da ich nun auf eine Wakü umsteigen möchte und davon nicht wirklich Ahnung habe ???, wollte ich mal hier fragen, welche Wakü man am besten nehmen sollte.
Ich hatte mir die Corsair H110 mal angeschaut, weiß aber nicht ob es gut ist, ein komplett fertiges System zu holen oder lieber eins, was man selber zusammenbaut.
Eine Eigenbau WaKü ist natürlich schon mal um einiges besser als alles andere aber:
bevor du es zusammenstellst must du erstmal paar Punkte bedenken bzw realisieren für was du eine WaKü benötigst wenn die Teile (Ivy-Brdge,Kepler) auch mit Luft Kühler gut gekühlt werden können bzw welche Elemente mit WaKü gekühlt werden sollen.
Nun Ganz wichtiger Punkt ist bevor du dir eine WaKü zusammenstellst must du wissen was dein Guthaben ist bzw was ist max Grenze. Den eine WaKü kann mann bilig zusammenstellen oder auch ganz teuer hier gibt es keine Grenzen auser dein Geld.
Um besseren einblick zu bekommen wie es aussehen kann einfach hier auf profile’s etwas abgucken ;D
mach dir selbst den eindruck …
Also bevor man sich irgendwelche Kühlkörper anschaut sollte man erst wissen wie heiß die CPU WIRKLICH ist!!!
Dann kann ich folgendes schreiben das die Corsair H100/i/110 besser kühlen als die fetten Luftkühlkörper PLUS man hat deutlich mehr platz für vernünftige RAM! Ein Minus ist mit der kompakt WaKü wird das Mainboard etwas wärmer da es nicht mehr belüftet wird wie davor!
Bei kranken OC’s die 4,8+ und über 5Ghz wird es schwierig mit den WaKü’s, weil intel als Beispiel schlechte Kühlpaste unter dem Heatspreader auf die CPU der 22nm Technologie aufgetragen hat!
Achso und eine gescheite WaKü die über 350€ kostet und dabei die CPU nur bei 4Ghz laufen zu lassen lohnt sich überhaupt nicht…das nur als letzten zusatz.
