- und 32 Rastereinheiten besitzen. Damit der Abstand in bezug auf die Leistung zur HD 8970 nicht zu groß wird, hat man wohl den Chip-Takt auf 1.200 MHz getrieben. Interessanterweise scheint die GPU aber nicht auf demselben Chip zu basieren, sondern soll über eine GPU der Hainan-XT-Serie verfügen. Die angegebene Chip-Fläche soll sich auf 270 mm² belaufen. Dazu gesellen sich außerdem die HD 8870 und Radeon HD 8850. Beide Modelle bauen den Informationen nach auf der Hainan-GPU auf.
Womöglich kommt AMDs Radeon HD 8870 mit 1.536 Shadereinheiten daher und verfügt über 96 Textur- sowie 32 Rastereinheiten. Das kleinere Pendant namens Radeon HD 8850 soll mit 1.280 Shadereinheiten aufwarten können und ist angeblich mit 80 Textur- sowie 32 Rastereinheiten bestückt. Beide Grafikkarten haben den Informationen nach ein 256 Bit breites Speicherinterface. Die Größe des Grafikspeicher soll sich auf 2.048 MiB belaufen. Die GPU der HD 8870 soll mit 1.100 MHz und der Speicher mit 3.000 MHz getaktet werden. Bei der HD 8850 sind es wohl nur noch 1.000 MHz für den Chip und 3.000 MHz Speichertakt. Die relativ hohen Taktfrequenzen scheinen sich durch die gesamte Serie zu ziehen. Inwiefern das das Übertaktungspotenzial beeinflusst, wird sich wohl erst bei unabhängigen Tests zeigen. Wie immer sind solch inoffizielle Informationen mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.
AMD Radeon HD 8970
28nm Prozess, GCN 2.0 Curacao XT Architektur mit 3 Geometrie-Engines, 8 ACE 2.0 bei 55 Millionen Transistoren
36 CUs, 2304 SPs, 144 TMUs, 48 ROPs, 6 GB GDDR5, 384 Bit Speicherinterface
1.100 MHz GPU, 3.500 MHz Speicher, 250 Watt TDP
Floating Point Leistung: 5.07 TFlops
Preis ca. 599,- US-Dollar
Leistung ca. +35 % gegenüber HD 7970 GHz-Edition
AMD Radeon HD 8950
28nm Prozess, GCN 2.0 Hainan XT Architektur mit 2 Geometrie-Engines, 8 ACE2.0, 35 Millionen Transistoren
28 CUs, 1792 SPs, 112 TMUs, 32 ROPs, 4 GB GDDR5, 256 Bit Speicherinterface
1.200 MHz GPU, 3.500 MHz Speicher, 190 Watt TDP
Floating Point Leistung: 4.30 TFlops
Preis ca. 399,- US-Dollar
Leistung ca. +10% gegenüber HD 7970 GHz-Edition
AMD Radeon HD 8870
28nm Prozess, GCN 2.0 Hainan Pro Architektur, 2 Geometrie-Engines, 8 ACE 2.0, 35 Millionen Transistoren
24 CUs, 1536 SPs, 96 TMUs, 32 ROPs, 2 GB GDDR5, 256 Bit Speicherinterface
1.100 MHz GPU, 3.000 MHz Speicher, 160 Watt TDP
Floating Point Leistung: 3.38 TFlops
Preis ca. 299,- US-Dollar
Leistung ca. 40 % gegenüber HD 7870
AMD Radeon HD 8850
28nm Prozess, Hainan LE GCN2.0 Architektur mit zwei Geometrie-Engines, 8 ACE2.0, 35 Millionen Transistoren
20 CUs, 1280 SPs, 80 TMUs, 32 ROPs, 2 GB GDDR5, 256 Bit Speicherinterface
1.000 MHz GPU, 3.000 MHz Speicher, 130 Watt TDP
Floating Point Leistung: 2.56 TFlops
Preis ca. 229,- US-Dollar
Leistung ca. +15% gegenüber HD 7870
http://www.pcgameshardware.de/AMD-Radeon-Hardware-255597/Specials/Daten-der-Radeon-HD-8000-Serie-1071372/
Chiphell.com.jpg_thumb
Hay wo ist den unser Freund Forrest ich denke die neuen GPUs wären ja in deinem Pc viel Stylischer oder ? ;D
hey el du meinst wohl Sytlitscher oder wasewistch, eiskalt den erregerowitsch net vergessewistch und bitte aufpassewistch er ist sehr aggressivewitsch!?
Herr und Frau Lücke gingen über eine Brücke. Da kam eine Mücke und stach Frau Lücke ins Genicke. Da nahm Herr Lücke seine Krücke und schlug Frau Lücke ins Genicke. Und deshalb fiel Frau Lücke mit der Mücke und der Krücke im Genicke tot um.
verstehst du ?? ??? ??? ???
Ich verstehe! ;D
Clowns gefrühstückt?
Weiter gehts 2.0
AMD Radeon HD 8970: Angebliche Spezifikationen und Foto aufgetaucht
In einem japanischen Forum ist ein angebliches Foto einer AMD Radeon HD 8970 aufgetaucht. Ebenso genannt wurden die mutmaßlichen Spezifikationen der Grafikkarte. Curacao XT sowie andere Modelle der HD-8000-Reihe sollen angeblich auf der E3 2013 offiziell präsentiert werden.
Nachdem Nvidia mit der Geforce GTX 780 und der Geforce GTX 770 die beiden neuen Single-GPU-Grafikkarten für den High-End-Sektor vorgestellt hat, wartet die Grafikkarten-Gemeinde auf den Konter von AMD, namentlich auf die Radeon HD 8970 mit Curacao XT GPU. In einem japanischen Forum ist nun ein erstes angebliches Foto des Referenz-Designs der Radeon HD 8970 veröffentlicht worden. Gleichsam die mutmaßliches Spezifikationen der HD 8970. Der Thread im Forum ist mittlerweile nicht mehr erreichbar. Spuren deutlicher Photoshop-Montage sind nicht erkennbar. Wie immer gilt jedoch vorsichtig zu sein, wenn solche Fotos in Foren veröffentlicht werden. Das Foto zeigt ein Design bestehend aus zwei Axial-Lüftern. Ebenso zu sehen sind zwei PCI-Express-Stromanschlüsse, einmal 6-Pin und einmal 8-Pin. Das Design erinnert stark an den Kühler der Radeon HD 7990. Lediglich ein Lüfter weniger wurde verwendet. Das PCB dürfte ebenfalls etwas kleiner ausfallen.
Laut den Informationen aus dem Forum soll der Curacao XT über 2.304 Stream-Prozessoren verfügen. Ferner vorhanden sind 48 ROPs und 144 TMUs. Als Zwischenspeicher dienen 3 GByte GDDR5-Speicher. Die Speicherschnittstelle ist 384 Bit breit. Der GPU-Takt soll bei 1 GHz liegen. Die TDP liege etwas höher, als noch bei der HD 7970, nämlich bei 250 Watt (HD 7970 bei 210 Watt). Der voraussichtliche Preis soll sich am Preis der Radeon HD 8970 soll bei 549 US-Dollar liegen. Das wären immerhin 100 US-Dollar weniger, als bei der Geforce GTX 780. Auf der kommenden E3 2013 soll die HD-8000-Serie vorgestellt werden, spätestens dann werden wir erfahren, ob die veröffentlichen Spezifikationen der Wahrheit entsprechen.
http://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/News/AMD-Radeon-HD-8970-Angebliche-Spezifikationen-Foto-1073263/
