Netzteil Corsair HX 650 W defekt ????
hi leute!!
habe mal eine frage
mir ist aufgefallen, dass mein rechner in letzter zeit lauter geworden ist. daher wollte ich die ursache finden und habe das geräusch verfolgt. ich bin mir ziemlich sicher dass dieses geräusch vom netzteil kommt.
neben der lautstärke klackert es leise und gibt eine art metallisches geräusch von sich. (dauerhaft)
dieses netzteil ist in einen coolermaster haf 932 verbaut mit folgenden komponenten
intel core i7 950
3x 4gb ram ddr3 (12gb)
2x 640gb festplatte und eine ssd 64gb
ati radeon hd 6970 powercolor
gigabyte ga-x58-usb3
das corsair hx 650
dvd brenner
kann ich jetzt damit rechnen dass das netzteil bald unbrauchbar ist?
Hast du mal den lüfter angehalten? Ist das Geräusch dann immnoch zu hören? Ansonsten könnte es auch von den spulen kommen, was in einem gewissen maße normal ist.
also den lüfter habe ich nicht angehalten, da ich mich nicht traue während der rechner läuft am netzteil zu gehen. Also mittlerweille kann ich auf jeden fall die gehäuselüfter ausschließen und sagen dass es 100% ig vom netzteil kommt. also ich sags mal so dieses metallische geräusch höre ich bis ins gegenüberliegende zimmer ok türen sind auf aber ist trozdem laut. denke mir auf jeden fall viel lauter als vorher. das problem existiert seit 3-4 tagen. durchgepustet wurde der rechner im allgemeinen auch erst vor 5 tagen.
anders gesagt ich habe eine powercolor hd 6970 und der lüfter ist ja schon standardmäßig laut falls die karte jemand schon gehört hat weiß man wovon ich rede. auf jeden fall übertöhnt das netzteil die graka. (dieses metallische geräusch ist gemeint)
also ich will damit sagen dass das netzteil doch schon recht laut ist.
bau das NT mal anders herum ein. Hat in manchen Fällen schon geholfen :wink:
meinst du das kommt erst nach der zeit, denn das netzteil habe ich schon seit 1 jahr so eingebaut und es ist erst seit höchstens 4 tagen so laut.
[quote]durchgepustet wurde der rechner im allgemeinen auch erst vor 5 tagen.
Daran wird es liegen… seitdem berührt ein kabel den Lüfter oder sowas ähnliches. Umdrehen könnte in so fern helfen das das “Kabel” nach unten singt und der Lüfter wieder Frei ist. Was dagegen tun musst du in jedem fall, denn sollte es ein Kabel sein könnte die Isolierung schaden nehmen und bekommst einen Kurzschluss und was das für folgen haben kann muss ich dir ja nicht sagen.
da hast du wohl recht danke für die hilfe falls das allerdings nicht hilft melde ich mich mal wieder. erst mal testen.
also leider nehme ich dieses geräusch immer noch war. was wäre das schlimmste wenn ich das netzteil so weiter laufen lassen würde könnte meine andere hardware auch schaden nehmen, da ja einige sachen am netzteil sind wie überspannungsschutz oder sowas meine ich gelesen zu haben, dass da höchstens mein netzteil mal irgendwann hops geht ohne meine hardware zu beschädigen?
Keine Ahnung! Ich hatte mal nen NT das hat mir allerdings den ATX-Stecker am Board zerbrutzelt, woran es lag weiß ich aber auch icht.
Hast doch Garantie oder nicht?
Vllt hilft ja mal n richtiges Netzteil von ENERMAX oder so :slight_smile:
tja problem ist mein auto ist gestern auch verreckt und in der werkstatt und na ja muss jetzt erst mal sehen was die reperatur kostet. meint ihr ich kann das netzteil noch einige zeit nutzen oder ist das zu gefährlich. (höchstens 1 monat denke ich) denke mir corsair ist keine schlecht marke welcches mich wohl interessiert ist dieses. wie findet ihr dieses netzteil??
http://www.pc-planet.de/product_info.php/info/p255156_Black-Edition-P1-750B-NLG9---Stromversorgung---intern-----ATX12V-2-2--EPS12V-2-91.html
hat die selbe preisklasse und laut daten finde ich es nicht schlecht aber andere meinungen wären gut.
ist nichts schlechtes drüber zu lesen, kannst durchaus nehmen, hier gibs noch ein Test dazu
http://extreme.pcgameshardware.de/anleitungen-wichtige-praxis-und-test-artikel/98848-extreme-review-netzteile-mit-650-850-watt-im-roundup-2010-a.html#a50
hier ein wenig günstiger
http://www.planet4one.de/wbc.php?sid=1510819027065&pid=1570146&tpl=produktdetailv3.html
erstmal bei Corsair im Forum schauen obs ähnliche Fälle gibt. ansonsten auf eigene Gefahr das NT mal aufschrauben mit dicken Gummihandschuhen an den Händen und mal schauen ob alles da ist wos sein soll. Aber davon rate ich ab :wink: Das XFX NT ist ganz OK kannste nehmen :wink: Wenn dein NT Über/Unter Spannungsschutz hat, steht die Warscheinlichkeit, das deine ganze HW schaden nimmt recht klein. Aber Ein Risiko bleibt es trotzdem.
@bundi hat recht, am besten Du kaufst Dir ein neues, Du hörst Dich nicht so an als könntest Du Dein Netzteil ausbauen, aufschrauben und mal kalt laufen lassen (dazu benötigt man eine kleine Kabelbrücke) um im offenen Zustand die Quelle des übels zu finden.
lol dafür gibs Kabel oder Draht !? was macht man denn bitte beim WaKü Probelauf ??? ;D ;D ;D
::slight_smile: hast Du nen Netzteil mit WaKü? Will ich sehen!!!
Hier geht es nur um das Netzteil.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5815_SilentMaxx-Fanless-watercooled-600W-10-8mm--G1-8--.html Bitte :stuck_out_tongue:
und Byte redet von einem Probelauf der WaKü des Systems…
Sieht alles nicht schlecht aus…
Mich kann man aber “lewider” von nichts anderem als ENERMAX mehr überzeugen.
TOP Support und 5 Jahre Garantie :slight_smile:
Kostet paar Euro mehr aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Jetzt nochmal zu deinem Problem. Und ich weiß wovon ich rede.
Wenn dein Netzteil den A hochreißen sollte, dann stirbt es indem es keine Leistung mehr bringt.
Es wird aber auf keinen Fall ne Überspannung erzeugen.
Also kannst du gerne Warten bis es stirbt und dann ein anderes holen.
danke Rose … wie mich solche Frösche immerwieder zum lachen bringen :smiley: :smiley:
