Neuer Gehäuse Lüfter
Hay
Da mein Lüfter an der Front (Hinten) leider langsam den Geist aufgibt, weil es ein Billig Teil war.
War dies auch zu Erwarten, das es irgend wann Zeit wird.
Daher möchte ich fragen, bis jetzt habe ich mich für einen von diesen Lüfter Entschlossen!
www.alternate.de/html/product/Scythe/GentleTyphoon_D1225C12BBAP-31,Gehaeuseluefter/792256/
www.alternate.de/html/product/Cooler_Master/SickleFlow_120
(gruene_LEDs),_Case_Modding_Luefter/407924/
Was denkt ihr welchen sollte ich nehmen?
Oder habt ihr sogar einen besseren, was mir Wichtig ist. Das er sehr viel Luft Durch Strömt!
Dazu hole ich noch dies !
www.alternate.de/html/product/Scythe/Luefterfilter_120_mm/792314/?
Hey Basell
Ich kann dir diesen empfehlen ------>>>>
http://www.alternate.de/html/product/Enermax/Cluster,_Gehaeuseluefter/78762/?
Schaufelt richtig viel Luft rein und ist da bei auch super leise Betreibe 8 Stück davon aber mit einer Lüftersteuerung
auf 700 rpm und man Hört nix .
Mfg The Chucky68
Ich würde mir einen der neuen eLoop Lüfter holen. Ob du die Originalen oder die von Phoyba nimmst, ist deine Sache. Luftförderung liegt bei über 100m³/h und der Preis liegt bei ca. 15€ je Lüfter. Selbst auf voller Leistung hörst du nicht den Lüfter, sondern den Luftstrom.
Ja, die Noiseblocker eLoops! Sind die besten wenn es um Unhörbarkeit geht. 7dB(A) bei 800rpm sind schon echt klasse. Außerdem ist die Fördermenge ausreichend.
Scythe würde ich nicht empfehlen; die sind zu laut.
Wenn du auf Beleuchtung wert legst:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter:::26_10233.html?filter=manufacturers:36;price:3,35&sort=pname_asc Die Apollish sind optisch ein Blickfang.
Ansonsten die eLoops:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter:::26_10233.html?filter=manufacturers:47;price:3,35&sort=price_desc Das sind die mit weißen Rotorblättern.
ich habe da zwei die echt gut sind und dabei auch super ausschauen.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter/Aerocool-Shark-Blue-Edition-LED-Luefter-120mm::15490.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Xigmatek/Xigmatek-XAF-F1255-Blackline-LED-Luefter-PWM-120mm::19474.html
Die Aerocool habe ich auf meiner H100i sind super! Die Xigmatek wollte ich testen aber habe bis jetzt noch nicht geschafft!
Sind meine 2 Favoriten!
Was ich auch am Überlegen bin, ist das hier zu Holen
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Luefter-Adapter/InLine-Fan-Adapter-200mm-auf-120mm-transparent::19036.html
Und einen 140x140 ein zu bauen, aber Problem ist nur ich finde nicht Herraus wie mein Gehäuse heißt wo durch nicht weiß. Ob dies ganze dann behaupt Passen wird. Oder es durch den CPU Lüfter dann nicht mehr Klappen wird.
Moin Basell
Wenn du ja mal ein paar Bilder von deinem sys machen würdest könnte man ja vielleicht raus finden was du für ein Gehäuse hast um dir zu helfen :wink:
Mfg The Chucky68
Bilder sind nun Online
  1. Frage
    Weiß einer durch die Alten Bilder wie mein altes Gehäuse Heißt ?
  2. Weiß einer welcher NZXT 140mm Lüfter in dem Deckel vom Phantom 410 eingebaut ist ?
    Weil möchte gerne den selben kaufen um in dort ein zu bauen.
  3. Eigentlich brauche ich ja nun keinen neuen CPU Lüfter, aber trotz dem würde ich mich auf Empfehlungen freuen. Welchen ich lieber einbauen solle.
  • Es kann sein, bin es noch am Überlegen ob ich nicht den CPU irgend wann per Wasserkühlung verbauen werde
Antwort:
  1. Dein altes Gehäuse heist : Sagittarius Raidmax Midi-Tower.
  2. Dieser Lüfter ist im Deckel bei Phantom 410 Midi-Tower eingebaut → http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/NZXT/NZXT-FZ-140-Airflow-Fan-Series-140mm::19509.html
  3. CPU Lüfter auf welches Kühl-Körper ?? den Standart AMD Kühler?? Rofl :o das kannst vergessen um da Kühler zu erstezten macht es kein sinn. Was du machen kannst einen anderen Kühler kaufen für deine CPU und den Standart Kühler von AMD einfach vergessen. → http://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/Sockel-AM2/AM3/AM3-AMD:::25_972.html
Und aleine ne CPU mit wasser zu Kühlen macht keinen sinn bzw aus presilichen gründen . Was für dich Interesant wäre eine fertige KompaktwasserKühlung. → http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Interne-Wasserkuehlungen:::27_285.html
mfg. -=Vario=- ©
Für den CPU werde ich mir wohl den PHANTEKS PH-TC14PE CPU-Kühler holen, beim Lüfter werde ich noch schauen!
Werde ja alle Lüfter Anschlüsse am Gehäuse auch nutzen. Im Deckel und im HDD Käfig kommen noch mal zwei 140mm mit Weißen LED, das sieht sehr nice aus.
Werde aber schauen ob ich nicht für die Front einen schnelleren finde. Damit auch immer gute Kalte Luft ins Gehäuse kommt von Vorne. Daher schaue ich ma ob nicht einen Lüfter 14ßmm mit so 2000 bis 3000 Umdrehungen
Was haltet ihr den von dieser Wasserkühlung ? Thermaltake Bigwater 760 Pro, CPU-Kühler
http://www.alternate.de/html/product/Thermaltake/Bigwater_760_Pro,_CPU-Kuehler/1062561/?
Mmh wenn du dir nen Luftkühler brauchst und dann jetzt noch ne Wasserkühlung kaufste doch 2x.
Ich würde die Wasserkühlung ganz zum Schluss holen weil es andere sachen gibt die Sinnvoller sind aufzurüsten (Grafikkarte, Netzteil, Mainboard evt).
Hab da einmal eine Kritik zu den Luftkühler gefunden
“Für den Preis ist der Kühler einfach nur mangelhaft. Die Kühlleistung ist sehr gut, wenn man sich an einer Flugfeldsimulation unter dem Schreibtisch nicht stört. Offenbar hat man bei Phanteks den Sinn von 140er Lüftern nicht so richtig mitbekommen (langsame Drehzahlen, gute Kühlung und leises Betriebsgeräusch). Die Lüfterkabel sind steif und in miserabler
Qualität gesleevt, was ein ordentliches Verlegen fast unmöglich macht. Die Lüfterhalterungen sind dem Lüftergewicht kaum gewachsen. Die Montage eines Kühlers in dieser Preisklasse sollte wesentlich angenehmer von der Hand gehen. Positiver Aspekt des Kühlers ist, daß er selbst über hohe Speicherriegel geht, und umliegende Bauteile in den enormen Luftstrom mit einbezieht. Für den Preis bekommt man bei der Konkurenz 2 wesentlich ausgereiftere und qualitativ hochwertigere Produkte.”
ich glaube für den Preis gibts andere die leiser sind und evt besser.
Wenn ich ein Mainboard hole muss ich auch gleichzeitig den CPU holen, weil mein alter dann ja nicht mehr kompatiebel sein wird.
Habe mich nun erst mal Entschlossen eine Wasserkühlung für den CPU zu holen, irgend wie gefallen mir aber die Externen nicht. Und ich möchte auch Ungern oben beim Phantom 410 die 2 Lüfter zu zu machen durch eine Wasserkühlung. Da ja dann der Kamin effekt dadurch Flöten geht, daher fand ich nun dies
Aber ich frage mich ob es auch gut ist, vom einbau herr finde ich es klasse und würde auch Problemlos Passen. Da ich nur ein DVD Laufwerk habe und 3 aber einbauen kann daher 2 nicht besetzt sind.
Aber ich finde keine Test zu diesem Wasserkühl System,
Nach der Wasserkühlung, kommt ein neue Grafikkarte, dann eine SSD
dann Geld weg legen bissen noch warten, damit die neuen Board und CPU was länger drausen sind. Holfe ich mir ein neues Bpard und CPU. Habe mich beim CPU schon für den FX 8350 Entschieden.
Bei der Grafikkarte wird es eine 660 Ti oder eine HD 7970!
Aber wie gesagt ist nun erst mal die Wasserkühlung dran.
Naja nicht zwangsläufig zumindest hab ich mal gelesen das eine AM3 Cpu in einem AM3+ Mainboard laufen. Falls das nicht stimmen sollte bitte nicht steinigen^^
Naja ist ja schön und gut das du dir eine Wasserkühlung holen willst und es ist dein Geld das du da ausgibst aber ist das ganze sinnvoll atm?? Ich würde vorschlagen das du erst die neuen Teile dir holst und dann dir eine Wasserkühlung zusammen basteln lässt.
ich glaube das Wasserkühlungen die extra fürn Kunde angefertigt werden auf die Hardware die der Kunde hat optimiert werden und dann wäre es ärgerlich wenn nachher nix mehr passt. Ausserdem baut man sie dann 1x ein und nicht einbau ausbau einbau. Nachher geht was kaputt und dann???
So eine Kühlung sieht zwar schick aus aber der zweck is, glaube ich, das die Hardware gekühlt wird besonders dann wenn man OC betreibt, der Luftkühler nicht mehr ausreicht und natürlich für die optik. Eine Leistungssteigerung bekommste dadurch nicht wenn man vom oc der alten Hardware absieht.
Aber wie gesagt es ist dein geld aber erschreck dich nicht wie Teuer das werden kann wenn du was gescheites haben möchtest
@ Basell
Also wenn ich die Beiträge in verschiedenen Threads so lese möchtests du ja überall immer wieder was neues holen.
Wie wäre es wenn du dir erstmal gedanken darüber machst was für dich wichtig ist und was du überhaupt brauchst.
Ich konnte deinen Threadds folgendes entnehmen:
  • Neuen Gehäuse
  • Neues Mainboard
  • Neue CPU
  • Neue GPU
  • Neue SSD
  • Neue WaKü
  • Neue Lüfter
Nun wie wäre es wenn du dir erstmal geanken darüber machst wievil es dir kosten wird und ob du es dir leisten kannst .
Dazu ne WaKü zu betreiben ohne genug Wissen/Erfahrung mit der Hardware zu haben würde ich an deiner stelle die finger weg lassen denn eine WaKü wird dir nichts bringen wenn du nicht weist wo-wie-wann mann diese am besten und Effizinetesten einsetzt bezüglich dazu gehörige Hardware .
Was leck stellen angeht werde ich jetzt schweigen denn sollte was daneben gehen kannst du dein PC in Müll schmeisen. Die wasserkühlung wird dich nur Finaziell belasten was ich dir sofort abraten würde.
Sammel erstmal genug Erfahrung und Wissen mit selbst basteln mit Hardware . Wenn du etwas in das System reinkommst kannst du auch über grössere sprünge nachdenken.
Fazit:
Spar dir das Geld zusammen um so ein System mit deinen Wünschen zu holen wird dir auch etwas kosten und kaufe es dann wenn auch alles da ist und nicht erst das eine und nach paar monaten das andere es könnte sein dass das andere wieder zu alt und zu schwach wird oder sagar ist.
Die alltäglichen Aufgaben und Schwierigkeiten sind gerade die, an denen man reift.
mfg. -=Vario=- ©
