Vorteile der Wasserkühlung sind natürlich leiserer Betrieb und bessere Kühlung aller Komponenten.
Allerdings wenn WaKü 1x richtig, weil sonst hast du von den Vorteilen nichts.
Sprich keine Kompaktwasserkühlung oder Billigsets.
Also ein 360er Radiator würde ich schon nehmen.
Zur Zeit läuft an meiner Wasserkühlung “nur” die CPU, ein I7 2700k @ 4,1 Ghz
Temp Corsair H100 idle 30°/ last 74° (nach 7h prime95)
Temp WaKü: 24° idle / last 54° (nach 7h prime95)
Schau am Besten mal auf diesen Seiten:
www.aquacomputer.de
www.aquatuning.de
Die Komponenten die du brauchst sind: Der Waterblock für CPU und GPU, Pumpe, Schläuche, Ausgleichsbehälter, Radiatoren und Anschlüsse.
Auswahl an Anschlüssen:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/50
Hier sind CPU Kühler zur Auswahl:
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c835_Intel-Sockel-1156-1155.html
Empfehlen würde ich den:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9890_Aquacomputer-cuplex-kryos-HF-f-r-Sockel-1oe-1156-1155-775--G1-4.html
Hier sind Pumpen zur Auswahl:
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c229_Aquacomputer.html
Hier sind Radiatoren zur Auswahl:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/25
Also das Minimum wäre ein 360er Radiator, eher ein 360er + 120er Radiator
Eine Auswahl an Ausgleichsbehältern:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/26
Eine Auswahl an GPU Wasserblöcken:
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c1171_670-680-690.html
(Achtung auf das Design der Karte achten, ob Referenz oder Eigenbau)
Auswahl an Schläuchen:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/31
Bei den meisten Produkten würde ich zu Aquacomputer oder EK Water greifen, da diese 2 Marken zu den Besten im Bereich WaKü zählen.
Bei fragen zu Kompabilität wendest du dich am Besten direkt an den Support von Aquacomputer
=>http://aquacomputer.de/support.html
Die haben bis jetzt immer weitergeholfen.
Alternativ zum Zusammenbau interner Einzelkomponenten gibt es auch soetwas:
http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2760
Vorteil sind die Überwachung und Steuerung. Pumpe und AGB alles in einem.
Preislich allerdings weit über dem Einzeleinbau.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
