Intels Ivy Bridge-E als Core i7-4960X,4930K,4820K eventuell im September
Bereits Anfang Mai hatten sich erste Gerüchte geformt, dass Intel seine Ivy Bridge-E-Prozessoren, zu denen auch das neue Flaggschiff Core i7-4960X gehört, im September veröffentlichen will. Jetzt wurde ein genaueres Datum genannt. Ersten Berichten zufolge soll das Veröffentlichungsdatum der 9. September sein, zumindest soll der Launch im Zeitraum zwischen 4. und 11. September liegen.
Wie im chinesischen Hardwareforum VR-Zone berichtet wurde, plant Intel seine neuen High-End-Dekstop-CPUs Anfang September diesen Jahres zu veröffentlichen. Die Rede ist von der Zeitspanne zwischen dem 4. und 11. September, als wahrscheinlichstes Datum wird der 9. September genannt. Allerdings gibt es hierzu noch keine offizielle Pressemitteilung. Dass die Ivy Bridge-E im Herbst kommen ist allerdings kein Geheimnis mehr. Intel hat auf seiner CPU-Roadmap für den Desktop-Markt bereits das Quartal drei im Jahr 2013 als Veröffentlichungsdatum festgelegt.
Weitere Prozessoren, die in diesem Zuge neben dem Flaggschiff Core i7-4960X veröffentlicht werden, werden der Core i7-4930K und der Core i7-4820K. Während die ersten beiden mit sechs Kernen und jeweils zwölf Threads ausgestattet sein werden, kommt der i7-4820K mit nur vier Kernen und acht Threads. Das Spitzenmodell wird über 15 MiByte L3-Cache verfügen und im Turbo mit bis zu 4 GHz laufen. Alle drei Ivy Bridge-E-CPUs werden eine TDP von 130 Watt aufweisen. Was Intel für die Zeit nach dem Ivy Bridge-E plant, steht auch schon fest. Die Roadmap für 2014 ist ebenfalls vor kurzem gezeigt worden. -----> http://forum.mein-pc.eu/gaming-pc-news/durchgesickerte-intel-roadmaps-fur-2014-zeigen-desktops-und-chipsatze/new/#new
http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardware-154106/News/Ivy-Bridge-E-kommt-Anfang-September-1075208/
er.JPG_thumb
Ivy Bridge-E: Weitere Gerüchte deuten auf Release im September
Hermitage Akihabara berichtet, dass die ersten drei Ivy-Bridge-E-Prozessoren bereits ab dem vierten September offiziell an den Start gehen sollen. Je nach Region wird sich die Veröffentlichung dann bis zum 11. September verzögern.
Wie bereits geleakte Roadmaps der chinesischen Seite VR-Zone gezeigt haben, soll Ivy Bridge-E im September dieses Jahres offiziell veröffentlicht werden. Die japanische Seite Hermitage Akihabara will dies nun aus einer nicht genannten Quelle bestätigt haben. Genauer ist da die Rede vom vierten September, wobei sich der Release je nach Region um bis zu sieben Tage verschieben kann. Die ersten drei Prozessoren, die auf Basis von Ivy Bridge-E kommen, sind, wie bereits vermutet, der Core i7-4960X, den die Kollegen von Tomshardware in Form eines Engineering Samples bereits testen konnten, der -4930K und der -4820K.
Auch wenn sich die Namensgebung an der Haswell-Generation orientiert, basieren die Ivy-Bridge-E-Kerne noch auf den in 22 nm Strukturbreite gefertigten Tri-Gate-Transistoren der vergangenen Ivy-Bridge-Architektur und passen nur in den 2011-Sockel. Dieser wiederum kommt auf dem X79-Chipsatz zum Einsatz, welcher mittlerweile durch fehlende USB-3.0-Unterstützung schon ein wenig virtuellen Staub angesetzt hat. Aus diesem Grund haben aktuelle X79-Mainboards zusätzliche Chips, die USB-3.0-Ports und meistens noch einige SATA-6GBit/s-Anschlüsse mitbringen.
Wie bereits bekannt sind die beiden größeren Modelle mit sechs Kernen respektive 12 Threads ausgestattet, wohingegen der kleinere Core i7-4820K zwei beziehungsweise vier weniger bietet. Dafür hat letzterer mit 3,7 GHz den höchsten Basistakt. Der Turbo-Modus taktet, wie beim 3,4 GHz schnellen Core i7-4930K, mit 3,9 GHz. Das Top-Modell hat einen Standardtakt von 3,6 GHz, wobei der Turbo dort 4,0 GHz schnell ist. Der L3-Cache ist 10, 12 respektive 15 MByte groß. Allen gemeinsam ist die offizielle Unterstützung von DDR3-1866 sowie der offene Multiplikator und die TDP von 130 Watt.
http://www.pcgameshardware.de/Ivy-Bridge-EP-Codename-257642/News/Ivy-Bridge-E-Geruechte-September-1079463/
ivb.JPG_thumb
