Hallo Folgendes Problem ich habe heut mit dem Umbau meines Rechners in sein großes Gehäuse begonnen nach dem ich Fertig war hatte ich folgendes Problem:
Mein Rechner Startet und für ca. 1-2sek. laufen die Lüfter bis er ausgeht und nach paar Sekunden von alleine wieder für 1-2sek. startet dies wiederhollt sich immer wieder.
Raus gefunden habe ich nun das hier das Mainboard irgend wie auf einmal ein Problem mit dem CPU Kühler hat wes wegen ich diesen nun auf das CPU FAN2 gesteckt habe. Nun läuft der PC zwar aber gibt weder ein Bild über den TFT und das MB Display meldet eine 53 was nach Handbuch so viel heißt wie “RAM nicht erkannt/keine vorhanden”.
Doch können niemals alle Defekt sein wes wegen ich alle rum getestet habe und diese selbst auch nochmal in einem anderen DDR3 Fähigen System überprüft habe. Die RAM gehen werden aber aus einem mir unergründlichen Grund nicht erkannt.
Ich vermute nun das das Mainboard einen klatsch weg hat oder könnte es auch am CPU selbst liegen? Diesen konnte ich bis jetz als einziges nicht Auswächeln um so 100% auf sicher zu gehen.
Gibt es eine möglichkeit das Mainboard selbst irgend wie so zurück zu setzen das es wieder geht oder muss ich es zur Reperatur/austausch nun einsenden Kaufdatum ist 07/2011.
Kabel sind 100% alle richtig drauf bestimmt schon 10mal überprüft -.- jediglich CPU Kühler sitzt auf CPU FAN2 damit der PC überhaupt irgend was macht. Ich komm ja noch nicht einmal ins Bios da kein Signal an die Grafikkarte dafür geschickt wird -.-
So das mit dem Bios Reset habe ich 3 mal gemacht bis schritt 8. weiter gehts nicht.
So nächstes Problem nun zeigt er mir auf dem MB Display eine 45 Meldung was aber nach dem Handbuch keinen wirklichen Sin macht oder kann jemand mal da reinschaun vielleicht werdet ihr daraus schlau hier die Online Version -.-
hier die Fotos. Wie man sieht habe ich nur das nötigste Angeschlossen:
1xRAM, meine Graka, 1 HDD und 1 Gehäuse Lüfter damit ich sehe ob es läuft wenn ich mein System Starte laufen alle Lüfter sehr schnell was ich daran merke das ich den GrafikkartenLüfter höhre wie als würde diese auf 100% Leistung laufen.
So ich bin nun etwas weiter und scheine einen 1. Erfolg zu haben.
In einem anderen Forum (google seit dank) hat jemand geschrieben das sein System (h61 Chip) mit den eigenen RAM nicht mehr läuft aber wenn er den RAM auf einen anderen Slot belegt da halbwegs startet. Also habe ich einfach mal RAM Tauschen gemacht und der RAM sitzt nun zwar auf den 2. Blauen (3. von links) aber ich bekomm wenigstens ein Bild über die Grafikkarte wo mir auch mein CPU angezeigt wird. Es scheint hier das das Mainboard nun wirklich bei den Slots nen Defekt hat oder es ein Software (Bios/FW) Problem ist.
So Folgendes Problem es scheint als wären meine DDR3 A1 und A2 Slots defekt da wenn ich meine RAM auf B1 und B2 setze das System mit 2 RAM Läuft (beide im Single-Channel). So wie bekomm ich also nun beide anderen Slots wieder zum laufen?
Ach Scheiße jetz bin ich wieder bei der 53 Meldung das er keine RAM erkennt -.- wenn ich den aber auf A1 setzte geht er Prombt auf 45.
So nun hab ich wenigstens raus gefunden wie das Mainboard die RAM auf B1 und B2 erkennt ohne immer auf der 53 Meldung zu landen. Ich muss den CMOS Schalter auf der Ausgangsseite (woe Audio und USB usw. ist) drücken den RAM auf A1 und dann wieder CMOS Schalter und den RAM auf B1 Stecken, so wird das ganze überlistet und ich komme wenigstens ins Bios und kann 2 RAM nutzen. Dennoch löst dies nicht mein Problem und ich hoffe Mainboard Hersteller bringt mir hier mehr Licht ins Dunkle.
Das mit den 4 Bänken habe ich schon Probiert. Sobald ich irgend ein RAM im A1 oder A2 habe lande ich auf 45 Code.
Edit:
So habe alle 4 RAM drauf und und schalte den Netzschalter um nun halte ich gedrückt den CMOS Schalter ein paar Sekunden und drück dazwischen den Power schalter nun läuft der PC mit der 38 Meldung was nach Handbuch heißt:
Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specifi c)
Wenn du gerade mal ins BIOS kommst (zur not mit nur einem Riegel) mach mal nen Update…
Schau dir auch mal die Rückseite vom MoBo an, vllt hast du auch ausvershen eine Leiterbahn angekratzt…
Nein Problem gelöst aber da würde keienr drauf kommen was es war -.-
“- Mainboard im ausgebauten Zustand erneut testen. Eventuell ein Kurzschluß zum Gehäuse?”
und so war es auch Mainboard raus gewesen alles angeschlossen mit 4 Ram und es geht. Hab nun vom Asgard die Unterschrauben genommen und nun geht alles nur wird auf einmal beim booten angezeigt das das OS fehlt aber das bekomm ich schon hin.
Nur das mit dem CPU Kühler ist noch nicht behoben und läuft nur über CPU FAN2.
Grund eiglich ganz simpel… Die Kontekte auf der MB Rückseite wurden überbrückt und es gab immer nen kurzen!? Schau wegen Dem CPU Lüfter trotzdem nochmal ob du iwo ne Leiterbahn angekrazt hast… hab ich ja bei meinem auch
Ich hab hier noch nen alten CPU Kühler der 775 reihe rum liegen den ich da drauf machen würde zum testen (einfach dran klemmen mehr nicht) aber mal so würde der überhaupt auf das MB gehn oder gebs da wegen den Löchern Probleme?
Ich hab nun immer noch ein Problem und zwar bekomm ich nun über mein Audio nur sehr sehr leisen Sound rüber der fast nicht hörbar ist. Alle Setings sind schon auf sehr hoch gestellt dennoch bringt das alles nichts jemand eine Ahnung?
Ich habe nun über das Hauseigene tool rausgefunden das wenn ich Grün anschließe dies nicht auf dem Board erkannt wird sondern anstelle Schwarz, blau und orange freigeschalten wird. Wie kommt das das Mainboard nicht den richtigen Anschluss erkennt?
Also an deiner stelle würde ich mal komplett alle Treiber auf deinem PC deinstallieren und alle MoBo Treiber usw neu downloaden und installieren. Ich fühle mich mal wieder bestätigt: ASRock ist halt nicht das selbe wie ASUS und co.
es liegt an dem bios
mach mal ein bios update
bei mir war es allerdings so das mein pc nach dem einschalten (ca. 2-3 sek) sich ausgeschaltet hat und danach sich eingeschaltet hat aber eingeschaltet blieb. sobald ich das bios aktualisiert habe, war das problem gelöst.
ich habe auch den sockel 1155 aber mit einem z68 chipsatz.
ich hoffe dass dies auch bei dir das problem löst.
Windows ist neu gemacht somit treiber alle neu und frisch installiert der Sound spinnt noch immer womit ich dieses Problem erstmal nur mit einer USB Soundkarte (von headset) gelöst habe wodurch aber auch nur Stereo geht -.-
Bios an sich ist auf der Aktuellsten Version 2.00 brachte aber in Sachen Audio oder CPU Kühler auch nichts.
Nochmal meine Frage kann ich einen 775 CPU Kühler auf ein 1155 Board stecken?
