Nun frage ich mich was das Problem ausgelöst haben könnte
Kurze beschreibung des Punkts, wo sich der Pc zerissen hat:
Pc lief ganz normal im Spielebetrieb nach einiger Zeit schaltete er sich aus und machte kein Mucks mehr also dachte ich, dass mein NT schuld wäre weil er sich auch nicht mehr starten ließ. Nun Netzteil ausgetauscht, alle Festplatten abgelassen nur eine Graka oder keine angeschlossen und nichts hat er gemacht !
Daraufhin habe ich in Foren nachgelesen wo ich herrausbekam, dass es entweder das Mainboard und oder die CPU ist nur wenn es die CPU währe sollte es verschmort riechen, was es aber nicht tat
Hat jemand eine Idee ob ich mit der Vermutung des Mainboards richtig liege und gibt es möglichkeiten dies auszutesten ?
mein SYS ist bzw. war :
CPU : intel I7 5930K
MB: Asus x99 Deuxe (OC Sockel)
Ram: 16 GB G-skill Ripjaws 4
NT: Super Flower Leadex 1000W
SSD´s : Sandisk Ultra II 120 GB
Crucial M 500 120 GB
HDD: Seagate Barracuda 1500 GB
Einzige möglichkeit die du hast, ist alles raus nehmen und auf beschädigungen kontrolieren. Also mainboard raus und schauen oben alle Lötstellen saubersind und not falls mal dran riechen obs irgentwo komisch riecht. Selbe beim RAM, ausbauen und beim einbau später die module einzeln testen.
Andererseids kannst du testen ob das NT heile ist, bzw beide? Kennste jemanden mit dem selben Mainboard? Dort könntest du deine sonstige Hardware testen um zu sehen obs das Board ist. Ansonsten fällt mir nur einpacken und zurückschicken ein.
Hast du die CPU übertaktet ? Was bei den MB ja eigendlich standart sein sollte wenn ja tippe ich auf die CPU aber ohne genauere Daten kann man da nicht viel zu sagen außer eben wenn möglich testen CPU vom Freund leihen wenn einer eine passende hat.
zu den Netzteilen habe beide in einem anderem Rechner getestet und beide liefen
zum Thema übertaktung habe lediglich den switch , den asus auf dem board verbaut hat auf 1. stufe gestellt d.h. der multiplikator wird auf max 41x100 erhöht sonst habe ich nichts gemacht
Ich kenne leider niemanden, der das selbe board board besitzt geschweige denn überhaupt x99 hat
an der CPU und am Ram richt nix komisch und am mainboard sieht äußerlich alles ok aus habe in Foren gelesen dass es schon passiert ist, dass der ASUS OC Sockel mainboard samt CPU sprengt wegen zu großer Spannungsschwankungen und das die CPU nicht von Intel getauscht wird, wenn er auf so einem ASUS board verbaut wurde.
Wie lange hast du deine Hardware? Sprich mal mit dem Hänler wo du die Sachen her hast, vlt tauscht dieser ja die teile um. Und dann kauf dir was anständiges, nicht son mist. xD
Was du auch noch machen könntest, wär im PC Laden in deiner Nähe um hilfe fragen. vlt weiss der was defekt ist.
Normalerweise müsste das Netzteil bei Betätigung des Powerknopfes am Rechner Strom zu den einzelnen Geräten geben. Sprich Lüfter, Festplatten usw. müssten an gehen. Wenn dieses nicht passiert würde ich aufs Netzteil tippen oder Mainboard. Aber das Netzteil hast du ja getesten, bleibt event. noch das Mainboard.
Wenn jetzt die Geräte aber laufen und sogar das Mainboard Reagiert, wird dir vielleicht ein Code auf dem Mainboard angezeigt?
Hmm…ansonsten wenn du ein Messgerät zur Hand hast kannste du mal an den Ausgängen vom Netzteil spannung Messen, eftl geht das Netzteil aber ein Kondesnator ist durch und es bringt zu viel oder zu wenig spannung.
Ansonsten geh mal diese Seite hier durch…kann evtl helfen
Habe ich gemacht und der Verdacht hat sich bestätigt -----> war das Mainbord also ab in den Karton damit und zurück zum Händler
habe auch schon mal geschaut, wie lange sowas dauert leider sind die von ASUS da nicht die schnellsten ( kann zwischen 2 und 14 Wochen dauern) also hab ich mir ein neues günstiges Board bei amazon bestellt das Asrock X99 extreme 6. Was ich mit dem reparierten ASUS board mache weiß ich noch nicht auf jedem Fall ist das kein Einzellfall das ein ASUS board kaputtgeht ich hatte sogar noch glück mit dem board, da die Fehler meist schon nach 3-4 Monaten des gebrauchs auftreten meins hat 6 gehalten.
So neues Mainboard da und er läuft zumindest für 5 sec dannach geht er wieder aus mir scheint es, als möchte mein Pc Hochfahren bemerkt aber nach den 5 sec das da was nicht stimmt und schaltet wieder ab was kann denn diesmal defekt sein ?? ich weiß nicht mehr weiter aber eventuell ja einer oder eine von euch
