Hi, und zwar würde ich gern meine 4 LED-Streifen (12v) von einem temperatursensor abhängig machen.
Ich würde gern, bei steigender temperatur, die led-streifen langsam aufdimmen lassen.
Gibts da irgendwie ne möglichkeit?
HuHu kleiner !!
Möglichkeiten gibts bestimmt, werde mich mal die Tage schlau machen & dir bescheit geben !!
Schau dir das mal an !!!
jau, danke forrestgump ![]()
werd mir das am weekend mal in ruhe zergehen lassen.
bin heute während der arbeit aber auch über folgende variationen gestoßen: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2000
Um meinen sachverhalt nochmal etwas genauer zu erläutern, ich habe hier 2-4 https://www.caseking.de/lamptron-flexlight-professional-15-leds-fire-red-molt-020.html (2blau/2rot), welche jeweils mit einem 12v molex angeschlossen werden. Die möglichkeit dies weiterhin vom Aqauero ssteuern zu lassen finde ich top, aber ich habe beim überfliegen gesehen, dass dort von dem AE5 die rede ist, ich besitze nur ein 4er. werd mich da auch nochmal informieren wie das genau ist.
Ziel soll sein, dass ich wie es beim AE schon möglich ist, die LED dimmen/einschallten kann, sobald sich die temperatur eines “sensors” ändert. Leider ist dies beim AE auch nur bedingt möglich, da dieses nur die eigenen angeschlossenen Tempsensoren verwalten kann. Ich würde gern GPU, CPU, o.Ä. auch lichttechnisch regeln können ![]()
optionaler weise, würde ich auch gern mehrere sensoren seperieren.
Im AE ist dies auch nicht möglich, da nur 1 kanal für einen sensor zur verfügung steht.
ps@forrest: ich bin NICHT dein kleiner ![]()
für dich immernoch Dr. Fam3 ![]()
wie in alten zeiten ![]()
Hab da aber noch eine Tel für dich von einem Elektronoker den du Anrufen kannst & ihm genau erleutern was du brauchst oder haben willst. Er kann dir dann die Elektronik ( Platine u.s.w. ) zusammen bauen.
Sag einfach bescheit, wenn du die Nummern haben willst mein Kleiner !!
Spass muss sein !! !
Jezt pass mal auf töchterlen Forrest Gumpi ![]()
Danke für das angebot, aber ich werde da schon selbst hand anlegen, sofern eine dieser dinge umsetzbar wird ![]()
werde aber drauf zurückkommen, wenns überhaupt nicht anders geht ![]()
ok ! wie gesagt melde dich einfach !
Hab da noch etwas für dich gefunden !!!
Aquacomputer farbwerk USB, aquabus-Variante
Beschreibung
Das “farbwerk” ist ein innovativer Vierkanal-RGB-Controller zur Steuerung von LED-Streifen. Insgesamt stehen 12 Ausgänge zur Verfügung, die wahlweise für vier RGB-Strips oder auch als Einzelkanäle genutzt werden können. Das farbwerk bietet mit 13-bit Farbauflösung 8192 Stufen pro Grundfarbe, durch die hohe Auflösung sind auch Farbübergänge bei niedrigen Helligkeiten nahezu stufenlos darstellbar.
Das farbwerk arbeitet autonom mit einem eigenen Mikroprozessor und kann auch unabhängig von einem PC betrieben werden. Vier Sensoreingänge können mit passenden Temperatursensoren (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Erfassung von Temperaturen genutzt und als Farben visualisiert werden. Mit etwas Bastelfreude ist auch der Anschluss von Potentiometern oder die Erfassung von Spannungen im Bereich von 0 bis 3,3 Volt an diesen Eingängen möglich. Ebenso lassen sich die Ausgänge mit etwas Kreativität auch für andere Einsatzzwecke nutzen, beispielsweise für Lüfter oder außerhalb des PCs auch für Verbraucher bis 24 V.
Folgende Funktionen stehen für die Ausgänge des Farbwerk zur Verfügung:
Die Konfiguration des farbwerk erfolgt komfortabel über USB mit der kostenlosen Software aquasuite, die beliebig viele farbwerk-Controller gleichzeitig verwalten kann. Die USB-Verbindung kann nach erfolgter Konfiguration auch getrennt werden, die Einstellungen werden direkt im Gerät gespeichert. Zusätzlich zur USB-Schnittstelle steht je nach Variante noch entweder eine aquabus- oder eine Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung.
aquabus-Variante:
In der aquabus-Variante kann das farbwerk per aquabus mit einem aquaero 6 oder einem aquaero 5 verbunden werden. Das aquaero kann in diesem Fall alle Ausgänge des farbwerk steuern oder Sensorwerte aus dem aquaero in das farbwerk übertragen, um dann das farbwerk diese Werte für die Ausgangssteuerung nutzen zu lassen. Maximal können zwei farbwerke gleichzeitig per aquabus mit einem aquaero 5/6 verbunden werden. Selbstverständlich ist auch ein reiner USB-Betrieb ohne aquabus-Verbindung möglich.
Bluetooth-Variante:
In der Bluetooth-Variante können alle Ausgänge des farbwerk per Bluetooth-Verbindung gesteuert werden, außerdem können die Sensoreingänge des farbwerk über Bluetooth ausgelesen werden. Dazu ist eine geeignetes Bluetooth-Gerät sowie eine Software/App notwendig. Derzeit wird von Aqua Computer ausschließlich eine Demo-App für Android incl. Quellcode zur Verfügung gestellt, die eine einfache Einstellung der Ausgänge ermöglicht. Andere Mobil-Betriebssysteme werden nicht unterstützt! Selbstverständlich ist auch ein reiner USB-Betrieb ohne Bluetooth-Verbindung möglich.
Kompatible LED-Strips:
LED-Streifen für 12 V Betriebsspannung, gemeinsame Anode. Aqua Computer bietet passende Strips und Verbindungskabel an.
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal: 2,5 A
Maximaler Gesamtstrom über alle Kanäle: 8 A (entspricht maximal 96 W Ausgangsleistung bei 12 V)
Lieferumfang:
1x farbwerk USB
1x internes USB-Anschlusskabel (5polig), Länge ca. 70 cm
1x Anleitung
http://www.aquatuning.de/modding/connector/19049/aquacomputer-farbwerk-usb-aquabus-variante?c=455
Ansicht klingt super. Ich werde mir das nochmal in Ruhe durchlesen, denn ich hatte da was in erinnernd, dass es nur ab dem AE5 kompatibel ist. Habe aber nur ein AE4!
