Radeon HD6950 ATI
Hallo ich hab mal ne frage zu der karte laut alternate wo ich sie bestellen möchte soll die karte angeblich ein max. Verbrauch von ca. 200 Watt (bei Volllast) haben jetzt steh ich glaub ich vor einem problem denn mein NT von tagan hat 500 watt und ich weis nicht ob es ausreicht will mir nicht noch n neues holen müssen hab das erst 4 monate und ein verkeufer hat mir gesagt das mein NT vllt noch reserven nach oben hat würd mich echt mal interessiern ob es ausreicht?
mein system:
AMD Phenom II X4 955 @ 3,8 GHZ
ASRock M3N78D
Corsair XMS3 8GB Kit DDR3 PC3-10666
Tagan PipeRock Series TG500-BZ 500watt mit 80%+ effizienz
danke schon mal für eure antworten mfg
Also ich habe mal ein wenig gegoogelt und bei raus kam das die 6950 um die 300 Watt verbraucht unter Vollast.(280-299Watt je nach Spiel) und dein Prozessor auf ca 3.7Ghz soll um die 220Watt in Prime haben und 320Watt beim 3DMark.Ich würde mal sagen es könnte kritisch werden mit dem NT wenn es mal dazu kommen sollte das die Graka oder der Prozessor ziemlich ausgelastet wird.Laufen wirds es erstmal aber warscheinlich nach der Zeit mit nem glühenden NT :-\
… ich glaube es reicht aus. Scheint ein echt gutes Netzteil zu sein. Compine mit drei getrennten Kanälen auf 12V und davon 2x20 und 1x35 Ampere. Kommt natürlich noch auf die restlichen Komponenten an, HDD, wieviele RAMBänke, Lüfter, USB-Geräte usw. Du merkst das eigentlich eh schnell ob das Teil gleich und immer sehr warm wird, Lüfter immer schnell dreht, und das System sporadisch instabil wird.
Reicht. Nach ein bisschen googeln, soll Tagan eine gute Marke sein. Und 500 Watt sollten reichen. Mit den Angaben wie z.B. 354 Watt sind meist die kompletten Systeme gemeint.
Kurzfassung: Ja, funktioniert.
Nur alleine schon die Grafikkarte hat eine Leistungsaufnahme von 300W der Prozessor noch zusätzlich 220-320W ergibt bei den 2 Geräten eine Leistungsaufnahme von ca 520-620W,dann kommen noch die Fetplatten dazu und Laufwerke,Gehäuselüfter möglicherweise USB Geräte die Stromziehen.Und er hat nur eine Maximaleabgabeleistung von 500W,irgendwas geht bei euren Rechnungen nicht auf.Mit dem NT wirst du nicht lange Freude haben auch wenn es ein “Gutes” NT ist,wenn nicht mehr als 500 Watt(evtl auch 550W) abgegeben werden können die Geräte aber weitaus mehr verlangen kann es nicht lange gut gehen.Es hat ein Sinn das es Leute gibt die gerade mal 2 SLI Karten und nen i7 mit einem 1000W NT befeuern :wink:
Kurfassung:Ja,funktioniert, nur wie lange^^
Also meine cpu hat nen verbrauch von 140watt dann hab ich 2x4gb ram kommt aber noch mal das gleiche kit rein 1x 1000 gb HDD 1 dvd brenner und 3 geheuse lüfter die blau bzw weiss wie auf den bildern zu sehen ist an usb ist eig nichts angeschlossen auser maus und tastatur XDD
danke für eure antworten mfg
Hi du kannst es so testen lass den PC laufen wenn er im Spiel abstürzt dann weist du erst genau ob du n neues Netzteil brauchst.
duahasst ein 80%+ effizienz Netztil wenn du duch da mal schlau machst.
das Netzteil reich 100%
es gibt netzteile wie 650Watt oder 800 -1000 Watt aber die haben weit unter 80% wa bedeutet das ein 1000Watt netztil eig nur 600Watt leistung bringt aber nen verbrauch von 1000Watt hatt mit 40% verlusst.
Neuere Netzteile haben einen Schutzmechanismus.
also kein Geld aus dem Fenster werfen.
also da ich eh im mom nur css zocke wird mein pc nicht aus gelastet will mir aber noch bftbc2,black ops,und crysis 2 da wird er denke ich mal an die 50-70 prozent gehen da ich mir noch ne ssd und weitere 8gb ram holen werde und da meine cpu auf 3800mhz rennt denke ich mal das es noch reicht is das beste nt was ich bis jetzt hatte aber da die graka eig sehr viel power hat werd ich sie mit den spielen nicht auslasten können oder?
Teste es ,ist das einfachste.Wenn du der meinung bist es geht lass es so wenn du aber schon selbst bedenken hast so scheint es mir auch kauf einfach ein grösseres,schade ums Geld aber du kannst dir sicher sein das es so läuft.Meine unten aufgeführten werte sind nicht ausgedacht du überschreitest 100-150W bei Auslastung der GraKa und CPU das macht auch kein NT mit 80% Effiziens.Ich gehe sogar schon von 100%Effizeins aus weil ein 500W NT dürfte dann ja bei einer 80% Effiziens weniger als echte 500W ausgansleitsung haben laut der Aussage von Valix1989.(500W Max. Output bei mind. 80 prozentiger Effizienz ergäbe gerade mal 400W echte leistung die abgenommen werden können).400W echte Stromleistung sind einfach zu wenig und es geht nicht um gut oder schlecht,dein NT ist gut keine frage dennoch hat es zu wenig Ausgangsleistung und die erwirkt man nich durch gut oder schlecht sondern schlicht und ergreifen durch mehr Power=Leistung=Watt .Aber naja das war jetzt mein Letzter beitrag zu diesem Thema.
Mfg WeedStar*
also cih hab mir die HD 6950 bestellt und kann mich nicht beklagen ausser das sie etwas groß ist
habe ein BC2 video gemacht und es leif alles flüssig siehe hier :http://www.youtube.com/user/DxDjan?feature=mhum
Hallo, ich muss auch mal eine Bewertung loswerden. Die Grafikkarte ist wirklich schnell und nicht so laut wie immer behauptet wird. Ich nehme sie nichtmal unter Volllast wahr und bin eig recht empfindlich was das angeht. Allerdings habe ich auch ein gedämmtes, gut belüftetes Gehäuse. Preis/Leistung finde ich bei diesem Produkt wirklich super, da sie in sachen FPs nicht weit unter einer TGS 480 liegt, mit OC sogar gleich auf. Mehr gibts nicht zu sagen, sie ist schnell, relativ Leise frist aber dafür recht viel Strom, aber ein 500 Watt NT reicht allemal.
das ist ne bewärtung einer GTX 470 ich betohne dabei den strom verbrauch der bei alternate mit 215watt bei voll last an gegeben ist das heißt für mich doch wenn die 6950 200watt max verbrauch dann reicht es locker danke leute habt mir echt gehlfen denn jetzt muss ich nicht noch 200 piepen für ein corsair nt mit 850 watt mit kbmt löhnen mfg und frohes neues an alle leser
ja mit der größe habe ich kein prob mein gehäuse ist riesig :smiley:
