ich bin solangsam am verzweifeln. habe diese woche meine neue cpu fx-8350 bekommen und betreibe es mit einer wakü antec h2o 620. im idle zustand ist die temp bei 36°C bei einer raum temp von 24°C. lasse ich jedoch prime95 laufen, dann erreicht die cpu temps von 76°C und dabei ist das gehäuse noch geöffnet. ab 70°C underclockt sich die cpu oftmals. heute ist mir der gesamte rechner nach 5 mins prim95 test eingefroren, cpu temps lagen da bei 60°C - 70°C
den turbo boost hatte ich im bios auch schon deaktiviert, ergibt aber keine änderung.
hat einer ne ahnung ob die pumpe in der wakü vll defekt ist? hat jemand vll ein vergleichbares system?
Prime95 ist ein Stresstest. Da wird der natürlich warm…
Der 8350 gibt halt viel Hitze ab, aber die Temperaturen beim Benchmark kannst du ja nicht als Standard nehmen.
Also so Prall ist diese WaKü zwar nicht, aber die Temps sind schon in Ordnung.
Wie die vorderen 2 Kollegen es schon gesagt haben : 1- sind solche Temp Werte normal und 2- ist H2O 620 mit FX 8350 einfach Überfordert.
Dein FX 8350 hat ne TDP von 125 Watt Standart takt mit Turbo und oc geht die TDP noch weiter nach oben somit ist einfach dieser kleiner Kompakt Kühler mit dem CPU Riesen einfach überfordert.
Die Temp werte die du mit Prime oder anderen Stress Test herbeirufst treten niemals in der Praxis auf bzw beim Zocken oder arbeiten auf da es keine programme bzw games gibt die die CPU auf allen kernen zu 100% auslasten und dass non stop wie der Prime.
Somit kannst du erstmal beruhigt sein die CPU wird sich automatisch runter throtteln und bei max 90 ° greift ein sicherheits mechanismus welcher dein PC runter fährt vor Überhitzung gefahr.
was du brauchst ist auf jeden fall andere CPU Kühlung sei es stärkeres Kompaktes WaKü Modell oder Komplett WaKü.
Wenn du wenig Geld für neue waKü hast habe ich was für dich was besser ist als H2O 620.
Das geht auch nen tick höflicher! aber ich geb dir recht, die wakü ist der absolute scheiß, soaws dürft garnicht verkauft werden.
bin heut los gezogen und hab nen cpu kühler shadow rock pro geholt und nen nzxt phantom gehäuse, im idle zustand ist die cpu bei 29°C, unter last hab ichs noch nicht getestet.
wenn ich nicht so eine fette endgeldabrechnung hätte, weil mir 3 monate zusätzlich drauf gebrumt wurden, dann hät ich mir ne richtige wakü geholt, jetzt wird erstmal der neue kühler ausreichen und wenn wieder geld locker ist, dann hol ich mir eine richtige wakü. die Corsair Hydro Series H110 hat nen kumpel von mir mit einen fx 8350 am laufen und mit prime95 kommt der nur auf 49°C.
naja, wenn dann schon eine richtige, nicht mehr sowas, aber danke für den tipp hab heut schon 220€ locker machen müssen für das ganze neue zeugs und da hat ich schon leicht tränen in den augen. muss ja jeden penni momentan für die nachzahlung umdrehen. nun hab ich eine klimaanlage neben mir stehen, und keine heizung mehr.
hab mal grad prime95 laufen lassen, zwankt nun zwischen 57 - 62°C. im bios liefs mit dem lüfter auch bei 45°C wo bei der wakü nach 10 mins im bios 76 aufn tacho hatte.
hab nochmal ne frage.
kann das sein, das mich die sockel temp verarscht? mit core temp und prime komme ich nicht über 45°C. hwinfo zeigt mir ähnliches.
Sagen wir mal so es gibt 2 Arten der CPU Temperatur :
CPU selbst
CPU Kerne
Also das Asrock und HW Info zeigen beide gleiche werte sprich 61 und 61,5 ° Core Temp zeigt dir 45° und max 47 was nicht sein kann.
Ich würde dir Raten AIDA Xtreme 64 zu nehmen bzw schmeis es mal an und cheke die Temp werte mit Core Temp ab. Wenn es aber das gleiche zeigt wie HWInfo und Asrock Tool dann liest Core Temp es falsch aus. .
Hie Höhere Temp müsste die der CPU selbst sein und die niedriegere Temp ist die Kerne CPU so ist es dann richtig!
H100i oder H110 falls passt einbauen spaß haben. Ansonsten wenn deine CPU über 70°C geht dann schaltet sich dein PC einfach aus sicherung von der CPU. P.S. gegenbesuch hast du mal getätigt aber nicht rückbewertet.
hab prime 30 mins laufen lassen und dann die headpipes unter den rippen ziemlich nahe an der cpu angefasst, wie 67°C wirkte das nie und nimmer, die sind gerade mal lauwarm. die rippen selber sind noch kühler. der kühler ist auch bombenfest und habe silberleitpaste drauf. irgendwas haut nicht hin, irgend eine temp ist falsch und nach den gefühlten temp an den headpipen, vermute ich, dass die 67°C nich plausibel sind.
hab auch mit reset direkt ins uefi bios gewechselt in 3 sekunden und da wird mir eine cpu temp von 55°C angezeigt.
Also ist es auch so wie ich es im Post davor geschrieben habe das Asrock und HWInfo Tool zeigen dir die gesamte CPU °an sprich 67° unter dem Heatspreader.
Die einzelne Kerne 1-8 variieren von 32°-48° was auch normal ist.
Also zeigt AIDA,HWInfo,Core Temp,Asrock richtige werte an nur halt in 2 Dimensionen.
irgendwie fehlt mein update post. schreib ichs halt nochmal.
also, ich hab mit hardware spezies, freunden aus meiner ausbildung telefoniert, denen screenshots zukommen lassen und alle meinten, die temps wären sau gut. auch als prime unter volllast 30 mins lief, überprüfte ich die headpipes des kühler und die platte, welche auf die cpu direkt drauf liegt und das war nur lauwarm, von heiß oder fühlen von 60°C+ nicht die rede, der lüfter is auch bomben fest drauf mit silberleitpaste. meine vermutung war dann also, das der chip nuvoton nct6776f auf den asrock board nicht korrekte daten anzeigt und die kollegen meinten, dass der chip aufn board nur einen schätzwert nimmt, aber nicht eindeutig ist. nach den gefühlten temps klingts auch plausibel, 60°C+ fühlen sich nicht lauwarm an und vorallem nicht die platte, welche direkt auf der cpu aufliegt. auf den screen siehste auch den nuvoton chip als sensor. da werd ich aber mal noch zusätzlich eine anfrage bei asrock machen.
ich möchte ja niemanden widersprechen, aber angezeigte daten und selbst fühlen ist ein unterschied von tag und nacht
hab mich kundig gemacht, problem ist bei asrock bekannt. gibt auch im englischen forum diverse einträge zu dem problem. es kommt vom mosfets neben der cpu.
Hi & Hallo !
Sage doch schon lange ASROCK ist nur BILLIG schrott !! Kauf dir ein richtiges Board z.b. von ASUS oder so !! Siehe mein SYS, mehr braucht man nicht sagen !! THX & nicht böse sein ! THX M.f.G.: ForresTgump
