mit diesem chipsatz hast du alle möglichkeiten die du bei diesem sockel haben kannst:
CPU übertakten
iGPU übertakten
bei manchen Modellen hast du sogar die möglichkeit pcie 3.0 (siehe mein profil)
4 du hast mehr anschlüsse
unterstützung für ivy bridge (22nm CPU´s)
epu und tpu (mikrocpu´s auf dem board) (tpu: sehr gut zum übertakten (hält die spannung unten = weniger wärme) epu: spart strom)
damit kommen wir zum 7. punkt:
das mainboard schaltet automatisch zwischen den beiden gpu´s (extern und die der cpu) (sprich sobald du aus dem spiel rausgehst, schaltet das mainboard die gpu der cpu ein)
das macht sich durch die temperatur bemerkbar (gtx 480 mit dem alten i7: 58°C, gtx 480 mit dem neuen sockel: 44°C)
mfg Luigi92
ich hoffe ich konnte dir gute argumente für einen z68 chipsatz geben.
P.S.: die funktionen (umschaltung der gpu´s und das übertakten der cpu und der eingebauten gpu (gleichzeitig) ) gibt es nur beim z68 chipsatz. sonst haben die anderen chipsätze entweder oder und nicht beides
ASUS baut aber wesentlich bessere Boards. Mit dem kannste nichts Falsch machen. Freund von mir hatte das Z77A GD65, und hatte Probleme bei mehr als 12GB RAM, und SLI war sehr oft Fehleranfällig. Er hat jetzt auch das ASUS P8Z68 Deluxe GEN3. SLI läuft Problemlos und 16GB RAM kein Problem.
Welchen Boardhesteller man wählt ist persönliches Empfinden, in den letzten 10 Jahren sind mir 3 ASROCK, 2 ASUS, 2 Gigabyte, 1 Elitegroup, 1 MSI und 1 Biostar abgeraucht…
völlig egal hauptsache es hat dran was Du brauchst und es ist nicht das billigste…
Zum Tower sag ich mal nix, is eben reine Geschmackssache.
Das MSI Z77A GD65 find ich aber passend, auf ASUS würde ich jetzt nich ausweichen dann schon eher auf ASRock und selbst dass is meiner Meinung nach nich das Optimum. MSI und Gigabyte haben die wenigsten Probleme und bei MSI mit dem Vorabaustausch gehts im Garantiefall auch flott! ASUS is eigentlich nur noch in einsteigern angebracht und selbst da greif ich lieber zum Biostar!
Warum der I7 2600K?
Beim zocken wirste da keinen Vorteil rausziehen können gegenüber dem 2500K.
3 Grakas gleich? Na wenn man sonst keine Sorgen hat, dann nimm aber ein ordentliches Netzteil und kein gelabeltes 0815 Netzteil wie dein Thermaltake Toughpower XT Gold 1475W. Eigentlich müsste sogar das GX1050 von Cougar noch ausreichen für deine 3 Grakas, müsste ich selbst nochmal genau schauen. Ansonsten doch lieber gleich etwas tiefer in die Tasche greifen und zum Seasonic 1250W Platinum greifen, bei dir lohnt sich das ja wenigstens mal ;D
ASUS baut mit Evga die besten Boards. Dein AsRock Müll kannst du mal gerade behalten und den OEM Mist ebenfalls.
Und den Unterschied zwischen 2500k und 2600k wirst du auch deutlich spüren, vorallem bei Spielen +wie Battlefield 3.
Wenn ein neues Netzteil, nimm direkt was anständiges von Corsair oder Enermax.
Da hat dich das Marketing ja genau in die richtige Richtung getrieben!
ASUS is bei den Boards nur noch ein Name, keine eigene Produktion und sonst auch nix besonderes mehr.
Wenn ich für Firmen Rechner mit ASUS Boards bauen würde dann wär ich meine Kunden ruckzuck los, da geht nur was zuverlässiges. Wenn von 50 Rechnern mit ASUS Boards 10 zurück kommen wars das, ob die Boards nun 2% schneller sind oder nicht intressiert keinen. So nehm ich MSI und Gigabyte und hab meine Ruhe,wenn da mal eins defekt is dann is Ruckzuck ein Ersatz da und spätestens das läuft dann auch problemlos.
Willste mir gerade sagen das Cougar nix ordentliches is?
Enermax is nun wirklich keine Option mehr, preislich zu teuer und dann auch nich immer das Gelbe vom Ei. Sogesehen schon gleich auf mit BeQuiet, gut Enermax is immerhin noch Hersteller und nich bloß ne Marke aber das machts jetzt auch nich unbedingt viel besser. Corsair sind übrigens immernoch kastrierte Seasonic´s!
Seasonic und HEC sind unschlagbar bei Netzteilen, HEC hat bewiesen was geht mit Cougar. Schau dich nun mal um auf dem Markt und vergleiche, du wirst merken dass dir einiges bekannt vorkommt bei anderen Marken.
