1.Frage:Was passiert wenn das Netzteil zu schwach ist?
2.Frage:wie viel ist die sicherheit?(hab zurzeit 450Watt)
Danke für jede antwort.
ich stelle diese fragen weil ich mir neue graka zulege (von GTS 450 zu GTX 560)
Wenn du ein gutes hast mit über/unter spannungsschutz usw. dann passiert idr. nicht viel, bis auf dass der Rechner ausgeht. Wenn du jedoch ein billig NT hast, wird es dir mit lautem Knall um die Ohren fliegen und mit pech deine komplette Hardware mit in den Tod reißen ![]()
0o eins weis ich es ist kein Marken NT
hallo,
entscheident über die stärke des NT’s was du brauchst sind die komponenten die du verbaut hast, 450 watt sind nicht gleich 450 watt
dabei ist entscheident wieviel watt auf der “12-Volt schiene” möglich sind
kleines beispiel:
schlechtes NT:
gesamt nennleistung 500 watt
3,3 - 5 volt-schiene 200 watt
12 volt-schiene 300 watt
gutes NT:
3,3 - 5 volt-schiene 100 watt
12 volt-schiene 400 watt
der unterschied is klar ;D
auf der 3,3 volt und 5 volt schiene wird nie viel leistung benötigt, darum achte beim kauf darauf das möglichst viel leistung auf der 12 volt schiene anliegt ![]()
wichtig bei der wahl eines netzteils ist heut:
die eingebauten schutzmechanismen
ein niedriger standby-verbrauch >1watt
80 PLUS zertifizierung (wirkungsgrad)
um nur einige zu nennen…
mfg TritonX
kommt drauf an wie du den beanschpruchst.
jeder Netzteil arbeitet auch auserhalb seine spezifikationen zb wenn er 450 watt ist kann er auch bis 500 ziehen ist zwar nicht empfelenswertwegen wegen: Ripple & Noise @ Effizienz → (bei bielig netzteilen ist es sowieso schlecht) aber kommt drauf an was er ziehen muss.
zb cpu übertaktet ? GPU übertaktet? wievil lüfter + LED’s und der andere kram…
wen du beschreiben könntest was du damit vor hast kann mann sagen ob es reicht oder zu schwach ist.
ich glaube deine Frage ist auf diesen Thread bezogen wa ?
http://forum.mein-pc.eu/pc-komplettsysteme/will-meine-hardware-upgraden/
also um meine sachen im pc zu nenen
Mainboard :
N68C-S UCC (Watt verbrauch nicht gefunden)
CPU: AMD Athlon 2 X4 645 3,1GHZ
Graka:GTS450
will mir ja jetzt Gainware GTX 560 TI 2GB Phantom holen
Ram 2x2gb (bald 2x4gb)
1x biliglüfter 90 mm
1X Teuren silent lüfter mit temperatursensor 90 mm
1X 500gb festplatte
keine led’s oder sonst was ![]()
hab G19 tastatur(zieht per steckdose) und G500 maus ( an G19)
eine externe 2tb festplatte und einmal ein 5.1 roccat kave headseat (hat ein usb und zieht strom )
naja wie viel watt alle verbrauchen da bin ich leider sprachlos aber bislang ging so alles (ich hab halt nur angst wegen neuer graka und ram)
also ne GTX 560 ti zu ziehen wird für den kleinen netzteil grose herausforderung den die ist ja auch overclocked.
aber ich würde sagen probier es aus oder hole dir ein Preis+Leistung Netzteil :
http://www2.hardwareversand.de/articlesearch.jsp?agid=1624&search.reset=1&search.sKey=
http://www.alternate.de/html/product/listing.html?navId=11604&tk=7&lk=1902
wenn du am zocken bist und dein netzteil mehr Spannung braucht und es net hat wirt es
A. Game schliest sich und du landest auf desktop
B. der Pc geht aus .
bis es sich anfängt zu fackeln bezweifele ich ich also mus schon extrem fall sein. (was du nicht hast)
meint ihr ich soll zu einem computerladen gehen und mit denen die graka einbauen und anschmeissen?
warum pc laden ?? bau doch selber ein und probier es aus .(alte GPU raus neue rein netzteil mit gpu verbinden mit den jewaligen stecker schon ist es fertig + neuen nvidia treiber .
es sei den die machen es für dich um sonst, normal kostet es geld. und die nehmen wie mann es aus laden kennt 2x und erzehlen dir noch irgend welche geschichten angeblich passt das nicht und das damit du bei den was anderes kaufst..
haha, damit dir ein NT um die Ohren fliegt bedarf es keinem Extremfall. Billig Netzteile haben extrem billige Kapazitoren , Elkkos usw. wenn die völlig überlastet sind, gehen die hoch. Völlig normal. Bei billigteilen sind diese Grenzen sehr schnell ereicht. Ich selber hatte das auch schon und kann auch einige andere aus meinem BK Kreis nennen, ddenen das passiert ist
Seit dem: Niemals beim PSU sparen
kleines BSP. für solche Fälle
bei mir wars blau und lila.. und seeehr laut.. So ein NT ist ein schöner Resonanzkörper
http://www.youtube.com/watch?v=eagPjdk0IOk
@ ByteHunter
ja mag so sein wie du es beschreibst muss aber nicht. Passieren kann alles .
@ Frontline25
wenn du zu viel angst hast dan hole dir einfach nen Preis+Leistung NT koestet auch net viel Links habe ich dir vorher reingestellt von Alternate & Hardwareversand.
0o danke für die vorschläge (übrigens meins war nur n 400Watt NT und die GTS velangt eig. schon min 450 sys leistung -.-) naja egal ich tausche jetzt mit mein vater die NT :DDD er hat n 500 Watt und braucht net so viel
er bekommt ja meine alte mit 400Watt
PS: merk mir den NT
da er so gut ist .D Thanks
(hab ram von Crosair)
hallo ;D
so sollte ein gutes NT aussehen… :police: Kaufempfehlung!
hier noch die tech-specs dazu 8)
Corsair GS700 Power Supply (CMPSU-700G)
Voltage +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max. Current 25A 25A 56A 0.8A 3A
Max Combined Wattage 150W 672W 9.6W 15W
700 Watts @ 40°C ambient temperature
Meint ihr ich kann das netzteil einfach so auswechseln wie ram? oder muss man was in bios ändern oder so?
beim Netzteil musst du garnichts einstellen. Einfach nur erinbauen, die Kabel überall reinstecken und fertig ![]()
thanks ![]()
