GTS 450 Übertakten bitte um Hilfe
Möchte euch Fragen, welche Werte ich bei meiner GTS 450 nehmen kann zum Übertakten.
Also welche ihr Empfehlt bei meinen System, es sollte nicht zu viel sein. Aber es soll eine Steigerung bringen des Systems. Bis die neue GTS 780 Ti bei mir ist :slight_smile:
Hier Die Daten
Standard:
http://www.3dmark.com/3dmv/4783404
Core Clock 783
Shader Clock 1566
Memory Clock 1804
Dann habe ich getestet,
Nach Herr:
http://www.3dmark.com/3dmv/4783418
Core Clock 830
Shader Clock 1660
Memory Clock 1835
Von dem Test von 3DMark Vantage muss ich schon sagen, von den Punkten herr hat sich ja einiges getan.
Wie viel Mhz kann ich noch Hochfahren?
Was ihr Empfehlen würdet, was man noch Sicher Einstellen kann ohne Angst vor einem System Crach zu haben.
Edit: neue Einstellung und Test 815 Punkte mehr
http://www.3dmark.com/3dmv/4783542
Core Clock 860
Shader Clock 1720
Memory Clock 1835
http://www.3dmark.com/3dmv/4783551
Core Clock 840
Shader Clock 1740
Memory Clock 1835
Nun das Übertakten der GPU bzw CPU ist immer eine sache für sich .
Das bedeuted je nach CPU @ GPU Chip Güte lässt sich das gleiche Modell besser oder schlechter Übertakten daher kannst du nicht den einen mit den anderen vergleichen.
Nun zu der ganze Prozedur ja wie du es macht ist schon richtig und sieht auch gut aus.
Immer langsam rantasten ab wann die Grafik-K nicht mit macht bzw abstürzt oder Bild-Grafik fehler auftreten.
Wenn die bei dir mit 860 Mhz Stabil läuft würde ich es so lassen. Oder etwas noch rantasten so 870-880 Mhz.
Ob der Grafik Speicher es mit macht ist auch Fraglich da es sich hier um eine GTS – Mainstream GPU handelt ewarte nicht das hier gute Übertaktbare VDDR RAM verbaut sind.
Und noch was, weit kommst du mit standart Oc nicht da du auch an V-Core ran musst wo der Afterburner nicht mehr standart zieht und hier wird es richtig brutal (wir denken jetzt wieder an GTS – Mainstream,VDDR RAM,TDP).
Halte immer im Kopf das es sich um eine GTS – Mainstream GPU handelt viel kannst du da nicht machen da die karte recht schnell an die Grenzen stösst abgesehen davon was die Kühlung angeht da diese für die höhere TDP nicht gemacht ist sondern nur für Standart TDP.
Da läufst du auch die gefahr hoch dat die Grafik-K sich runter Throttlen würde. Somit dein FPS Gewinn = 0 ist.
Wie gesagt etwas kannst du schrauben sobald erste anzeichen da sind zurück drehen aber vorsicht nicht übertreiben.
Achja und nicht klagen wenn die GPU nach paar tagen/wochen/monaten net mehr geht den die GT-GTS Serie ist für Oc nicht gemacht es kann gut gehen oder auch direkt abfackeln :wink:
Core Clock 870
Shader Clock 1740
Memory Clock 1840
Basell !
Warum holst du dir eine GTS 780 Ti & keine GTX… ???
Die sind doch besser als die GTS !!!
er hat die GTS 450 , die normale oder auch die (OEM) Version.
Nur mal so es gibt keine GTS 780 ti und auch keine GTS 780 8).
Es gibt eine GTS 760 !
Diese nennen sich auch GTX 760
Dann würde ich mir das was ich schreibe vielleicht mal vorher durchlesen. Dann versteht man auch mal was du schreibst. Dein Kauderwelsch mit tausenden Rechtschreibfehlern muss man erstmal lesen können.
Erst gibt es eine GTS780, dann nur eine GTS760, das ist aber eine GTX760…
Aha.
Also die 700er Serie als Desktop GPU gibt es alles nur als GTX versionen! Die Titan die von 600er in das 700er sortiment aufgenommen wurde! Es gibt keine GTS mehr vllt. im Notebook bereich! P.S. bald kommt die 790GTX und auch die GTX Titan Ultra raus.
GTS 780Ti? GTS 760?
Gibt es wirklich, nur nennen sie die GTX??
Haha, ich schmeiss mich wech, nicht schlecht ;D
wenn dass jetzt einer vesrtehen kann :o
Ich hoff alles lauft gut bis heute mit die karte :smiley:
