Gehäuse Lackieren
Hallo Folgendes ich habe ein HAF 932 (1. Generation) und dies ist von Innen Metalisch, sprich unbeschichtet.
Die wollt ich ändern in dem ich dies Schwarz Matt oder Rot Matt sprayn wollte.
So nun ich kenn mich zwar mit Farbe und Untergrund aus aber mir wurde empfohlen den Untergrund erst mit einem Haftschutz zu streichen (grundierung) was ich aber nicht möchte da dies einfach dann zu Dick werden würde und Nasen bilden könnte. Darum wollt ich fragen hat jemand von euch schon mal ein Gehäuse mit Spraylack lackiert ohne es vorher behandelt zu haben oder hat jemand ob es Haftschutz in Spray Form gibt?
Also ichhab schon ein Gehäuse lackiert. da hab ich nix beschichtet oder so. einfach vorher mit nem Gartenschlauch gründlich saubersprizten, dann trocknen lassen eventuell trockenföhnen und dann hab ich mit Blau LAck glanz drauflos gesprüht. 2 Schichten. hat perfekt gedeckt und war gleichmäßig aufgetragen. Wenn du wirklich ein perfektes Ergebnis haben willst solltest du es lassen machen von einer lackiererei oder dem Baumarkt nebenan :wink:
Das Lackieren ist ja nicht das Problem ging mir nur darum ob der eine oder andere es schonmal probiert hat mit lackieren das reinigen des Untergrundes ist mir klar da ich schon Maler auf Facharbeiter gelernt habe, nur hab ich nie was mit Spray Dosen zu tun gehabt. Wes wegen ich nicht wusste ob man nun wirklich ne Grundierung noch aufbringen muss oder obs es so reicht. Eine grobe Vorstellung habe ich sogar dank Google schon gefunden ^^!
Nur werde ich woll die 5,25" und 3,5" Schächte Schwarz machen da das Rot doch etwas blöd da zu lackieren ist. Da die sich nicht ausbauen lassen :frowning:
http://www.splashpicsa.com/images/Posters/cooler-master-haf-932-case.jpg
erst abschleifen…
dann reinigen ( Schleifstaub entfernen)
dann grundieren
dann mit der Spraydose nicht zu dick auf einmal, lieber mehrmals und zwischendurch trocknen lassen…
oman eine Standart Antwort -.-
Abschleifen muss man nicht da das innere vom HAF nicht beschichtet ist und das ist nun meine Frage dadurch das keine altbeschichtung vorhanden ist der Untergrund somit stabil ist will ich wissen ist eine Grundierung nötig und wenn ja gibt es diese in Spray Form?
Was erwartest Du?
http://lmgtfy.com/?q=PC+Gehäuse+lackieren
oder gleich…
http://www.helpster.de/pc-gehaeuse-lackieren-so-geht-s_54618
und du glaubst auf die Idee wär ich noch nicht gekommen sehr Produktiv …
mir geht es darum ob es andere Leute schon Probiert haben und was sie dazu benutzt haben mein Gott wann könnte das Gehäuse ja sogar noch Abbeizen um es von allen Dreck zu befreien macht aber keiner und macht auch keinen sin da der Untergrund nicht behandelt ist. An sich kenn ich mich auch mit Lackieren in Pinselform aus aber nicht mit Spray was also des wegen meine Wichtigste Frage ist hält der normale Spray auf dem Untergrund oder muss ich einen Haftverstärker (Grundierung) auftragen und gibt es diese auch in Spray Dosen um dann nicht erst einmal eine Dicke Grundierung per Pinsel auftragen zu müssen was auch nicht schön aussehen würde wegen den Pinsel spuren und mögliche Nasen.
Achja DosenLack (pinsel) bekommt man auch als Duplex Verfahren sprich da nimmt man nur diesen Lack da Grundierung mit drin ist. Gibt es sowas auch in Spray-Dosen Form?
Abbeizen, Entfetten, Reinigen, nenn es wie du willst, solltest du es in jedem fall, da die oberflächen Elektrolytisch Verzinkt sind und um auf nummer sicher zu gehen das keine Fett und Staubreste daran "HAF"ten lol…
Außerdem ist die oberfläche recht Rau und um zu Garantieren das der Lack später schön glatt wird würde ich es Grundieren und danach noch mal leicht glatt anschleifen.
So also hab nun heute noch Angefangen mit dem Lackier! Die 1. Schicht auf meiner Gehäuse Rückwand ist nun auch schon drauf und sieht bis jetz schonmal gut aus.
Hier auch nicht wundern warum oben Links auf dem Foto etwas schwarz durch leuchten ist. Da dies meine Probefläsche war um zu testen ob der Lack wirklich hält und nach dem ich nach 1 h mit dem finger drüber gerieben habe und keine Reste am Finger hatte wusste ich eine weitere behandlung auser mit warmen Wasser und ein bissen Fit ist nicht mehr Nötig.
An sich siehts die Rückwand nun schon durch 1mal Lackieren schon gut aus Deckt aber noch nicht 100% wodurch ein 2. mal defintiv muss ist aber womit ich auch gerechnet habe. Hier darum das erste Ergebniss:
Der Lack ist noch nass wes wegen er so leuchtet in 1h werd ich nochmal ein Foto machen und dann mit dem 2. Lackieren drüber gehen.
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/DSCF0646.jpg
nja ich denke mal nach der 2. Schicht siehts dann scho besser aus :wink:
So diesmal 1 Foto vorm 2. Anstrick wo es drocken ist und eins kurz danach als es noch nass ist.
  1. lackierung trocken
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/1lackierungtrocken.jpg
  1. lackierung nass (werd aber definitiv nochmal ein 3. wenn sogar 4. mal drüber gehen nach dem ich es um 90° gedreht habe um so ein Kreuzgang zu ermöglichen.
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/2lackierungnass.jpg
Kleinteile 1mal lackiert reichen aber find ich.
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/kleineteilenachder1.jpg
Der nächste Schritt ist getan die Rückwand ist nun ein 3. mal lackiert und schon so weit trocken das ich es zur Seite stellen kann. Dafür hat nun mein PC seinen ersten Anstrick verpasst bekommen und die ergebnisse sehen so aus!
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/3lackierungtrocken.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/Gehuse1rot.jpg
So nun bin ich auch schon etwas weiter alle roten teile sind so weit fertig und konnten über die Nacht trocknen :smiley:
So erst die kleinen Teile.
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/roteteilefertig.jpg
Nun noch die Gehäuse Rückwand
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/rckseitefertig.jpg
Gehäuse innen rot!
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/rotinnenfertig.jpg
so und nun auch gleich der 1. Anstrich in schwarz (noch sehr nass)
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/1schwarzgehuse.jpg
So nun ein kleines Update mein PC ist nun so von innen Fertig die 150ml schwarz Lack Dose hat grade so gereicht nur auf der Oberseite des Gehäuses ist eine kleine spure noch Silber die man aber nicht sieht wes wegen es mir egal war und ich mir da nicht nochmal ne Dose schwarz kaufen werde dennoch ist nun der 2. Anstrich drauf und auch schon trocken.
Ich werde dennoch bis morgen warten bis alles Grifffest trocken ist und somit morgen dann mit dem Umbau beginnen und heute Abend das Klebeband lediglich restlos entfernen um dann mögliche Fehlstellen nochmal zu lackieren oder Schäden die durchs abziehen vom Klebeband endstehen könnten.
(leider sieht man nun auf den Fotos das mir das lackieren nicht 100% gelungen ist und eine kleine Fettwulz entstanden ist die aber nur so durch das Foto nun auffällt und ich hoffe später kaum noch ins Auge fällt)
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/2schwarzgehusetrocken.jpg
Insgesammt bin ich mit meiner Arbeit insgesammt zu frieden da ich diese Art der beschichtung mit Lack das 1. mal gemacht habe ^^!
Soo nun fertig und morgen wird gebastelt :smiley:
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/FERTIG.jpg
So nun bin ich eigentlich schon fertig morgen wird dann umgebaut und davor aber nochmal ein paar schöne Bilder gemacht :smiley:
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/Fertig2-1.jpg
So nun ist das Gehäuse so weit fertig nun muss nur noch die Hardware in den Tower wandern was ich im Lauf des Tages machen werde.
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/fertig3.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g244/balmungd/Casemodding/fertig4.jpg
