Multiplikator höher oder niedriger?
Mein Prozesor läuft mit 19x200mhz, das sind 3,8ghz.
Bei 38x100Mhz oder mit 9,5x400mhz hätte er auch 3,8Ghz.
Wo liegt der Unterschied? Ist der Prozessor mit hohem Takt und niedrigem Multiplikator schneller oder Langsamer?
Als 1 müssen Wir Wissen um welches CPU es sich hier handelt.
Als 2 müssen Wir Wissen um Welches Mainboard bzw Chipsatz es sich hier handelt.
Je nach CPU und Mainboard lässt sich die CPU mit Multiplikator oder BCLK (Base Clock) oder auch alt gennant FSB (Front Side Bus) overclocken.
Das bedeuted als Beispiel die LGA (Land Grid Array) 1155/50 lassen sich mit K Prozessoren ( i7 3770K/4770K) mit Multiplikator overclocken ohne den BCLK zu erhöhen.
Wenn man ein System benutzt das FSB-Basiert ist ist es besser einen hohen Takt bei kleinerem Multi zu fahren da dann mehr Bandbreite zur Verfügung steht, beispielsweise ist bei einem Q6600 die Einstellung 400x9 = 3,6GHz langsamer als 450x8 = 3,6GHz.
Bei neueren CPUs wie der Core i5/7 Serie ist der Grundtakt aber nicht mehr für Bandbreite verantwortlich da dies durch eine schnellere Punkt-zu-Punkt Verbindung ersetzt wurde (der QPI Link). Der BCLK (Base Clock) heißt deswegen auch nicht mehr FSB (Frontside BUS), da es kein DatenBUS mehr ist/keine Daten transportiert sondern nur einen Grundtakt vorgibt.
Dementsprechend ist es hier völlig wurscht ob man 4 GHz mit 100x40 oder 50x80 oder 200x20 erreicht. Man sollte das stabilste nehmen (was meistens 100 ist, jetzige Core i5/7 Systeme können ohnehin nicht mit viel höheren BCLKs umgehen) und den Rest der Komponenten per Multiplikatoren möglichst günstig anpassen.
Um genau das tun zu können hat intel die “K” CPUs im Angebot wo der Multiplikator frei wählbar ist.
mfg.
@ Vario !
Es handelt sich hier um einen alten AMD Phenom™ II X4 965 Processor & ein MB von MSI ( MSI 890GXM-G65 )
http://www.mein-pc.eu/Profil/Msi890GXM-G65-/35856
CPU• 64bit AMD® Phenom II CPU.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Hyper Transport Bus• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
Chipset• AMD® 890GX and SB850 Chipset
Integrated Graphic• Integrated ATI Radeon HD4290 GPU
Main Memory• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133* (OC) SDRAM, 16GB Max
Side Port Memory• DDR3 SDRAM 1Gbit
Slots• PCI_E1 slot with x16 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• PCI_E2 slot with x8 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
  • When 2 PCI Express x16 slots are all installed, the PCIE x 16 lanes will auto arrange form x16/ x0 to x8/ x8. Do not use PCI_E2 slot when only one PCI Express x16 card is installed.
    • 1 PCI Express x1 slot
    • 1 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
Ok Super.
Die AMD User können dazu bestimmt mehr sagen da viele damit früher unterwegs waren.
@ Forrest
Gestern hat die Such-Funktion nichts rausgespuckt nach dem Usernamen etc ::slight_smile:
