Problem mit Corsair Vengance
ich hab ein Problem mit meinem Corsair Vengance RAM (4x CMZ8GX3M2A1600C9).
Problem:
Wenn ich die RAM Module reinsetze, und meinen Rechner starten will, startet der Rechner nicht (d.h. Er läuft schon, kommt aber nicht ins BIOS. Auch der “Pieps”-Ton ertönt nicht.)
Wenn ich aber vor dem einsetzen des Corsair Vengeance RAM’s mit meinem alten RAM den PC einschalte und im BIOS den Takt auf 1600Mhz stelle und danach den “neuen” RAM einsetze kann ich PC einwandfrei starten. Nur wenn ich ihn danach neu starte, muss ich wieder den “neuen” RAM raus tun, den alten rein, dann ins BIOS und von neu den Takt auf 1600Mhz stellen und den neuen RAM wieder rein tun. Und das ist keine dauerhafte Lösung.
Nun weiß ich nicht genau an was es liegen kann. Entweder Mainboard oder Prozessor.
Prozessor: AMD Phenom™ II X4 Black Edition 965
Mainboard: ASUS M4A77TD
Profil: http://www.mein-pc.eu/Profil/A-Rechner-/16162
Würde mich über Hilfe freuen.
Danke schon im Voraus.
Schau mal in der Memory List von deinem Mainboard nach, ob die neuen RAM’s drinn stehen.
Zu finden ist diese Liste auf der Webseite vom Hersteller.
So hab das Problem mit dem RAM gelöst. Ein BIOS hat geholfen :slight_smile: Nun laufen sie einwandfrei.
